Lnb Twin Premiumbox Para Lluvia!!!
ya lo había visto, pero no pensé que se vendían acá. Su precio es bastante salado si se fijan en páginas de Europa son más baratos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lluvia-_JM
Re: Lnb Twin Premiumbox Para Lluvia!!!
Ojo que eso de que es a prueba de lluvia es una estrategia de marketing!
Agustin47
Mensaje por Agustin47 »
Tengo uno que estoy por probar a ver que onda. La idea de estos lnb es que sirvan para hacer caronas, por lo "slim" que son. Con el tema anti lluvia, tengo sospechas que por la poca superficie plana que tiene, puede que algo mejore.
El tema de la antilluvia es porque supuestamente estos LNB tienen mejor recepción que un LNB normal en días de tormenta. No es así. La verdad es que la calidad global de la recepción en un día de lluvia fuerte no la determina el LNB sino los mm de agua caídos, una lluvia torrencial simplemente borra toda la señal y no hay LNB ni antena que sirva por buenos que sean.
Siempre hablando de Banda Ku, que es la banda de TV satelital más afectada por este problema, en C hay apenas una pequeña atenuación que no afecta en nada la recepción.
Eso si, por su diseño son ideales para hacer caronas de satélites muy próximos donde los LNB comunes no te sirven.
El tema es que los vendedores marketinean mucho y engañan al iniciado, estos LNB deberían denominarse como "slims".
Agustin47
Me ha servido hacerle un techito con un vaso sobre el lnb, ayuda porque evita que el agua corra por sobre la punta del lnb. Por lo cual, estos lnb al tener menor superficie puede que algo ayude. Como siempre, es una suposición. Cuando llueva comento.
Como siempre, y como bien decís, la limitación al fin y al cabo es la banda Ku en si misma.
Volver a “▷ Antenas y LNB's”
