AZ AMERICA S900
📺 Una de las partes fundamentales de nuestra estación FTA, el receptor. Modelos, características y particularidades, aquí podrás postearlo.
Re: AZ AMERICA S900
#11
leonidas83glx escribió:No comprés un control remoto universal, porque nunca suplen bien las funciones del control remoto original, salvo que sea uno del tipo inteligente con μP con capacidad de copiar por infrarrojo los comandos del control remoto original, pero a los fines del televidente común son muy caros (normalmente se usan en instalaciones de Cine en Casa o Home Teathers).
Los controles remotos comunes dejan de andar porque los contactos se engrasan (de tanto manipuleo). La solución es desarmar el control y limpiar los contactos (mejor dicho, pads) con un desengrasante, los contactos del portapilas conviene también pulirlos con una goma de borrar, ya que la suciedad forma una resistencia de contacto que puede causar una caída de tensión y hacer que no llegue todo el votaje de las pilas al micro del control. Con esto normalmente vuelven a andar. No gastes dinero al pedo.
voy a probar tu consejo
gracias
lea_pincha11
Re: AZ AMERICA S900
#12
Mensaje por lea_pincha11 »
http://www.az-america.com/productos/sat ... a-s822.php
este decodificador no sirve porque no tiene la segunda versión de DVB, no?
maxi_v8
Re: AZ AMERICA S900
#13
Mensaje por maxi_v8 »
lea_pincha11 escribió:http://www.az-america.com/productos/sat ... a-s822.php
claro. hoy es necesario uno DVB-S2.
en el futuro se usará DVB-S2X que es la norma que se definio hace unos meses. pero todavia es muy nueva y no hay receptores a la venta con esta norma.
Re: AZ AMERICA S900
#14
A cambiar dentro de un tiempo los receptores :P :P :P .
Eso sí, me gustaría que estos nuevos equipos ya vengan lo suficientemente estandarizados con acceso a Internet y navegador, por eso de la WebTV.
Re: AZ AMERICA S900
#15
Hoy mi receptor llegó a saturar los 5000 servicios y no puede guardar más, nunca me imaginé que pasaría esto.
Es culpa de la migración al Arsat y del 1R siempre feeds distintos que cambian pids todos los días.
NXT
Re: AZ AMERICA S900
#16
Mensaje por NXT »
arcadipan escribió:Hoy mi receptor llegó a saturar los 5000 servicios y no puede guardar más, nunca me imaginé que pasaría esto.
hay un sat que tiene muchos canales que no se pueden ver y ahi haces mucho lugar :P
hoy dia en lugar del s822 estan baratos y son DVB-S2 los Azbox Bravoo+ y Bravoo HD , muy buenos, puro FTA, claro que no traen DLNA, internet, solo TV Sat
Re: AZ AMERICA S900
#17
Ya lo pude solucionar, borré un satélite muy conocido que tenía repetido. Igual arriba de los 4000 servicios con el firm que tengo se vuelve medio tololo y te empieza a guardar transponders repetidos con igual sr, en vez de actualizarle los pids, entonces al querer escanearlo es como que se autoanulan entre ellos y no te baja ningún servicio y si lo introducís a mano al decirte "TP already exists" no te salta al transponder sino que queda en la nada no sabiendo uno donde corno lo metió en la lista. :|
Re: AZ AMERICA S900
#18
arcadipan escribió:Ya lo pude solucionar, borré un satélite muy conocido que tenía repetido. Igual arriba de los 4000 servicios con el firm que tengo se vuelve medio tololo y te empieza a guardar transponders repetidos con igual sr, en vez de actualizarle los pids, entonces al querer escanearlo es como que se autoanulan entre ellos y no te baja ningún servicio y si lo introducís a mano al decirte "TP already exists" no te salta al transponder sino que queda en la nada no sabiendo uno donde corno lo metió en la lista. :|
A mi me pasó lo mismo hace pocos días con mi S900, se estaba volviendo lento y no sabía porqué, hasta que con el último escaneo me apareció el cartelito "Memoria llena".
Solución: borré a mano todos los TP del AMC-6/Arsat-1 y volví a escanear. Ahora con cada escaneo ya no me aparecen canales ni TP repetidos. Es un gran problema del S900, no actualizar los PIDs.
Re: AZ AMERICA S900
#19
Pero no lo hace siempre eso, en escaneos en condiciones "normales" te actualiza los pids con un blindscan, pero hay otros casos, que coinciden con canales que están ajustándose en el ARSAT-1 que se repiten al no asociar los pids, si fuese cambio de sr vaya y pase.
Y no quería borrarle los servicios porque en otros casos ayudan a detectar feeds habituales que no cambian parámetros o le dan una manito al blindscan cuando es medio sordo.
Gus_COR
Re: AZ AMERICA S900
#20
Mensaje por Gus_COR »
Hoy al mio le hice un escaneo de red y se me colgo las dos veces. Us'e el bindscan nom'as.
Volver a “▷ Receptores FTA”
