Página 1 de 2
Configurar un diseqC en Az-America Todos Los Modelos
Publicado: 12 Jun 2014, 14:24
por Jason2000
Es una lastima que los manuales de AZ no expliquen esta configuracion, que es tan importante para todo usuario de estos receptores que desea agregar antenas a su estacion. El diseqc es la herramienta de conmutacion de antenas electronica ideal para la estacion.
Aqui, algunas configuraciones de diseqC para receptores S900hd (el mejorcito entre varios), aunque tambien funciona para toda la linea Azamerica y clones.
Para ello, con el control remoto, en "Menu", "Instalacion", "Configuracion de Antena", entramos a una pantalla donde podemos indicarle a cada satelite elegido, el tipo de lnb que posee la antena y la configuracion de los diseqcs. Si vamos a usar solamente un diseqc x 2 o un diseqc x 4, como estos son version 1.0 o tambien 2.0, debemos ingresar la informacion en este menu, en la parte que dice justamente Diseqc1.0 y con las flechas del cursor, desde el control remoto vamos seleccionando el puerto en el cual conectamos fisicamente la antena a dicho satelite, como "Puerto 1", "Puerto 2", "Puerto 3" o "Puerto 4", o "Desactivado".
Si en cambio vamos a usar un diseqc de 8 bocas, esos son version 1.1 o 1.2 y debemos setearlo en el menu siguiente, donde dice "Diseqc1.1" eligiendo el puerto donde conectamos la antena, segun las intrucciones que se dan en este blog. Una vez seteado el diseqc para un satelite, desde este mismo menu podemos cambiar de satelite subiendo con el cursor del remoto hasta la opcion "Satelite" y asi seguir con otro satelite diferente. Para salir de la opcion pulsar la tecla "Menu" y grabara la configuracion.
Si nos equivocamos de puerto o configuramos mal aqui algun dato, es muy probable que no podamos captar el satelite deseado,por eso debemos revisar cuidadosamente la configuracion realizada.
configuracion para diseqC 1.0 x 4 (opcion base)
SAT01 - Diseqc1.0 Port 1 DISEQC1.1 OFF
SAT02 - Diseqc1.0 Port 2 DISEQC1.1 OFF
SAT03 - Diseqc1.0 Port 3 DISEQC1.1 OFF
SAT04 - Diseqc1.0 Port 4 DISEQC1.1 OFF
Re: Configurar un diseqC en Az-America Todos Los Modelos
por Jason2000
configuracion para diseqC 1.1 x 8
SAT01 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port1
SAT02 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port2
SAT03 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port3
SAT04 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port4
SAT05 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port5
SAT06 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port6
SAT07 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port7
SAT08 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port8
configuracion para diseqC 1.1 x 16
SAT09 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port9
SAT10 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port10
SAT11 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port11
SAT12 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port12
SAT13 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port13
SAT14 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port14
SAT15 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port15
SAT16 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port16
por Jason2000
configuracion de diseqC 1.1 x 8 +
1 diseqC 1.0 x 4 en el puerto 1
SAT01 - Diseqc1.0 Port 1 DISEQC1.1 2cascade port1
SAT02 - Diseqc1.0 Port 2 DISEQC1.1 2cascade port1
SAT03 - Diseqc1.0 Port 3 DISEQC1.1 2cascade port1
SAT04 - Diseqc1.0 Port 4 DISEQC1.1 2cascade port1
SAT05 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port2
SAT06 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port3
SAT07 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port4
SAT08 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port5
SAT09 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port6
SAT10 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port7
SAT11 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port8
1 diseqC 1.0 x 4 en el puerto 1 +
1 diseqC 1.0 x 2 en el puerto 2
SAT05 - Diseqc1.0 Port 1 DISEQC1.1 2cascade port2
SAT06 - Diseqc1.0 Port 2 DISEQC1.1 2cascade port2
SAT07 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port3
SAT08 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port4
SAT09 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port5
SAT10 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port6
SAT11 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port7
SAT12 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port8
Publicado: 12 Jun 2014, 14:26
por Jason2000
1 diseqC 1.0 x 4 en el puerto 2
SAT07 - Diseqc1.0 Port 3 DISEQC1.1 2cascade port2
SAT08 - Diseqc1.0 Port 4 DISEQC1.1 2cascade port2
SAT09 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port3
SAT10 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port4
SAT11 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port5
SAT12 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port6
SAT13 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port7
SAT14 - Diseqc1.0 OFF DISEQC1.1 2cascade port8
http://actualizar-azbox.blogspot.com.ar ... erica.html
Publicado: 14 Jun 2014, 00:03
por arcadipan
Hola en el diseqc en cascada para 4 sats distintos (ej el port1) va igual la configuración para cada uno de los satelites detrás de la cascada? tengo ganas de probar.
Publicado: 28 Jun 2014, 00:58
por ftapinamar
solo podes hacer cascada si el primer diseqc (que suele ser de 6, 8 u 16 bocas) es v1.1 en mas... los diseqcs de 2 o 4 bocas v1.0 o v2.0 no permiten cascadas.
salu2
fuente:
http://ftapinamar.blogspot.com/2010/12/ ... es-az.html
Publicado: 13 Feb 2015, 00:13
por coyotesonico
los Diseqc que se encuentran en ML al rededor de 150 peso a la fecha, son buenos? Safan?
Gecen 2.0
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... cen-20-_JM
Quanta segun el vendedor
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -4-x-1-_JM
Publicado: 13 Feb 2015, 01:11
por leonidas83glx
Andar va a andar, el que yo uso es el Digiwave 8x1 que no se si se consigue pero me resultó bueno.
Publicado: 11 Nov 2015, 22:45
por arcadipan
Ayer corroboré tristemente que se me murieron dos puertos de mi diseqc 8x1, quería saber si se puede ponerle en cascada uno 4x1 para recuperar los puertos que perdí o desetimo la idea por si se me terminan de caer más puertos?
la config para un az s900hd sería me quedaría así?
(Los otros dos no los tengo en cuenta ya que no funcionan)
Otras duda que tengo son: siempre la cascada inical va en el puerto 1, o puede ir en cualquier otro? hay mucha pérdida de señal en el diseqc en cascada?
Publicado: 23 Mar 2016, 11:44
por ftapinamar
contesto para dejar el tema resuelto:
la cascada se puede hacer en cualquiera de los puertos. en el ejemplo puse el 1 porque es mas sencillo y entendible.
asi como los tenes se puede hacer la cascada de un diseqc 1.0 en un diseqc 1.1 para compensar los puertos dañados, aunque cuando se daña alguna boca suelen con el tiempo dañarse algunas mas.
salu2
