Ya están colocando postes de palmera en la zona sur de La Plata (barrio Villa Elvira) para el tendido de Telecentro. Son 4 postes por cuadra, muy altos, casi como los de Telefonica.⚠ Actualidad en Telecentro
GermanZSur
EmilianoPintos
Re: Actualidad en Telecentro
Hola como estan?? soy nuevo y llegue aca buscando una respuesta para mi problema (ojala alguno la sepa) que es el siguiente: tengo un deco cisco pds2100 al que se le quemo la placa de la fuente y queria reemplazarla, alguien sabe donde podria conseguir este repuesto en capital? en caso de que se pueda hacer, una vez andando el deco puedo usarlo solo con cable de telecentro o podria hacerle, por ejemplo, un factory reset o meterle un firmware para "limpiarlo" e intentar usarlo con otra compania? Gracias por sus respueastas y saludos!
gabi92
1-¿No sería mejor llevarla a Telecentro?EmilianoPintos escribió: ↑20 Oct 2017, 10:48 Hola como estan?? soy nuevo y llegue aca buscando una respuesta para mi problema (ojala alguno la sepa) que es el siguiente: tengo un deco cisco pds2100 al que se le quemo la placa de la fuente y queria reemplazarla, alguien sabe donde podria conseguir este repuesto en capital? en caso de que se pueda hacer, una vez andando el deco puedo usarlo solo con cable de telecentro o podria hacerle, por ejemplo, un factory reset o meterle un firmware para "limpiarlo" e intentar usarlo con otra compania? Gracias por sus respueastas y saludos!
2-Podés buscar en Mercado Libre
3-Meter un firmware es casi imposible, porque los decodificadores vienen capados
4-Se puede usar en cualquier proveedor si tiene el misma norma (DVB-C) y la misma encriptación (no tengo idea cual usa Telecentro). No válido para Cablevisión (usa ATSC QAM)
galaxynote
Le cambié a un familiar un deco Motorola de los viejitos (SD) por el Sagemcom que le dieron la semana pasada ya que este no pposee un LCD y por lo tanto la resolución de la guía era ilegible. Al ponerlo acá funciona todo bien, a excepción del pack de futbol que me está tirando que no estoy subscripto cuando en realidad lo estoy pagando. Cómo es la cosa? Me lo configuran desde allá en el deco? Porque mi familiar aún con el deco que sí podía verlo el no lo puede ver.
Hay alguna forma de desbloquearlo? Si llamo a telecentro para que lo hagan ellos me dirán algo por tener el Sagemcom en vez del Motorola?
Hay diferentes redes por eso ese tipo de movimientos no funcionan muchas veces, además el envío de datos en los PPV no es constante y si lo llevas a casa para ver algo te llevas una sorpresa.
Siendo otra red (No confirmado) si haces el reclamo cuando manden los paquetes de datos para la activación no vas a estar conectado, así que más que darse cuenta el problema es otro.
danielxb
Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
Por ejemplo: Se freeza al reproducir de la nube, a veces sigue solo, otras con "Pausa / Play" arranca, otras veces anda barbaro... y algunos problemas mas.
sdecadis
A mi me funciona bien TPLAY en mi celular, muy buena opciòn.danielxb escribió: ↑27 Abr 2018, 17:39 Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
Tambièn estuve probando grabar y volver a ver en ¨mi contenido¨ .... genial.
Lo mas novedoso creo q es la posibilidad de ver cualquier programa de las ùltimas 24 hs. SIN NECESIDAD DE HABERLO GRABADO
Hoy x hoy solo le falta ofrecer 4k para ser la mejor opciòn.
danielxb
Lamentablemente no tengo nada con android para probarlo... pero desde el sagemcom es un asco
sdecadis escribió: ↑11 May 2018, 11:10A mi me funciona bien TPLAY en mi celular, muy buena opciòn.danielxb escribió: ↑27 Abr 2018, 17:39 Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
Saludos![]()
m3930
https://telecentro.com.ar/4ksdecadis escribió: ↑11 May 2018, 11:10A mi me funciona bien TPLAY en mi celular, muy buena opciòn.danielxb escribió: ↑27 Abr 2018, 17:39 Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
Saludos![]()
sdecadis
Si, buenìsimo !!!m3930 escribió: ↑06 Jun 2018, 19:44https://telecentro.com.ar/4ksdecadis escribió: ↑11 May 2018, 11:10A mi me funciona bien TPLAY en mi celular, muy buena opciòn.danielxb escribió: ↑27 Abr 2018, 17:39 Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
Saludos![]()
Un poco salado.....pero bue, la opciòn està.
De momento no voy a pagar $ 3.500.- para cambiar el deco y ver algunos partidos.
Puse 50 GB y veo los 3 Smart TV a la vez sin problemas inclusive en 4k
- hernang0496
- BANEADO
- 9
Re: ⚠ Actualidad en Telecentro
Tengo una consulta, en la casa de un familiar existe el plan triple play de 50 megas. Pagan $1900. Que se le puede decir a Telecentro para que les ofrezcan una rebaja significativa? Gracias.
BANEADO POR TROLL
Usuarios navegando por este Foro:
Google [Bot] y 1 invitado
