Más estacionesDAB no es más eficiente que el ancho de banda medido análogo en los programas por MHz de un transmisor específico. Sin embargo, es menos susceptible a la interferencia de co-canal, lo que hace que sea posible reducir la distancia de reutilización, es decir, utilizar el mismo canal de frecuencia de radio más densamente. La eficacia espectral del sistema es un factor tres más eficiente que la analógica FM para las estaciones de radio locales, como se puede ver en el ejemplo numérico anterior. Para las redes de radio nacionales y regionales, la eficiencia se mejora en más de un orden de magnitud debido a la utilización de SFN. En ese caso, los transmisores adyacentes utilizan la misma frecuencia.
En algunas zonas rurales - zonas especialmente - la introducción de los oyentes de radio DAB da una mayor variedad de estaciones de radio. Por ejemplo, en el sur de Noruega, los oyentes de radio experimentaron un aumento en las emisoras disponibles de 6 a 21 cuando DAB se introdujo en noviembre de 2006.
Calidad de recepción
El estándar DAB integra características para reducir las consecuencias negativas del desvanecimiento por trayectos múltiples y el ruido de la señal, que afectan a los sistemas analógicos existentes.
También, como DAB transmite de audio digital, no hay silbido con una señal débil, lo cual puede suceder en FM. Sin embargo, las radios en el borde de una señal DAB, puede experimentar un "lodo burbujeante" interrumpir el sonido de audio y/o cortar por completo audio.
Debido a la sensibilidad a la desviación doppler en combinación con la propagación multitrayecto, rango de recepción de DAB se reduce cuando se viaja velocidades de más de 120 a 200 km/h, dependiendo de la frecuencia portadora.
Interferencias estación Menos indocumentados
La naturaleza especializada y el costo de los equipos de transmisión DAB proporcionan barreras a las estaciones de radiodifusión indocumentados en DAB. En ciudades como Londres, con un gran número de emisoras de radio indocumentados emiten en frecuencia modulada, lo que significa que algunas estaciones se pueden recibir a través de DAB fiable en áreas donde, de forma regular difícil o imposible recibir en FM debido a la interferencia de radio indocumentados.
Ancho de banda variable
De radio Mono, noticias y canales de tiempo y otros programas no musicales necesitan significativamente menos ancho de banda que una estación de radio de música típica, que permite DAB para llevar estos programas a velocidades de bits más bajas, dejando más ancho de banda que se utilizará para otros programas.
Sin embargo, esto ha llevado a la situación en la que algunas estaciones están siendo difundidos en mono, véase estaciones de radio que emiten en mono para más detalles.
http://docsetools.com/articulos-enciclo ... 99434.html
