Santa Fe Capital (Santo Tomé).
¿Alguien sabe por qué no están los canales de la frecuencia 25 desde hace mas de 2 semanas?
Re: Santa Fe Capital (Santo Tomé).
Buenas. Desconozco que haya anomalías en la transmisión desde la EDT de Santo Tomé, nadie reportó hasta ahora; En: http://mapatda.arsat.com.ar/ no parece haber novedades (figura operativa).SantaFeCapital escribió:¿Alguien sabe por qué no están los canales de la frecuencia 25 desde hace mas de 2 semanas?
1- Probaste de re-escanear los canales? 2.- Te queda muy lejos la EDT de Paraná, como para probar de orientar la antena hacia allá y verificar si se recibe?
De última, te aconsejo llamar al call-center de ArSat para consultar.
0800 - 888 - 0832
Saludos.
estoy a 15 km de la antena de Santo Tomé y a 30 km de la antena de Paraná, pero falta esa frecuencia, justo cuando avisa la Universidad Nacional del Litoral que va empezar a usar la antena, pero supuestamente la frecuencia asignada a la UNL es la 26, a menos que la UNL use la frecuencia 25.
Aun Canal 13 (grupo Telefe) y Canal 9 de Paraná no transmiten en digital y el gobierno de Santa Fe transmite pero solo via satelite, la frecuencia 29 asignada a RTS aun está vacía.
Creo que canal 13 de Santa Fe debería usar la frecuencia 32 y canal 9 de Paraná la 43, hay interes NULO de emitir en digital, por parte de los canales locales que lo hacen en HD para Cablevision.
llamé al 0800 - 888 - 0832 hay varios reportes de la zona, la antena de Santo Tomé no funcionan los canales de la frecuencia 25.
Buenas Tardes!magosan escribió:Buenas. Desconozco que haya anomalías en la transmisión desde la EDT de Santo Tomé, nadie reportó hasta ahora; En: http://mapatda.arsat.com.ar/ no parece haber novedades (figura operativa).SantaFeCapital escribió:¿Alguien sabe por qué no están los canales de la frecuencia 25 desde hace mas de 2 semanas?
0800 - 888 - 0832
Saludos.
Estoy en Diamante a 45Km de Paraná y tampoco tengo señal en el MUX 25, no se si desde hace dos semanas pero una facil. Probé escanear, encuentra los canales, tengo señal al 92% de potencia pero cero calidad, Pantalla Negra. Se ve que el problema es en la zona.
Que tal? Me fijé en http://mapatda.arsat.com.ar/# y es interesante lo que se indica ahi. Desde Diamante hacia las EDTs de Paraná y Santo Tomé marca casi la misma orientación (Norte) y estos resultados:diego30 escribió: Buenas Tardes!
Localización: Paraná
Distancia: 35.92 kms.
Orientación: Norte
Potencia en kW: 1
Localización: Santo Tomé - Santa Fe
Distancia: 42.91 kms.
Orientación: Norte
Potencia en kW: 1
Tambien puede ser que las dos antenas esten con el problema de falta de señal del mux 25... Todo es posible
A veces con una antena direccional, hay que ir girandola un poco para encontrar la mejor señal. Todo es cuestión de probar
Paraná está normal ahora y no ha tenido tampoco cortes parciales en meses. Es posible que haya cruces de señales con Santo Tomé ó Rosario, que ya antes han provocado señal alta pero con alto % de ruido y que no abra algún mux, quedando en pantalla negra. Alguien de Diamante tenía bastante problema con un fenómeno parecido.magosan escribió:Tambien puede ser que las dos antenas esten con el problema de falta de señal del mux 25... Todo es posible
Qué es eso de la UNL? Hay fecha de cuándo arrancarían?
Calculo que esto tiene que ver... http://www.ellitoral.com/index.php/id_u ... ios-de-unlUHF35 escribió: Qué es eso de la UNL? Hay fecha de cuándo arrancarían?
Ah, pero entonces va para laaaaargooooomagosan escribió:Calculo que esto tiene que ver... http://www.ellitoral.com/index.php/id_u ... ios-de-unlUHF35 escribió: Qué es eso de la UNL? Hay fecha de cuándo arrancarían?
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 15:27, editado 1 vez en total.
