Página 1 de 23
Santa Fe Capital (Santo Tomé).
Publicado: 24 Ago 2015, 18:10
por SantaFeCapital
¿Alguien sabe por qué no están los canales de la frecuencia 25 desde hace mas de 2 semanas?
Re: Santa Fe Capital (Santo Tomé).
Publicado: 24 Ago 2015, 23:11
por magosan
SantaFeCapital escribió:¿Alguien sabe por qué no están los canales de la frecuencia 25 desde hace mas de 2 semanas?
Buenas. Desconozco que haya anomalías en la transmisión desde la EDT de Santo Tomé, nadie reportó hasta ahora; En: http://mapatda.arsat.com.ar/ no parece haber novedades (figura operativa).
1- Probaste de re-escanear los canales? 2.- Te queda muy lejos la EDT de Paraná, como para probar de orientar la antena hacia allá y verificar si se recibe?
De última, te aconsejo llamar al call-center de ArSat para consultar.
0800 - 888 - 0832
Saludos.
Publicado: 25 Ago 2015, 13:58
por SantaFeCapital
estoy a 15 km de la antena de Santo Tomé y a 30 km de la antena de Paraná, pero falta esa frecuencia, justo cuando avisa la Universidad Nacional del Litoral que va empezar a usar la antena, pero supuestamente la frecuencia asignada a la UNL es la 26, a menos que la UNL use la frecuencia 25.
Aun Canal 13 (grupo Telefe) y Canal 9 de Paraná no transmiten en digital y el gobierno de Santa Fe transmite pero solo via satelite, la frecuencia 29 asignada a RTS aun está vacía.
Creo que canal 13 de Santa Fe debería usar la frecuencia 32 y canal 9 de Paraná la 43, hay interes NULO de emitir en digital, por parte de los canales locales que lo hacen en HD para Cablevision.
Publicado: 25 Ago 2015, 18:53
por SantaFeCapital
llamé al 0800 - 888 - 0832 hay varios reportes de la zona, la antena de Santo Tomé no funcionan los canales de la frecuencia 25.
Publicado: 28 Ago 2015, 16:11
por diego30
0800 - 888 - 0832
Saludos.
Buenas Tardes!
Estoy en Diamante a 45Km de Paraná y tampoco tengo señal en el MUX 25, no se si desde hace dos semanas pero una facil. Probé escanear, encuentra los canales, tengo señal al 92% de potencia pero cero calidad, Pantalla Negra. Se ve que el problema es en la zona.
Publicado: 28 Ago 2015, 18:35
por magosan
diego30 escribió: Buenas Tardes!
Que tal? Me fijé en http://mapatda.arsat.com.ar/# y es interesante lo que se indica ahi. Desde Diamante hacia las EDTs de Paraná y Santo Tomé marca casi la misma orientación (Norte) y estos resultados:
Localización: Paraná
Distancia: 35.92 kms.
Orientación: Norte
Potencia en kW: 1
Localización: Santo Tomé - Santa Fe
Distancia: 42.91 kms.
Orientación: Norte
Potencia en kW: 1
Tambien puede ser que las dos antenas esten con el problema de falta de señal del mux 25... Todo es posible
A veces con una antena direccional, hay que ir girandola un poco para encontrar la mejor señal. Todo es cuestión de probar ;)
Publicado: 28 Ago 2015, 19:24
por UHF35
magosan escribió:Tambien puede ser que las dos antenas esten con el problema de falta de señal del mux 25... Todo es posible
Paraná está normal ahora y no ha tenido tampoco cortes parciales en meses. Es posible que haya cruces de señales con Santo Tomé ó Rosario, que ya antes han provocado señal alta pero con alto % de ruido y que no abra algún mux, quedando en pantalla negra. Alguien de Diamante tenía bastante problema con un fenómeno parecido.
Qué es eso de la UNL? Hay fecha de cuándo arrancarían?
Publicado: 28 Ago 2015, 20:42
por magosan
UHF35 escribió: Qué es eso de la UNL? Hay fecha de cuándo arrancarían?
Calculo que esto tiene que ver... http://www.ellitoral.com/index.php/id_u ... ios-de-unl
Publicado: 29 Ago 2015, 12:11
por UHF35
Ah, pero entonces va para laaaaargooooo :(
Publicado: 29 Ago 2015, 15:07
