Review Televisor LED 24" Noblex 24LD857HT
Registered for: 11 years 10 months
Detalles Técnico:
http://www.noblex.com.ar/tv-led/24LD857HT
Detalle de conexiones:
Video ---> Mirar en Youtube:
mitsubichi
Re: Review Televisor LED 24" Noblex 24LD857HT
Mensaje por mitsubichi »
QUE PASA CON ESTE APARATO AL FINAL ?
EN el extinto foro TDT decian que andaba mal ....o al menos alguien dijo que se le habia arruinado la fuente ???
Ya voy a mandar un mail a la gente de soporte para ver si hay una nueva version de firmware de este tele, para poder solucionar el problema de los subtitulos que no se pueden aumentar
Como les va? Estoy usando una app vía Chromecast conectada en el hdmi para escuchar radio y como pueden ver que la parte izquierda esta como salida por decirlo de alguna forma o no esta dentro de los parámetros del tamaño del tele. Hay alguna forma de arreglar esto? Alguien sabe algo de alguna actualización de firmware de este tele?
[imageredimen]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09 ... 94f08c.jpg[/imageredimen]
Probá si la tele tiene alguna opción de ajustar las proporciones de la imagen y su centrado. En la mía (una Philips) es con el botón de relación de aspecto y las teclas izq/der del cursor del control remoto.
Mensaje por rubenrosales »
admin escribió:Como les va? Estoy usando una app vía Chromecast conectada en el hdmi para escuchar radio y como pueden ver que la parte izquierda esta como salida por decirlo de alguna forma o no esta dentro de los parámetros del tamaño del tele. Hay alguna forma de arreglar esto? Alguien sabe algo de alguna actualización de firmware de este tele?
Probá tocar el ZOOM y poner en PANTALLA COMPLETA. yo tengo un LEDTV de 32 marca SANSEI TDS2332HT que tiene el mismo menú y el mismo Control Remoto que el tuyo, ambos son fabricados por NEWSAN SA.
tambien uso Chromecast me funciona de diez.
EDITO: a mi me pasó lo mismo en LEDTV de 32 SANSEI, tenés que ir al menú, luego en configuración de pantalla, y en donde dice pantalla cambia de zoom a full. Para hacer esto, chromecast debe estar conectado al HDMI, de lo contrario, no te va a dejar acceder a esta opción del tele.
Última edición por rubenrosales el 28 Sep 2014, 21:18, editado 1 vez en total.
Ruben fijate de probar esta app llamada audials y si te sucede lo mismo. Es con la unica aplicacion que tengo este pequeño problema!
estás usando la versión demo? o hay una free? desde la PC o android? ahora no estoy en casa. despues lo pruebo.
Menu > pantalla > debe esta en full (es la u´ltima opción que no se ve). antes, no vehía completamente el escritorio de la compu. con ésto lo solucioné.
se debe ver así con AUDIALS en ChromeCast.
#10
Mas informacion Tecnica
Información Técnica:
Empresa: NOBLEX
Modelo: 24LD857HT
Chasis: MSD1309BT
Matriz: HISENSE
Placa Main: RSAG7.820.5253
Placa Fuente: RSAG7.820.5258
Control Remoto: ER-22640N
Acceder al Modo Servicio:
Encienda el TV.
Pulse boton Menu.
Selecione Sound -> Balance
Cuando Balance = "0"; ingrece 1->9->6->9 en secuencia.
Manual de Usuario:
http://bit.ly/1JMQYij
Ficha Técnica:
http://bit.ly/1F2MIdj
Panel Display:
CHIMEI INOLUX V236BJ1-LE1
1366x768 HD 60Hz
LVDS-30P1C8B-070B 12.0V
Conector: P-TWO 187053-30091
http://bit.ly/1GWAof5
http://bit.ly/1IHuZrz
Modelos Equivalente:
JVC LT24DR330
SANYO LCE24XH11
PHILCO PLD2413HT
ILO LDH24ILO2
