newtronic dv 5306 1080i 30 LCD USA
eddiev
Mensaje por eddiev »
Gente antes que nada vamos Argentina c@raj$#! :D :D . Por otro lado estoy por comprar un sinto newtronic dv 5306 pero lo voy a poner en un lcd traído de usa por lo tanto no es PAL, solo NTSC. Alguien sabe si funciona en 1080i 30 o 60 o en 720p 30?.
Re: newtronic dv 5306 1080i 30 LCD USA
Mensaje por rubenrosales »
si so conectá por HDMI (el cable cuesta masomenos $100), (que debería ser así), no se se habla de pal-N, Pal-M, NTSC, etc, solo debés probar en 480i, 576i, 720p, 1080i o 1080p (no recomendado).
Si lo conectas por AV (cables RCA amarillo rojo y blanco), ahí si tenés que ver si es compatible la norma, pero el deco debería permitirte configurar para que salga en NTSC. En conclusión, no deberías tener problemas.
eddiev
Gracias por la respuesta. Entonces lo compro lo pruebo y les digo si funciona así queda un precedente. ;)
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 12:24, editado 1 vez en total.
Driver 1 escribió:Las transmisiones HD son 1080i @ 25…
si, tal cual como decís. Por eso marqué con negrita a 1080i y 720p, no 1080p. si el TV es LCD o LED recomendar conectar por HDMI y configurar el deco en 1080i, si no funciona, 720p. yo tuve la mala experiencia de configurar mi CDR 2200 en 1080p, se ve fiero, entonces lo setié en 1080i que concuerda con las transmisiones HD.
Gracias Driver
eddiev
Si las transmisiones son en 1080i 25 el sintonizador convertira a 1080i 30? o 720p 30?, alguien esta usando este deco en una tv LCD o LED traída de USA?
