TDA en sistemas Linux
mlb2001
Re: TDA en sistemas Linux
#11
Mensaje por mlb2001 »
Hola martincho11, Salvo con los HD que salen un poco lentos, se ven todos bien, Tené en cuenta que mi máquina es viejita y está muy baqueteada y que la memoria se reparte entre el SO, el RecordMyDestock y el Me Tv al momento de ver los videos. Se ven mucho mejor que en los videos y estan grabados con 50% de señal promedio.
Con el VLC, si tu máquina es mejor se tienen que ver bien.
martincho11
#12
Mensaje por martincho11 »
Yo no lo puedo hacer andar en vlc... se queda clavado y no arranca la imagen... de todos modos esas capturas tuyas no son FullHD que es donde tengo problemas...
mlb2001
#13
martincho11 escribió:Yo no lo puedo hacer andar en vlc... se queda clavado y no arranca la imagen... de todos modos esas capturas tuyas no son FullHD que es donde tengo problemas...
El 2702 es HD, el C5N tambien,.. En sí los HD se ven dentro de todo bien. A veces tienen microcortes pero es más por problemas de recepción.
Con Huayra 2.0 me pasaba eso de que se frizen los HD y jamás pude hacer andar el VLC.
Te debe faltar instalar algo. Probá hacer un live de alguna distro ubuntu para probar el VLC.
Saludos.-
Trix
#14
Mensaje por Trix »
Hola, yo tampoco logro hacer andar el VLC (ni MiTV) Hice el scan manual de señales asi que detecta el donggle pero no se puede ver nada
mlb2001
#15
Trix escribió:Hola, yo tampoco logro hacer andar el VLC (ni MiTV) Hice el scan manual de señales asi que detecta el donggle pero no se puede ver nada
Bajate el Wari de esta página
http://devel.huayra.conectarigualdad.go ... ckage=wari
