RCA 55AN3D con Android
SMART TV 55″ CON SISTEMA ANDROID
El nuevo Smart Tv incorpora Sistema Android 4.2 para que puedas vivir experiencias extremas. Disfrutá de la mejor calidad de imagen desde el sillón de tu casa con las aplicaciones y widgets mas novedosas
Especificaciones Técnicas
Tamaño del Panel (pulgadas): 55"
Relación de Aspecto: 16:9
Temperatura de Color: Cálido / Sandard / Frío
Control de luz de fondo (Backlight): Ajustable
Modo de imagen: Normal, Suave, Vívido, Usuario, Dinámico
Enaltecedor de Imagen
Comb Filter: 3D
Tecnología del procesador: High quality scaling engine & 3D Video de-interlacer
Compensación de movimiento: Si
Especificaciones del Panel
Resolución: 1920 x 1080
Brillo (cd/m2): Alto
Contraste Dinámico: Alto
Tiempo de respuesta: Rápido
Sonido
Parlantes: Integrados
Potencia de salida de audio: 5+2
Procesador de Sonido: SAP - ESTEREO - Mono
SRS: Si
Procesador de Sonido: MTS - Ecualizador - Surround
Control Volumen: Si
Modos de Sonido: Normal, Música, Cine, Deportes, Usuario.
Control de Sonido: Volumen, Balance
Funciones
Idiomas: Español / Inglés / Portugués
Sleep: Si
Reloj / Temporizador: Si
Closed Caption: Si
Control Parental: No
Conexión USB: Fotos y Música
HDMI: 3
Función Subtitulos: Si
GINGA: Si
Accesorios
Cable de Alimentación: Si
Control Remoto: Si
WIFI: Si
Manual de Instrucciones: Si
Anteojos Polarizados: 2
Anteojos 3D: 2
Garantía: Si - 1 año
Señales de entrada y compatibilidad
Sintonizador Digital
Norma: ISDB-T / SATDV-T
RF (Analógico)
VHF: 2 AL 13
UHF: 14 AL 69
DTV: 7 AL 69
CATV: 1 AL 125
Sistemas de color (Análogo): PAL-N / M, NTSC-M
Señal de video Componente compuesto: Y, Pb/Cb, Pr/Cr, hasta 1080p
Señal HDMI: Hasta 1080p
Señal DVI: Hasta XGA
Compatibilidad con PC: Si - VGA hasta XGA@60Hz
Conectores
Entrada de Audio Compuesto (CVBS): 1 R/L + 1 Video: AV1
Entrada YPbPr / YCbCr: 1
Entrada de Audio para YPbPr / YCbCr: 1
Entrada VGA (RGB): 1 - Sub D (15 pines)
Entrada de Audio para RGB: 1 - (Compartido con AV2)
DVI: Comparte entrada con HDMI
Entrada de Audio para DVI: Comparte entrada VGA
Auricular: 1
HDMI: 3
Salida de Audio Compuesto (CVBS): 1 (R/L + CVBS)
Audio Digital: 1 - SPDIF (RCA)
Entrada de RF (Antena): 2 - Antena y Cable
USB: USB 2.0 (2) - USB 3.0 (1)
LAN: 1
Especificaciones
Tensión de Alimentación (AC): AC 110V-240V 50/60Hz
Consumo - TV encendida: 120 W
Consumo - TV en Stand-By: < 1 W
Color del gabinete: Negro
Ubicación del teclado: Lateral
Soporte de mesa desmontable: Si
Dimensiones de la Unidad Principal (AnchoxAltoxProf)
Con soporte de mesa (mm): 125,4x79,2x27,5
Sin soporte de mesa (mm): 125,4x61x73,8
Dimensiones exteriores de la caja: 135,0x16,5x87,0
Peso Neto de la Unidad Completa con soporte: 22,4Kg
Peso Bruto de la Unidad Completa: 19,2Kg
Manual del usuario
http://ar.rcalatinoamerica.com/wp-conte ... 55AN3D.pdf
Re: RCA 55AN3D con Android
Mensaje por academia50 »
Parece un buen TV , con cuál se quedarían , éste o el Samsung ( en el mismo tamaño de pantalla, obviamente )
Y este RCA es armado en el sur también ?
En qué me beneficia tener Android ? Qué puedo hacer con eso ?
Pregunto desde mi ignorancia en el tema TV digitales.
Gracias desde ya
Yo me quedaría con éste, el sólo hecho de tener dos entradas de RF, salida de audio analógico (de la cual muchos TV modernos carecen) y Android ya son de por sí factores de peso importantes.
La ventaja de tener Android es que ya disponés de un montón de aplicaciones gratuitas ya que este sistema posee una base de aplicaciones sumamente amplia.
leonidas83glx escribió:Yo me quedaría con éste, el sólo hecho de tener dos entradas de RF, salida de audio analógico (de la cual muchos TV modernos carecen) y Android ya son de por sí factores de peso importantes.
Leónidas , gracias por la respuesta, pero sigo sin saber qué puedo hacer con el Android ...juegos ?
" para que puedas vivir experiencias extremas " ......... :?:
El otro día estuve en Falabel .. y había un tv en exhibición con 3 D, una señora les hacía ver unos dibujos a los chicos con los anteojos....cuando los pude probar, la verdad......paso.
( alguna vez subí un post en el viejo foro de mis fotos estereoscópicas, es el mismo efecto , pero la verdad que se ven mejor con el artefacto vintage mío y a pesar de ser blanco y negro )
No quiero ser detractor de tecnologías que se supone son " modernas y novedosas ", pero en algunos casos, no son nada más que viejos efectos aggiornados con tecnologías de estado sólido. ( y hasta por ahí..., los anteojos hay que usarlos, cuando inventen el 3d a cara lavada, entonces será algo nuevo de verdad. Pero no me quiero ir del tema.
Yo no eligiría ni Philips ni Samsung, los primeros por tener serias falencias de software (lo se porque tengo uno) y los segundos porque dan muchos problemas con redes SFN (un problema ampliamente documentado en el anterior foro).
Si no necesitás funciones smart buscá marcas como LG que son muy buenas.
El tema es que no necesito ni me interesa el 3D , y el Android, por lo que comentan puede ser interesante para comunicarse tipo chat , no ? O sea, quiero un Tv para navegar a buena velocidad, facebook ,jugar ajedrez y buraco on line. O sea, tiene que ser Smart ( inteligente como Maxwell, ja )
Gracias diego pablo y leónidas, les cuento cuando me decida.
PD : Yo juego al buraco y mi señora juega chess :lol:
http://elmercadodelaincertidumbre.blogs ... humor.html
Android es un sistema operativo de Google basado en Linux. Se puede instalar casi cualquier clase de aplicaciones, desde navegadores, reproductores multimedia, hasta mapas, chats, juegos, finanzas, lectores de noticias, facebook, informes meteorológicos, etc.
Juegos con seguridad no te van a faltar con este sistema, hay montones.
Gracias de nuevo a ambos, ahora me quedó claro el panorama. Hay que evaluar , los piletazos son por lo general muy desagradables, sobre todo de panza !! ;)
jorg_1981
Mensaje por jorg_1981 »
hola... alguien sabe alguno de estos detalles
El panel es IPS?¿
Velocidad de Respuesta (Hz)?¿
Brillo?
Contraste?
los detalles que da el fabricante son totalmente escasos... lo que pude averiguar
es que trae procesador dual core y quad core, 1 gb de ram y 2gb de almacenamiento
para aplicaciones... tampoco especifican mucho el tema del 3D si convierte de 3d a 2d
y viceversa ... tiene algunas cosas interesantes esta tv pero habría que ver si se pueden
averiguar mas detalles a ver si conviene o no... espero que entre todos
jorg_1981 escribió:hola... alguien sabe alguno de estos detalles
El panel es IPS?¿
Brillo?
Contraste?
leiste el manual?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
