Conector RG6
Conector RG6
Buenas, una pequeña duda...
hay diferencia de recepción si a un cable, le pongo el conector "así nomas" es decir, sin apretarlo con una grapadora / pinza???
es decir, es necesario que quede bien ajustado el conector al cable por una cuestión de que no se salga o influye a la recepción?
todox2pesos
Re: Conector RG6
Fijate que hay algunos que los pones enroscando a mano sin apretar. Los de crimpear tenes que tener la pinza para hacerlo porque los otros que apretas asi nomas no sirven mucho
Re: Conector RG6
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:30, editado 1 vez en total.
Re: Conector RG6
buenisimo.. y cómo hay que medirlo con el tester? qué medida tiene dar?Driver 1 escribió:Esos tienen que estar ajustados bien, con o sin "pinza", incluso los crimpeados correctamente hay que verificarlos con tester porque si no se está en "onda" con el uso de la herramienta, hay veces que se corta el mallado.
Re: Conector RG6
Re: Conector RG6
Genio driver, muchas gracias!Driver 1 escribió:Te va a marcar cero OHM o similar midiendo los extremos del cable, tanto el mallado con mallado y cable central medido con cable central y entre ellos no tiene que marcar nada (resistencia "infinita"), con esto verificas que ningún pelín del mayado quedó en contacto con el cable central.
Consejo si no tenes un conector preparado para tomar medidas es dejar un poco más largo el cable central para medir y luego de verificado lo cortas al ras o que quede a 2mm cuando mucho sobresaliendo del conector.
