⬜ C5N
Re: C5N
#181
Censura por la clausura de un galpón no puede existir. Más sabiendo que Indalo puede improvisar algo desde La Corte o Ideas. Sin embargo, no me extraña de los opas del GCBA.
fortes@cagon.com
Re: C5N
#182
Mensaje por fortes@cagon.com »
No tanto ya que como operan de exteriores sin moviles por ahi grabando y viajando en taxi como vi a unos noteros de 360
Enviado desde mi XT915 mediante Tapatalk
Re: C5N
#183
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:30, editado 1 vez en total.
juancho
Re: C5N
#184
Mensaje por juancho »
El uplink de C5N lo hace Red Intercable en el Galaxy 28 (89w).
El Arsat tengo entendido que lo usan para los moviles.
enzomatrix
Re: C5N
#185
Mensaje por enzomatrix »
Driver 1 escribió:ARSAT es para las antenas de TDA.
La faja de clausura fue quitada por un NN y de testigo una señora y sos dos perritos, lo más curioso fueron los dos NN con acta verbal que se hicieron presentes por la tarde por si los muchachos querían sacar algo del galponcito, aludieron no tenían autoridad para remover la clausura y solo lo podían hacerlo un poquito.
Yo no decía la empresa, decía el satélite ARSAT.
Y sí, la faja de clausura fue quitada de una forma muy rara. El operativo "levantemos la clausura" fue bastante ridículo.
Re: C5N
#186
Re: C5N
#187
Pensando e investigando me doy cuenta que esto fue algo injusto ya que tenían todo en regla, pero fue exagerado por C5N (como es habitual en los medios masivos). El canal podía seguir al aire con móviles 4G o de La Corte (también es de Cristóbal). Esto parece más un pase de facturas entre Macri e Indalo por el tema de los permisos para Casinos y juegos de azar, la pauta oficial (que le sacaron por difundir los videos de Sturzenneger y otros informes de Navarro) y, en una demostración de poder, el canal llamó a todos los funcionarios K para que "repudiaran el hecho". Acá se trata de un tema de negocios y poder.
Re: C5N
#188
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:31, editado 1 vez en total.
estoydeacuerdo
Re: C5N
#189
Mensaje por estoydeacuerdo »
Hoy pasaron en C5N el galpón, donde se ve que ahi esta el control de aire, el de luz, el grupo electrogeno y los móviles.
No creo que C5N haya exagerado, en el sentido que fue grave que el gobierno de la ciudad clausure un galpon y luego diga "es un error administrativo", justo en un canal y el canal que mas toco el caso Niembro.
Desde la parte tecnica, salvo aire y luz, los moviles si se podían hacer "mas caseros" de otra manera, pero no era justo.
Por otro lado, no queda duda que se trata de demostar quien la tiene mas larga. Cristobal Lopez apoyo mediante C5N a Rodriguez Larreta por el tema de los casinos, y luego empezo a atacar a Mauricio Macri para presidenciales. Cuando uno compra medios y viene de otra actividad empresarial es para jugar desde ahí, es por la misma razón que Bulgheroni quería comprar A24.
juancho
Re: C5N
#190
Poco inteligente la movida del PRO en medio de la campaña electoral.
Re: C5N
#191
Es cierto, juancho, y quizá por eso se apresuraron a levantar la clausura. Sin embargo el canal jamás dejó de transmitir, y si es por censura hay hechos evidentes que no pueden negarse, como los que describe Guadalupe Vásquez en esta nota: http://www.perfil.com/politica/Guadalup ... -0057.html
Cabe preguntarse por qué no están al aire Longobardi, Feinmann y Débora Plager, entre otros, o por qué Indalo está echando gente del portal Minutouno. Todos los televidentes de C5N sabemos que hay un antes y un después tras la venta del canal a Cristóbal López. El cambio no ha sido positivo. ¿Tiene rating? Claro, pero a costa de chivos, noticias del espectáculo, gacetillas de prensa y operaciones políticas varias que tapan temas importantes ligados al actual Gobierno. No es el espiritu de pluralidad de voces ni de calidad informativa el que se refleja en su pantalla.
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot] y 6 invitados
