☑ Telefe
Re: Telefe
#661
superclon22 escribió: 04 Jul 2017, 18:58 Hoy cambié toda mi instalación, antena, cable y recuperé América y el 27 sin pixelados, pero está muy en el límite Telefé, por momentos me marca sin señal, es un tema de orientación o habré hecho algo mal?
Puede ser orientación...Donde estas mas o menos? Telefe al igual que Canal 9 Salen de la Matanza. Si enganchas America que es el mas arisco es raro no tomes los demas.
Entra aca y pone tu ubicacion exacta en el mapa, eso te va a dar una idea de hacia donde apuntar.
http://mapatda.arsat.com.ar/
Si te das maña lo que podes hacer es con Google Maps abrir la vista satelital, marcar con Click derecho sobre la zona de tu casa que tenes la antena y ahi seleccionar "Medir distancia", ahi te vas hasta el Edificio Alas (Principal antena de Telefe, Canal 13 y America) y haces click. Se te dibuja una linea, fijate por donde pasa esa linea cerca de tu casa y usando algun objeto cercano sabes para donde apuntar con exactitud.
Como ejemplo te pongo como hago yo.
superclon22
Re: Telefe
#662
Mensaje por superclon22 »
La verdad todo el cambio lo hice porque me resultaban molestos los pixelados del 27, me sorprendió encontrar América de vuelta, es cierto que le di más altura al mástil. Y telefé lo curioso es que tengo entre 93 y 96% y de golpe me queda sin señal, la orientación se la di con el Google, hoy subo otra vez y les cuento. Gracias por la respuesta.👍
Re: Telefe
#663
superclon22 escribió: 05 Jul 2017, 03:51 La verdad todo el cambio lo hice porque me resultaban molestos los pixelados del 27, me sorprendió encontrar América de vuelta, es cierto que le di más altura al mástil. Y telefé lo curioso es que tengo entre 93 y 96% y de golpe me queda sin señal, la orientación se la di con el Google, hoy subo otra vez y les cuento. Gracias por la respuesta.👍
Telefe en Cañuelas sigue desincronizado...es un problema crónico.
superclon22
Re: Telefe
#664
Al vivir en ezeiza capaz me llegue el paquete erróneo de datos de cañuelas y por eso caiga la señal.😕
Re: Telefe
#665
Puede ser, también, que haya alguna interferencia en esa frecuencia en particular cercana a tu casa y eso afecte, suamdo a la distancia entre la plata del 27 y tu antena.
Re: Telefe
#666
superclon22 escribió: 05 Jul 2017, 06:32 Al vivir en ezeiza capaz me llegue el paquete erróneo de datos de cañuelas y por eso caiga la señal.😕
Lo que podrías hacer es ver donde esta la antena de Cañuelas y jugar con la orientación de la antena de tal manera de darle la espalda lo mas posible a Cañuelas pero manteniendo la señal entrante desde Capital. Asi anulas o tratas de anular el problema con el 34. De curiosidad, que antena tenias puesta antes de la nueva?
superclon22
Re: Telefe
#667
Antes tenía la plana de antemont la Db4, cuando la bajé estaba toda oxidada en los conectores
Re: Telefe
#668
superclon22 escribió: 05 Jul 2017, 19:21 Antes tenía la plana de antemont la Db4, cuando la bajé estaba toda oxidada en los conectores
La tiraste? Capaz se puede "reciclar" :mrgreen:
superclon22
Re: Telefe
#669
Si ahora la voy a reciclar y veo que hago, lo que si ahora estoy sin señal en telefé. No sé que onda.
Re: Telefe
#670
superclon22 escribió: 05 Jul 2017, 21:24 Si ahora la voy a reciclar y veo que hago, lo que si ahora estoy sin señal en telefé. No sé que onda.
Con la panel plano no te pasaba?
Probaste cambiando el apuntamiento? Busca retomar Telefe pero sin perder America (Esta dificil).
superclon22
Re: Telefe
#671
Con la de plano telefé lo tenía, muy en el límite, pero estaba, igual me fije en otra tele y tampoco lo tengo
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 2 invitados
