⬜ Barricada tv - UrbanaTeVe Canal 32 CABA
pacon
Re: Barricada tv - UrbanaTeVe Canal 32 CABA
#311
Mensaje por pacon »
Perdón, por ahí estoy preguntando una boludez, pero influye la antena y orientación que tenga c/u? Al estar la transmisión desde querandies, no tendrían que orientar la antena hacia allí para captarlo?
#312
pacon escribió: 30 Jun 2017, 13:58 Perdón, por ahí estoy preguntando una boludez, pero influye la antena y orientación que tenga c/u? Al estar la transmisión desde querandies, no tendrían que orientar la antena hacia allí para captarlo?
No es ninguna boludez. Esta bien que cuando uno duda pregunte. Lo primero que tenes que tener en cuenta es la distancia (ellos están habilitados para un radio de trasmisión de 17 km a la redonda). La antena si es direccional (yagi o logoperiodica) es mejor si estas lejos. Si estas cerca con la panel plano esta bien. Salen desde querandies y pringles (Almagro) asi que si querés apunta lo mas exacto posible hacia ahí.
#313
Siempre hay que apuntar a la emisora menos potente de todas las que querés captar sea cual sea la antena que usas, si con eso ves todo no se te complicó.
pacon
#314
Mensaje por pacon »
Ok, gracias Carlos, lo que no entiendo es lo siguiente: si o si tengo que estar dentro de los 17km para captarlo? Si tuviera una antena grossa (por ej. una buena logoperiodica apuntando al querandies) y estuviera por ej. a 30km, lo capto igual?
#315
pacon escribió: 30 Jun 2017, 14:31 Ok, gracias Carlos, lo que no entiendo es lo siguiente: si o si tengo que estar dentro de los 17km para captarlo? Si tuviera una antena grossa (por ej. una buena logoperiodica apuntando al querandies) y estuviera por ej. a 30km, lo capto igual?
Nunca se sabe. Esta difícil a esa distancia y mas si el canal respeta la ley en cuanto al área de cobertura. Pero capaz con suerte y el equipamiento acorde puedas eventualmente ayudado de las condiciones climáticas captarlo. Yo hoy a 15.4,km no logro levantar la señal mas allá de que algo llega. (Ojo, están emitiendo con lo que tienen, a baja potencia y cobertura).
aaladrian
#316
Mensaje por aaladrian »
El tema no es simplemente captar la señal, sino que la señal sea estable. No sirve de nada (al menos para mi) si logras captar algo pero cada tanto pixela o un dia se ve y otro no. Por eso lo mejor es tener una antena buena y que acompañe la instalacion. Tener un cable pelado o una antena pobre va a ser que captes algo, pero a la larga se va a volver molesto si cada tanto pixela o no agarra.
Yo en un TV tengo un cable pelado en una ventana y agarra señal, pero a veces hay canales que pixelan, y otros como el 2 ni noticia. Como solucion provisoria lo dejo, pero despues vere.
Siempre y cuando, hablando de que uno no se encuentre a 5 cuadras de la antena transmisora claro. Por cierto con estos canales de baja potencia ni me molesto, si lo agarra bien y si no tan bien.
superclon22
#317
Mensaje por superclon22 »
Aquí en ezeiza y con un metro más de altura, lo pude captar, sólo que tengo un 32 analógico que mete ruido y pixela, pero la imagen es impecable
Skymaster
Edad: 55
#318
Mensaje por Skymaster »
Si les gusta hacer DX, todo bien. Ahora, si es por disfrutar de los contenidos de Barricada, yo les diria que eviten tomar riesgo de vida deambulando por los tejados o terrazas :lol: :lol:
nachopaez
#319
Mensaje por nachopaez »
Recién acabo de escanear y el Ken Brown me lo toma sin problemas. El CDR sin audio.
OT: cómo cambió la grilla desde la última vez que publiqué, aunque generalmente para peor...
#320
Consulta: Ayer se me dio por conectar directamente la ALPU al TV y recibo el 21 Orbe (regular, sin color pero con audio), 32 Nueva Vida (regular sin color y sin audio), y 43 Petrus TV (regular con color y audio). Es factible que Nueva Vida me interfiera Barricada y por eso no logro captarlo?
#321
CarlosVs escribió: 10 Jul 2017, 11:57 Consulta: Ayer se me dio por conectar directamente la ALPU al TV y recibo el 21 Orbe (regular, sin color pero con audio), 32 Nueva Vida (regular sin color y sin audio), y 43 Petrus TV (regular con color y audio). Es factible que Nueva Vida me interfiera Barricada y por eso no logro captarlo?
No solo factible se están interfiriendo, a Barricada Tv se le avisó mucho antes que comenzara en el canal 32.
    439433 Vistas
    431403 Vistas
    791049 Vistas
    324952 Vistas
    341155 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 2 invitados
