✖ TDA: Perfil lanza NET TV (La Nueva TV)
lanuevatv.com.ar
@nettvoficial
Re: TDA: Perfil lanza NET TV (La Nueva TV)
B.O.
Según resolución ENACOM, el 27.2 correspondería a "Perfil TV S.A." que hoy pasa a denominarse "Net TV S.A.", si hacen las cosas según los papeles, C5N (no autorizado) le tendría que dejar el 27.2 a Net TV. Suena lógico porque para Fontevecchia sería una inversión menor antes que poner en marcha el 21.1 ya que ahí tienen que meter fierro nuevo, en cambio el 27 ya está en el aire, solo es cuestión de encender el encoder del 27.2 que dejó "ONE TV HD".
Logos finalistas:
Cualquiera! Me parece que había mejores...
Una para Driver.... :mrgreen:
No entiendo porque Fontevecchia insiste con que es la primer señal en salir al aire en 50 años...
NO ES LICENCIATARIO OPERADOR.
NO VA A EMITIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES RESPECTO A LOS OTROS CUATRO PRIVADOS (VA A SER UN SD EN UN MUX "DE PRESTADO", MIENTRAS LOS DEMAS SON HD Y EN SUS PROPIAS FRECUENCIAS).
En lo único que puede sacar chapa es en que puede llegar a ser, SI NO EMITEN PRIMERO EN TV PAGA, la primer señal con licencia propia en emitir exclusivamente en abierto antes que en cualquier otra plataforma.
mixbaclassic escribió: 14 May 2018, 22:21 Una para Driver.... :mrgreen:
​El primer canal en abierto en incorporarse en 50 años???
Será el único decreto que firmo para un canal (Pobre rendimiento si me permiten), pero primero no, antes de ellos hay muchas universidades, canales provinciales, emisoras comunitarias, privados que salieron por concurso en 2015 y transmiten hace años incluso en la ciudad de Buenos Aires.
Para colmo no hay concursos hace más de 2 años para canales abiertos y hace publicidad de un solo canal y único que dio por decreto.
Podrias poner una descripcion de que es los links gracias
#10
A tener en cuenta. Los concursos de la frecuencia 27 de CABA era asi:
27.1 HD 720p -Cronica TV-.
27.2 SD 576i -Perfil TV-.
27.3 SD 576i -SATSAID TV-.
27.4 SD 576i -NO SE CONCURSO-.
Todos en categoria B (hasta 70 kilometros).
Cronica deberia poner los fierros, cosa que no hay ni noticias. Perfil (NET) va a estar con C5N, lo que indirectamente nos dice que se estaria legalizando la situacion de C5N (cosa que quizas formalicen cuando abran nuevos concursos, moviendo a Cronica a otro MUX, o quedando solo como Licenciatario en el propio 27).
Tambien hay que ver que hoy el 27 esta configurado con C5N en HD 1080i y One TV en HD 720p -sin servicio-, por lo que si se ajusta a legalidad, van a tener que bajar a 720p C5N y 576i NET TV, salvo que dejen todo como esta hasta 2019.
