▶ America Tv HD
Re: ▶ America Tv HD
#1651
batiargento escribió: 21 Abr 2019, 17:59 No lo del cable pelado no funciona estoy en almagro y rodeado de edificios
Entonces proba una animalada...Vola el divisor: Los cobres con los cobres y las mallas con las mallas...
Re: ▶ America Tv HD
#1652
Gracias voy a ver si hay algun divisor mejor y de ultima cambiar la antena tiene como 6 años
Re: ▶ America Tv HD
#1653
batiargento escribió: 21 Abr 2019, 18:31 Gracias voy a ver si hay algun divisor mejor y de ultima cambiar la antena tiene como 6 años
Y si probas sacando dos balunes desde el punto de conexion de la antena? Uno para un tv con su cable y otro para el otro TV, o sea, dos lineas con la misma antena, usas la propia antena como divisor por asi decirlo.
Re: ▶ America Tv HD
#1654
Lo que ocurre que andaba todo bien y son mas de 30 mts de cable y no tengo la paciensa para hacer ese trabajo de nuevo
Re: ▶ America Tv HD
#1655
Considerá adquirir un booster para ponerlo antes del divisor, o ir probando ubicarlo en alguna de las salidas.
La otra es en vez de un divisor probar con un tap (de la calidad de los Holland). Mandas la salida de menor atenuacion a la tv que tiene problemas.
Re: ▶ America Tv HD
#1656
Arcadipan
No entiendo lo del tap (que es)
Yo le llamo divisor a una entrada con dos salidas que es lo que tengo pero se que hay de mas tuve una vez una de cinco con cablevision
Y los booster son confiables porque no quiero gastar por gastar
pupeto
Edad: 52
Re: ▶ America Tv HD
#1657
Mensaje por pupeto »
TAP
Re: ▶ America Tv HD
#1658
Pupeto en in va la antena en out un tv
Y en tap iria la otra tv
Lo que veo que es similar a mi derivador hollan con una entrada y dos out a -35 db
Por fabor explicame la diferencia
Re: ▶ America Tv HD
#1659
batiargento escribió: 22 Abr 2019, 13:30 Pupeto en in va la antena en out un tv
En IN La antena, en OUT la TV que mejor recepciona, y en TAP la que mas problemas te da ya que tiene menor perdida esa salida.
pupeto
Edad: 52
Re: ▶ America Tv HD
#1660
Entiendo que en IN el cable de la antena, En TAP salida atenuada y OUT salida con poca perdida.
Generalmente se usan cuando hay una isntalacion a una habitacion y luego continua a otra habitación o a otro departamento. También lo vi en isntalaciones de cable al TV y al cablemodem.
Re: ▶ America Tv HD
#1661
Muchas gracias por su ayuda y explicacion
