Quiero ver a la Dra Polo en HD 60fps y se corta todo el tiempo se va a pantalla negra. Es el único canal rebelde de la tda que siempre tengo problemas☑ Telefe
rodrigo92
Carlos
Re: ☑ Telefe
Telefe solucionara sus problemas alguna vez.
Re: ☑ Telefe
desde hace días observo que Telefe no estaría saliendo desde Martelli ya que hice las mediciones con mi tv led y me marca la misma intensidad de señal que EL TRECE ....Antes era el que mejor nivel de señal tenia junto con los muxs de rta 22 23 24 y 25. Lo medí tanto en el led como con un teléfono móvil con la señal one seg.. Noto como si saliera solamente desde Alas. Alguien mas nota esto??
Re: ☑ Telefe
creo que Telefe debe estar saliendo desde su planta transmisora sin SFN....me tira el mismo nivel de señal que el Canal 13.
Re: ☑ Telefe
Sale de Matanza también. Esta tarde lo probé. Es probable que haya eliminado Martelli en el norte nomas.tdaboy2014 escribió: ↑13 Dic 2019, 20:32 creo que Telefe debe estar saliendo desde su planta transmisora sin SFN....me tira el mismo nivel de señal que el Canal 13.
Re: ☑ Telefe
Si de Martelli no sale porque antes me tiraba 55/100 de calidad nivel de señal y ahora me tira el mismo nivel que el 9 o 13. En cambios los canales de rta me tiran 55/100.CarlosVs escribió: ↑13 Dic 2019, 22:06Sale de Matanza también. Esta tarde lo probé. Es probable que haya eliminado Martelli en el norte nomas.tdaboy2014 escribió: ↑13 Dic 2019, 20:32 creo que Telefe debe estar saliendo desde su planta transmisora sin SFN....me tira el mismo nivel de señal que el Canal 13.
rodrigo92
Re: ☑ Telefe
Buenas, parece que está volviendo Telefé desde Martelli, el jueves estuvo a la mañana/mediodia y hoy también en esos mismos momentos y me llega con la misma intensidad que hace unos meses
rodrigo92
Re: ☑ Telefe
Martelli sigue estando apagado, ahora gracias al calor me está llegando señal desde el Alas
DiegoF
Re: ☑ Telefe
Hola una consulta,yo vivo en Ciudadela,en piso 9 tengo la antena,tomo todos los canales bien. Pero tengo una casa quinta en Lobos,en la cual tengo una antena a buena altura y con un amplificador. Hasta principio de año tomaba bien todos los canales,América con intermitencia,pero tengo problemas con Telefe,no lo puedo agarrar bien y tiene señal muy baja,antes era el que mejor andaba por qué lo tomaba de Cañuelas. Saben si dejo de salir en Cañuelas,si cambio la ubicación de Alas,o algo? Por qué el 13 lo tomo bien,que salen del mismo lugar supuestamente. Bajo la señal o algo? Saludos
Re: ☑ Telefe
Hola, Con Telefé pasó que algunas antenas SFN tuvieron problemas entre ayer a las 03:40hrs hasta hoy a las 12:36hrs. si probaste en ese espacio de tiempo puede haberse debido a ese problema de señal.DiegoF escribió: ↑12 Oct 2020, 21:20 Hola una consulta,yo vivo en Ciudadela,en piso 9 tengo la antena,tomo todos los canales bien. Pero tengo una casa quinta en Lobos,en la cual tengo una antena a buena altura y con un amplificador. Hasta principio de año tomaba bien todos los canales,América con intermitencia,pero tengo problemas con Telefe,no lo puedo agarrar bien y tiene señal muy baja,antes era el que mejor andaba por qué lo tomaba de Cañuelas. Saben si dejo de salir en Cañuelas,si cambio la ubicación de Alas,o algo? Por qué el 13 lo tomo bien,que salen del mismo lugar supuestamente. Bajo la señal o algo? Saludos
Re: ☑ Telefe
Telefe antes llegaba tambien a zona norte y ahora no lo puedo sintonizar...
Usuarios navegando por este Foro:
Bing [Bot] y 1 invitado
