Página 1 de 1
TV Canal 6 - Aire Visión Punta Alta
Publicado: 28 May 2014, 18:09
Re: TV Canal 6 - Aire Visión Punta Alta
Publicado: 15 Jul 2014, 16:20
Publicado: 19 May 2018, 12:39
ACTUALIZANDO INFORMACIÓN DEL MUX.
Frecuencia:
Canal 31 UHF.
Servicios:
31.2 AireVisión (Canal 6 de Punta Alta) -SD 576i-.
31.3 CM (El Canal de la Música) -SD 576i-.
Publicado: 15 Jul 2018, 21:35
AIREVISION -CANAL 6 DE PUNTA ALTA-.
La señal AireVision (Canal 6 de Punta Alta, Pcia. de Bs. As.) que emite en 31.02 -formato HDTV 1080i- de la TDA, se convierte en la primer señal de Televisión Digital Terrestre en alimentar sus instalaciones con energía solar, apostando a las energías renovables, y así también poder sobrellevar los aumentos en las tarifas eléctricas.
Por otra parte, se encuentra renovando sus instaciones con equipamiento de mayor potencia (TX de 0.3 kW, similar a los utilizados por ARSAT) para asi poder llegar con su señal a mas usuarios en la ciudad de Punta Alta.
Felicitaciones, y gracias por el esfuerzo.
- aire1.png (96.12 KiB) Visto 3529 veces
