⬜ Barricada tv - UrbanaTeVe Canal 32 CABA
Última edición por Driver 1 el 29 Mar 2017, 18:39, editado 3 veces en total.
Re: barricada tv
Interesante saber como lo financiaron.
Re: barricada tv
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 07:45, editado 1 vez en total.
Re: barricada tv
Tengo entendido que estaban recolectando fondos para la migración y la adjudicación de una licencia en Digital.Audaz escribió:Interesante saber como lo financiaron.
Re: Barricada tv
Re: Barricada tv
¿Estos son los que lloraban por una licencia? Hmmmmmmmmmmmmm.
Re: Barricada tv
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 07:46, editado 1 vez en total.
Re: Barricada tv
Buenas! pongo el mismo mensaje que en el post de Canal 13 porque creo que corresponde más a este post. Acá esta explicada la situación actual y con pruebas, que creo que es lo más importante antes que insultar y descalificar.
Barricada Tv está actualmente en concurso por el canal 33, que es el mismo canal que hoy en día ocupa canal 13. El AFSCA, a través de una resolución de mudanza (Resolución 35/2015) reubicó todos los canales de la TDA, situación que se debe normalizar antes de que los nuevos concursantes ganen la licencia.
Estos son los nuevos canales que tiene cada licenciatario a partir de este año.
[imageredimen]http://4.bp.blogspot.com/-aSkmTj99Y7g/V ... ior%29.png[/imageredimen]
Como pueden ver, Canal 13 de Capital Federal debe mudarse al 35.1. Por ende, ahora estaría realizando transmisiones en un canal que no le corresponde (según esta resolución)
El canal en el que El 13 está hoy en día, el 33, es una señal que está en concurso para prestadores de baja potencia sin fines de lucro. Barricada TV está concursando actualmente para ganar la licencia (resolución 39/2015). Según la planilla de evaluación de pliegos, que está en el documento de esa resolución, Barricada TV cumple los requisitos para ganar la licencia; la AFSCA aprobó a Barricada para que pueda concursar por esa licencia, la del canal 33 que hoy en día está ocupado por canal 13.
Teniendo en cuenta que en noviembre se reúne el directorio para aprobar la licencia, Barricada TV comenzó a realizar transmisiones de prueba para testear los equipos, probar la salida en vivo y hacer los ajustes necesarios. El canal está desde hace mucho tiempo reclamando por una licencia en un canal de la TDA, por ende pretende salir al aire lo más rápido posible una vez aprobada la licencia.
Ahora bien, si tenemos en cuenta todo esto, el que está en infracción es LS 85 Canal 13, que como podemos ver en la Resolución 35/2015 del AFSCA, debería estar transmitiendo a Prueba en el canal 35.1 y no en el 33. Pero si tenemos en cuenta que el canal 35.1 está ahora mismo siendo explotado por LS 83 Canal 9, Canal 13 no podría transmitir allí. Canal 9, según la resolución 35/2015 debe estar transmitiendo en el canal 20, que hoy en día nadie lo ocupa.
Hoy en día, la grilla de la TDA es esta.
26.01 Canal 26 HD
26.02 Telemax
26.31 No existe
____________________________
27.01 C5N HD (16:9)
27.02 One TV HD
27.31 C5N Movil
29.01 TV Clip Digital (Lanús)
31.01 Arpeggio (ilegal)
31.31 Arpeggio móvil (ilegal)
32.01 Digo (Solo La Plata)
32.31 Digo Móvil
33.01 El Trece HD
33.31 El Trece Móvil (SC)
34.01 Telefe HD
34.02 Telefe SD
34.03 Acua Mayor
34.31 Telefe Móvil
35.01 Canal 9 HD
35.02 Canal 9 SD
35.03 Acua Federal
35.31 Canal 9 Móvil
36.01 América HD
36.02 A24
36.31 América Móvil
La gran mayoría de las señales siguen transmitiendo en canales que no les corresponde. Esto, a mi entender, denota una falta de acción por parte del AFSCA. Natalia Vinelli y su equipo espera que la situación se normalice antes de la adjudicación de la licencia en el canal 33, porque de lo contrario, la potencia de Canal 13 taparía la baja potencia de la antena de Barricada TV. Canal 13 debe mudarse al mux 35, y el 9 al mux 20.
Aclarado todo esto, Natalia me explicó que las interferencias a otras señales (canal 26, Telemax, entre otros) se debió a que les falta un filtro, problema que resolverán cuando logren conseguirlo. No fue a propósito, es más, a mi entender esos días de prueba sirvieron justamente para ver este problema y resolverlo antes de empezar a transmitir con regularidad.
Saludos y espero que esto les sirva para entender un poco el lío que hay. Lo que les pido ahora es que si van a refutar comprueben con documentos, ya que es la mejor manera de clarificar la situación. Les dejo los links de las resoluciones completas para que puedan chequearlos.
Resolución 35/2015 (mudanza): http://www.infoleg.gob.ar/infolegIntern ... /norma.htm
resolución 39/2015 (adjudicación, requisitos, etc) http://afsca.gob.ar/pliegos/Resolucion-39-15.pdf
26.01 Canal 26 HD
26.02 Telemax
26.31 No existe
27.01 C5N HD (16:9)
27.02 One TV HD
27.31 C5N Movil
32.31 Digo Móvil
33.01 El Trece HD
34.01 Telefe HD
34.02 Telefe SD
34.03 Acua Mayor
34.31 Telefe Móvil
35.01 Canal 9 HD
35.02 Canal 9 SD
35.03 Acua Federal
35.31 Canal 9 Móvil
36.01 América HD
36.02 A24
36.31 América Móvil
Re: Barricada tv
Re: Barricada tv
No es spam, al principio aclaro por que lo pongo en este Tema. Saludos.Driver 1 escribió:Lucho93 escribió:Buenas! pongo el mismo mensaje que en el post de Canal 13 porque creo que corresponde más a este post. Acá esta explicada la situación actual y con pruebas, que creo que es lo más importante antes que insultar y descalificar.
26.01 Canal 26 HD
26.02 Telemax
26.31 No existe
27.01 C5N HD (16:9)
27.02 One TV HD
27.31 C5N Movil
32.31 Digo Móvil
33.01 El Trece HD
34.01 Telefe HD
34.02 Telefe SD
34.03 Acua Mayor
34.31 Telefe Móvil
35.01 Canal 9 HD
35.02 Canal 9 SD
35.03 Acua Federal
35.31 Canal 9 Móvil
36.01 América HD
36.02 A24
36.31 América Móvil
Ya que hacemos spam, pego el mismo mensaje que en el tema del Trece:
Que manera de tergiversar que tienen esta “gente”...
La cosa es fácil, el Trece como otros hasta que AFSCA no le de el visto bueno a su planta transmisora digital y le de la orden de mudanza el Trece y los otros solo pueden operar donde se les indicó la prueba inicial, por más que esté claramente vencida y la orden de migración tiene que ser conjunta porque muchas frecuencias se “pisan” no es que al AFSCA le falta acción, hay que coordinar eso y cada canal tiene sus tiempos.
Otra truchada es interferimos sin querer, eso pasa por hacer mal las cosas sin licencia y sin permiso alguno.
Las resoluciones ya las conocemos y hasta están publicadas en el foro desde febrero.
Les tendrían que sacar varios puntos por esto que hicieron o siguen haciendo que es lisa y llanamente interferir.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 30 invitados
