Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
HURACAN escribió: ↑09 Jul 2017, 00:21
la licencia es 720P? que tiene en tda, hay alguna q sea en 1080I ?
Si, pero eso en caso de tener que emitir en TDA haciendo uso de su licencia lo pueden manejar y bajarlo a 720p. Lo importante es saber que ya tienen todo como para emitir en HD y Full HD.
si se que lo pueden bajar, pero en las licencias otorgadas no hay ninguna 1080I? solo seran los canales de aire (5) y algunos del estado como deportv
Canal 26 es 1080i y Construir 720p. Y creo que una de las licencias otorgadas a Fontevecchia es 1080i tambien (Caras o Perfil). Despues los demas HD de las licencias si mal no recuerdo son todos 720p.
CarlosVs escribió: ↑09 Jul 2017, 00:05
Confirmado: Cronica TV ya emite en Full HD 1080i en el satelite Arsat-1.
Ese es un transponder que cronica utiliza para moviles que puede estar o no en 1080 , el trasnponder del mux de cronica sigue como siempre en DVB S mpg2 solo paso a una relacion de aspecto 16:9 Hace un tiempo.
Mira que si bien cambio de aspecto hace unas semanas ya hubo reportes en el tema sobre que están trasmitiendo en HD y Full HD. Fijate post anteriores.
Y que hay de esto? https://welo.tv/video/o6YO/
O acaso van a cambiar de aspecto para seguir en SD??... si tiran al aire que están en HD es porque como mínimo están haciendo pruebas internas y la señal la están generando en HD. Ahora de ahí a que se haga efectivo en los distribuidores finales es otra custión, pero porque razón dirían que salen en HD si no tendrían planificado hacerlo? Y si esto es así estamos hablando que no en mucho tiempo el canal va a ser distribuído en full HD en el corto o mediano plazo.
HURACAN escribió: ↑09 Jul 2017, 11:08
considero que es preferieble un 720p para meter un SD mas en el mux, total un canal de noticias no necesita tanto
Eso comparto. No entiendo porque Canal 26 es Full HD y no solo HD. En Estados Unidos Fox trasmite en 720p (hablando siempre de TDT).
Porque es una burrada en estos tiempos transmitir en 720p con la poca diferencia de bitrate y las mejoras visuales que trae transmitir en 1080i, los 720p y SD es para empresas que no piensan equiparse mucho a largo plazo y pagar menos por transmitir desde el vamos (Los pliegos). Nada más que a Crónica cuando participó de los concursos pertenecía a una empres y ahora tiene otros dueños y ahora se quedaron cortos en la TDT con la resolución, aunque simplemente tienen que pedir más espacio si es que hace falta como hizo Caras Tv.
Última edición por Driver 1 el 25 Jul 2017, 02:42, editado 1 vez en total.
En mi deco me marca que tanto cronica como cm estan en 576i...si bien mejoro muchisimo la imagen y paso a 16/9 nunca cambio por aca....lo que si se ve mejor en arsat que en dtv eso seguro..
