⬜ Canal Orbe 21. [Solo algunas pruebas en digital]
mortal251
Re: Canal Orbe 21. [Solo algunas pruebas en digital]
#181
Mensaje por mortal251 »
aproveche y les consulte por mail, si hay novedades del canal esta es su respuesta
pregunta : habra novedades para este año en lo que es television digital abierta por parte del canal 21
tengo entendido que quedaron ubicados en el 21.2 (osea no son canal emisor)
desde ya muchas gracias de parte del foro de la TDT
respuesta del canal : Tenés bien entendido el tema. Pasamos de ser "Servicio 2" con Telefe a ser "Servicio 1" y de vuelta a ser "Servicio 2" en pocos meses y con otro operador.Sólo puedo hablarte por Canal 21, y en ese sentido te cuento que hace ya años que producimos y almacenamos todo el material en 1080 50 i. Salir como "Servicio 2" de un operador de "Servicio 1" solo nos lleva pocos meses.Por el momento no puedo darte más novedades. No tengo nada confirmado.
Cuando tenga alguna certeza les haré saber.
SaludosMartín M. TuozzoCanal Orbe 21
#182
mortal251 escribió: 01 Jun 2017, 20:36 aproveche y les consulte por mail, si hay novedades del canal esta es su respuesta
Alto desbarajuste le hicieron a ORBE, le asignaron un licenciatario operador que no existe ni como señal de cable o WEB y si el nuevo licenciatario operador quiere iniciar pruebas no puede porque está ORBE al aire.
Lo que contás y te dijo Tuozzo son malas noticias porque si Caras Tv estaría en algo ya tendrían que haber coordinado algo con ellos.
#183
Por qué no le preguntás al Ingeniero por favor si es que disponen de material Full HD por qué razón no lo suben a satélite en HD.
david502
#184
Mensaje por david502 »
[ImageRedimen][/ImageRedimen]Canal orbe con barras ebu pero en la web sigue transmitiendo normal
#185
Orbe con barras EBU (obviamente en analógico). Desconozco si esta asi en stresming (NavegaTV lo tiene en su grilla).
#186
Señal analógica Orbe UHF 21 apagada desde hace unos minutos...
PD: es rarísimo, ahora enciende y apaga el TX :?
#187
mixbaclassic escribió: 01 May 2018, 13:39 Señal analógica Orbe UHF 21 apagada desde hace unos minutos...
En algún momento van a tener que apagar si es que NET TV va al 21.1 (aun esta la duda si va acá o al 27.2). Estaría bueno que si ya tienen el TX lo enciendan los de Perfil y al menos Orbe emita en digital de una buena vez.
#188
Sin novedades importantes sobre esta señal. Salvo el hecho que desde el licenciatario operador del MUX no les dan respuestas e incluso el area tecnica de Orbe no sabe nada de los trabajos que esten o no realizando la gente de Fontevecchia. Lo que si estan evaluando es solicitar volver al MUX de Telefe como originalmente se habia publicado.
#189
:o :shock:
Network Name 'Canal 21'
0x0000 0xe700: pmt_pid 0x0101 (null) -- ALFA TV (???)
0x0000 0xe701: pmt_pid 0x0102 (null) -- I.C.A. (???)
#190
ALFA TV? creía que iban a poner Caras TV ahí... lo de I.C.A a todas luces debe ser el Canal Orbe 21 pero identificado con la abreviatura de "Iglesia Católica Argentina" (I.C.A.)
OBSERVACIÓN: Lo extraño es que ALFA TV el encoder está stetado en 1440x1080 da la impresión de ser el viejo TX de ARSAT que usaban para emitir NET TV en el MUX27 la señal 27.02
#191
Se ve que se apuraron antes del cambio de gobierno, no sea cosa que corran el riesgo que le revoquen la asignación
  • Estación Digital MOP
    150 Respuestas
    70909 Vistas
    EmiTestament
  • Estación Digital Villa Martelli
    8 Respuestas
    7108 Vistas
  • Estación Digital La Matanza
    64 Respuestas
    45441 Vistas
  • Estación Digital La Plata
    90 Respuestas
    62003 Vistas
    GermanZSur
    203141 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot], No User AvatarBing [Bot] y 20 invitados
