Página 4 de 5
Re: TVU/ 56 TDA La Plata
Publicado: 07 Jun 2017, 15:20
1/06/2017
El rock y la cultura platense, a la pantalla chica
Pequeña Babilonia TV se estrenará mañana a las 22 horas por TV Universidad (56.01 – TDA). Santiago Alcaraz, uno de sus conductores, dialogó con Mañanas Platenses.
“La idea es recuperar todo eso que pasa en el rock de La Plata, en el centro, en los barrios. Queremos mostrar toda esa diversidad, lo que sucede en el centro, pero también en la periferia y en el under”, explicó Santiago Alcaraz, que será el conductor del programa junto a Sofía Oliva. En diálogo con Mañanas Platenses, destacó que “el rock platense es dinámico y todo el tiempo va produciendo cosas nuevas. Pequeña Babilonia TV va a venir a sumar para esa identidad del rock platense”, agregó. “El trabajo de cámara, iluminación, del canal de la Universidad es excelente. Está todo dado para que sea un programa muy bueno. Estoy muy ilusionado”, indicó. Consultado por su proyecto musical “Chico Ninguno”, Alcaraz adelantó que se presentará en Quilmes el 9 de junio, mientras que el 15 de junio lo hará en Capital Federal.
http://titular.com.ar/cultura/el-rock-y ... alla-chica
Publicado: 27 Abr 2018, 18:37
TVU esta saliendo en el 32...Se solicita confirmacion de si abandono el 56 y en que formato (HD o SD) emite en el 32. Gracias.
Publicado: 28 Abr 2018, 19:35
por namusso
CarlosVs escribió:TVU esta saliendo en el 32...Se solicita confirmacion de si abandono el 56 y en que formato (HD o SD) emite en el 32. Gracias.
Sigue saliendo en el 56.1 en HD 1080. En el 32.1 sale en HD 1080 y en el 32.31 en Móvil.
Enviado desde mi hi6210sft mediante Tapatalk
Publicado: 28 Abr 2018, 20:44
namusso escribió: 28 Abr 2018, 19:35
Muchisimas gracias por el dato. En estos dias tengo entendido que apagan el 56 y se quedan definitivo en el 32. Cuando apaguen el 56 me haces la gauchada de avisarme? Es que hago las grillas de TDA nacionales. Abrazo.
Publicado: 28 Abr 2018, 21:38
por nmusso
Reporte: En el JVC aparece también el servicio 32.2, pero sin contenido. Por cierto, cuando agrego el 32 me desaparece el 27, y viceversa. Supongo que estarán toqueteando configuraciones.
Re: TV Universidad La Plata -32.1 TDA-
Publicado: 27 Feb 2019, 01:54
Se solicita confirmacion sobre posibles problemas de la señal en el MUX 32 (pantalla negra) y la inexistencia de la misma en la frecuencia 56. Gracias.
Publicado: 01 Mar 2019, 01:16
por hernang0496
CarlosVs escribió: 27 Feb 2019, 01:54 Se solicita confirmacion sobre posibles problemas de la señal en el MUX 32 (pantalla negra) y la inexistencia de la misma en la frecuencia 56. Gracias.
Alguien en la página puso que transmite en el canal 28. Y es posible, porque en el 32 transmite BarricadaTV
Publicado: 01 Mar 2019, 06:54
hernang0496 escribió: 01 Mar 2019, 01:16
Tenes la publicación a mano? Porque no la encuentro. Muchas gracias.
Publicado: 01 Mar 2019, 09:52
por GermanZSur
CarlosVs escribió: 01 Mar 2019, 06:54
Estoy en la ciudad de La Plata , y no esta transmitiendo TVU ni en el 56 (hace meses que no esta mas en esta frecuencia), ni tampoco en el MUX 32, veo que esta en Cablevision Flow en la sintonia del canal 544, tampoco podría estar en el MUX 28, ya que aca se sintoniza a Canal 3 Colonia (Uruguay)con muy buena señal. Esa es la info que te puedo dar.
Publicado: 01 Mar 2019, 10:24
GermanZSur escribió: 01 Mar 2019, 09:52
Gracias. Lo mismo pensaba respecto al 28. En redes sociales les pregunté y me contestaron que están saliendo normalmente o que debe ser un problema de TDA. Con esto salta a la vista la pelota que le dan a TDA y que quien me contesto ni idea tiene de que transmiten y que no.
Publicado: 04 Mar 2019, 20:29
por hernang0496
