Turner y la compra de Telefe
Re: Turner quiere comprar Telefe
#61
El "democrático" Héctor Magnetto presiona a Macri
Ultimátum del Grupo Clarín a Marcos Peña para que no le dé todo a Turner
El Grupo, que esta semana intensificará las hostilidades contra el Gobierno, apura al jefe de Gabinete para que Turner no se quede con el fútbol y Telefé. Del otro lado, el lobby de la Casa Blanca.
La estrategia de presión ejecutada por el Grupo Clarín contra el Gobierno estaría dando resultados: el conglomerado Turner tendría que elegir entre Telefé y el negocio de la televisación del fútbol. Ambos es inviable. Éste sería el mensaje que Pablo Casey, sobrino todopoderoso del CEO del holding, Héctor Magnetto, envió en las últimas horas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, luego de una semana en la cual el diario cuestionó al presidente Mauricio Macri por su escapada al sur a la propiedad del magnate británico Joe Lewis y destacó en su tapa el crecimiento de la pobreza.
En realidad, el problema venía desde la semana anterior, cuando los principales ejecutivos de Turner se reunieron con hombres del Gobierno aprovechando la visita del presidente estadounidense, Barack Obama. Ya en ese momento se hizo sentir la inconformidad del Grupo, sensación que el Gobierno buscó aplacar con la entrevista concedida al programa “A dos voces” en la quinta de Olivos.
Pero no fue suficiente. El incremento de los activos de Turner, narrado a partir de una serie de operaciones de la empresa en el diario La Nación, inquieta a Clarín, que no quiere que suceda en Argentina lo mismo que en Chile, donde este emporio global se inició de modo casi marginal y, en cuatro años, prácticamente se adueñó del negocio televisivo al otro lado de la cordillera al comprar el principal canal de aire.
A los directivos de Clarín les disgusta la idea de que Turner desembarque con fuerza en el negocio del fútbol (Clarín desea recuperarlo con urgencia), pero también en el entretenimiento de la mano de la compra de la señal de aire Telefé. Por eso, el mansaje al oficialismo es que la empresa debería elegir entre uno de los dos negocios.
Entre dos fuegos.
Es un dilema para el macrismo, porque Turner no es solo una empresa de medios. Detrás hay casi una cuestión de geopolítica. Su división de noticias regional (mediante CNN) es un claro reflejo de los intereses de la Casa Blanca en América Latina y en la política interna estadounidense la señal es la principal defensora de la administración Obama, que sufre la furia de la conservadora Fox News. Decirle que no a Turner es un desaire que trasciende lo económico y Peña, tan fanático de la política norteamericana, lo sabe muy bien.
Sin quererlo, el jefe de Gabinete está entre dos fuegos. Al igual que Alberto Fernández durante el kirchnerismo, en tres meses se convirtió en el principal gestor de Clarín dentro del Gobierno (logró dar de baja la ley de medios y el Aftic y avaló la adquisición de Nextel). Pero, por otro lado, precisa quedar bien con Turner y lo que esta empresa representa.
La salida, que no requiere de una alta dosis de imaginación, es solo una palabra: Telecom. Allí tomó el control el mexicano David Martínez con su fondo Fintech. Este empresario ya es socio del Grupo Clarín en Cablevisión con un 40% de participación, y el Decreto 267 del actual gobierno, que cambió la legislación anterior, no impide que esa firma ocupe las dos posiciones.
En el mercado crece la idea de que Fintech abrirá la puerta para que el Grupo Clarín ingrese a Telecom. Con Cablevisión y Telecom, Clarín puede quedar en posición inmejorable para dar el llamado cuádruple play en el término de dos años, prorrogables a tres, según indica el Decreto 267. Tendría el cableado de la telefonía fija, la infraestructura para telefonía móvil y la clientela actual de la empresa de cable, unidos a dos de las más importantes prestadoras de internet: Fibertel y Arnet.
Pero sería apresurado suponer que Martínez y Clarín serán aliados. El expertice de Martínez fue siempre hacer fortuna comprando empresas en dificultades o en momentos oportunos para después revenderlas a mayor precio. Y ahora desde Telecom puede negociar mejor con Clarín. Y ésta puede presionarlo con Nextel y con Cablevisión. Y también con el Gobierno.
http://www.taringa.net/posts/info/19370 ... a-que.html
stebanus
#62
Mensaje por stebanus »
leonidas83glx escribió:TN + CNN En Español + CNN Argentina - RT - Telesur - C5N - CN23 = Muerte de la pluralidad = Discurso único
Una ecuación nefasta con un saldo negativo para la Democracia.
Así es, un empobrecimiento de los puntos de vista. :cry: De todas maneras la gran mayoría de la población no consumía ni CN23, ni Telesur, ni 360TV, lo único que hace es afianzar el discurso que ya era dominante. Y por otro lado, cuando el pueblo ve empobrecido su nivel de vida, es muy difícil embobarlo con un discurso.
JJJ
#63
Mensaje por JJJ »
A CN23 lo mató el mismo Grupo Indalo, igual que a PPT.
#64
Seamos objetivos. Todos los medios reciben pauta. La diferencia son medios armados solo en base a la pauta, sin financiamiento y crecimiento comercial. Un medio es un negocio redondo si lo sabes administrar. Hadad armo sus medios con Menem y Kirchner, pero los hizo crecer sin depender exclusivamente de la pauta. En cambio Szpolski se choreó todo y no da la cara el cobarde. Pero ya le va a tocar, y va a terminar preso junto a Lázaro Baez.
estoydeacuerdo
#65
Mensaje por estoydeacuerdo »
Haddad no fue independiente de la pauta, si no "no hubiera sido sido obligado a vender".
Y creo que la cosa va mas alla de la pauta en este caso.
JJJ
#66
Mensaje por JJJ »
Hadad tenía pauta de los tres gobiernos: ciudad, provincia y nación. A cambio tenía programas periodísticos "suaves" en la franja de las 22, salvo el de Longobardi.
estoydeacuerdo
#67
JJJ escribió:Hadad tenía pauta de los tres gobiernos: ciudad, provincia y nación. A cambio tenía programas periodísticos "suaves" en la franja de las 22, salvo el de Longobardi.
Longobardi era "suavecito" en TV; no en la radio.
C5N fue lanzado en la declaración de guerra Gobierno-Clarin y nunca tuvo una linea "opositora", al menos no como TN en esos momentos. Tampoco fue opositora al PRO ni a Scioli. También tenía notas de intendentes (sabemos que son pagas) de mayoría FPV/Sciolistas sobre inauguración de hospitales, ferias, turismo, etc. Hoy también lo tiene.
Cuando digo que va mas alla de la pauta, lo digo por que el ex grupo Infobae siempre estuvo vinculado al estado mas que a los gobiernos. No se pudo haber formado de otra forma ese grupo. Necesitaba de la pauta oficial pero sobretodo de poder e influencia en el ejecutivo. Su unico exito era Radio 10 y políticamente no servia, lo poco que servía era en contra del ejecutivo y C5N nunca había podido superar a TN encima de que dependía economicamente de algo muy inestable por que era mucha estructura para un solo canal de cable con 1,20 de rating total.
Nunca iba a poder competir con TN si no tenía apoyo economico y estructural de una empresa que no sea solo de medios audiovisuales.
#68
estoydeacuerdo escribió:Su unico exito era Radio 10 y políticamente no servia, lo poco que servía era en contra del ejecutivo y C5N nunca había podido superar a TN encima de que dependía economicamente de algo muy inestable por que era mucha estructura para un solo canal de cable con 1,20 de rating total.
Pueden o no acordar conmigo que ante la comida de sesos la unica forma de forzar a pensar en otra cosa era montar estos medios de humo con pauta, dado que, como vemos, Clarín tiene espalda para soportar cualquier cosa, incluso sin pauta, y ningún empresario en sus cabales, por más cercanía ideológica que tuviera al Gobierno de CFK, iba a plantarse con un medio para contarle a la gente "otra cosa" contra semejante monstruo corporativo, nada más por competirle :| OK, se puede no estar de acuerdo, pero a lo que voy es al "nunca iba a poder con TN"... y viene a cuento de que TN... no informa más que con notas infumables y tipos y minas que se nota casi demasiado que en muchos casos ni saben de que hablan y les tiraron gran parte de la letra; es feo... sí, es feo, horrible, una de las peores estéticas de estudio y gráficas, eso puede opinarse, pero va decididamente a contramano de los juegos de contrastes entre colores más utilizados hoy en día, parece diseñado por el enemigo :P ; es larguerooooooooo.... Canaleti y cía pueden llegar a estar hablando media hora de un caso policial guevón de algún lugar del interior que solo le importa a 5 tipos y que se podría haber resuelto como tema en 5 minutos; hay que pagarlo! sí, encima hay que pagarlo, la gran cantidad de tipos que para evitar pagar HD en el cable por el futbol, no vieron que C5N estaba en el aire e informa mejor, con gente mucho más preparada, CLARA y consisa (y eso lamentablemente incluye a Pablo Dugan, lo admito :mrgreen: ), y también con MAS gente, mucha más gente, que compartia con muchos otros medios no tan afines, a diferencia de la misma caterva cautiva que hay siempre en TN. Digo ó lo ven por costumbre inercial ó no sé. Tanto maduró el odio K-Lopez sobre C5N. Ni en los peores momentos propagandísticos, C5N se parecio en un ápice a las barbaridades que se vendían en TN, como sí lo hizo CN23.
No obstante, donde vayas en cualquier hogar más ó menos acomodado ó local comercial y de servicios donde haya cable, los TV se van a dormir con TN y vuelven con TN al otro día. Y, TN, a no ser quizás por algún programa de horario (ni idea que hay ahora), pero en lo que es la continuidad de noticias es MUY MALO. Ok, también fue la estrategia del último tiempo del Gob. anterior, no caer en el pegue que para eso tenían otros medios y los programas de política, durante el día entonces se hacía "ni", con temas tan trascendentes como el cu lo de Xipolitakis ó la "importancia" de comer nueces en la playa... pero ni aún así. No hay justificativo para que algo tan malo ocupe el espacio que ocupa, pienso que tan solo por la costumbre de lo que alguna vez fue, si es que lo fue.
En serio, ni odiando con fuerza a los K y queriendo escuchar mier da nueva, "de estreno", en TN te mantenían al día.
daniel141988
#69
Mensaje por daniel141988 »
C5N fue lanzado en agosto de 2007, poco después de que Kirchner aprobara la fusión de Cablevision y Multicanal, bien en la época cuando el gobierno Kirchnerista era culo y calzón con Clarín y todavía no existía la corpo, ni el enriquecimiento durante la dictadura, ni papel prensa, ni la ley de medios, ni los programas periodísticos ciegamente opositores, ni las tapas diarias opositoras. En esa época era todo un cuento de hadas y Hadad lanzó el canal para competirle a TN por una cuestión de negocios y una necesidad de competitividad propia (valga la redundancia), porque ya había logrado poner a Radio 10 primera por sobre Mitre, en 2005 ya había desplazado a Canal 13 al tercer puesto dejando a Canal 9 segundo y peleandolé a Telefe gracias al pase de Tinelli, cosa que obligó al 13 a ir a contratar a cualquier costo a éste, e iba a la carga para desbancar a TN de ser el canal de cable más visto del país.
Enviado desde mi XT1063
JJJ
#70
Mensaje por JJJ »
estoydeacuerdo escribió:C5N fue lanzado en la declaración de guerra Gobierno-Clarin y nunca tuvo una linea "opositora", al menos no como TN en esos momentos. Tampoco fue opositora al PRO ni a Scioli. También tenía notas de intendentes (sabemos que son pagas) de mayoría FPV/Sciolistas sobre inauguración de hospitales, ferias, turismo, etc. Hoy también lo tiene.
No sé si alguien se acuerda, pero antes de que saliera C5N Encuentro estaba en el 5 y la TV Pública en el 6 en Cablevisión y Multicanal que todavía existían las dos. C5N pidió el canal 5 y el Gobierno estuvo de acuerdo en salir del lugar 5. Ahí fue cuando pasaron a Encuentro al 6 y la TVP terminó en el 15, después de Magazine.
A lo que voy con esto es que C5N desde el momento cero ya tuvo "favores", que TN también los tuvo por supuesto.
#71
Mensaje por Fernando »
El favor fue a Hadad, supuestamente de Clarín, no del gobierno, incluso hubo una tibia queja cuando movieron a Encuentro.
Volver a “✅ Noticias”
