Recién eliminaron el servicio fantasma y NET TV volvió al 27.2✖ TDA: Perfil lanza NET TV (La Nueva TV)
Re: TDA: Perfil lanza NET TV (La Nueva TV)
Recién hoy incorporaron el logo, hora y temperatura
Justo dos semanas antes del arranque oficial. Lo que noto es que el logo esta muy sobre el borde y ademas aun estan en 4:3.
El canal es de origen 1920x1080, pero ARSAT lo emite en 1440x1080; Sería un HD pero en PAR 4:3 en lugar de lo normal que es 16:9
Bitrate para comparar?mixbaclassic escribió: ↑18 Sep 2018, 10:10El canal es de origen 1920x1080, pero ARSAT lo emite en 1440x1080; Sería un HD pero en PAR 4:3 en lugar de lo normal que es 16:9
Ronda los 9,5Mb/s que para un HD en 4:3 está mas que bienarcadipan escribió: ↑18 Sep 2018, 10:27Bitrate para comparar?mixbaclassic escribió: ↑18 Sep 2018, 10:10El canal es de origen 1920x1080, pero ARSAT lo emite en 1440x1080; Sería un HD pero en PAR 4:3 en lugar de lo normal que es 16:9
what?
Será otro feed? o un canal distinto??
Chismoses (SIC)
Carlos
hola, solo para saber. Tengo un TV samsung del 2010 y sintoniza todo bien, pero desde hace unos dias cuando pongo NET TV en el 27.2 al querer cambiar a otro canal queda como tildado, se reinicia el tv y vuelve al 27.2. Asi dos o tres veces hasta que me deja ir al canal anterior, lo mismo me hacia con canal 13 cuando estaba haciendo emisiones de prueba, alla por el 2013. ¿Sera el TV o es la transmision? ¿Alguien Sabe?
Puede que algunos parametros de transmision generen ese conflicto y el tv no logre descifrarlos. Hace reescan manual en el 27 para acomodar los parametros nuevos si los hubiera. Igual esta fallando en la transmision hace un par de dias.Carlos escribió: ↑28 Sep 2018, 11:17 hola, solo para saber. Tengo un TV samsung del 2010 y sintoniza todo bien, pero desde hace unos dias cuando pongo NET TV en el 27.2 al querer cambiar a otro canal queda como tildado, se reinicia el tv y vuelve al 27.2. Asi dos o tres veces hasta que me deja ir al canal anterior, lo mismo me hacia con canal 13 cuando estaba haciendo emisiones de prueba, alla por el 2013. ¿Sera el TV o es la transmision? ¿Alguien Sabe?![]()
