No figura satélite AMC 6 [kit de TDA Arsat].
NXT
Edad: 42
Re: No figura satélite AMC 6 [kit de TDA Arsat].
Mensaje por NXT »
maxirzcba escribió: Imagen
de curioso nomas, que valores tenes en la parte de la imagen donde dice 0V/12V? capaz q sea eso y al estar en cero voltage el lnb no funciona, los receptores tienen esa funcion
otra que se me ocurre es si tiene 2 sintonizadores y no este en el sinto 1 o bien hayas puesto el cable coaxil en la entrada loop
faltan fotos de la instalacion de la antena
Edad: 41
Por favor activen en estos casos y situaciones la "leonidasseñal"
Eso, nos faltan más datos para poder ayudarte.
maxirzcba
Mensaje por maxirzcba »
Jason2000 escribió:hay diferencia al mio
para saber el firmware debes ir a Config del Sistema y luego entrar a información del sistema
Ah estaba en el lugar equivocado, gracias. Ahí va la imagen correcta:
NXT escribió:de curioso nomas, que valores tenes en la parte de la imagen donde dice 0V/12V? capaz q sea eso y al estar en cero voltage el lnb no funciona, los receptores tienen esa funcion
Me da la opción de elegir entre 0V o 12V, ya probé con ambos. El cable está enchufado en la entrada LNB y del deco a la TV sale el HDMI:
Cuando me quedé sin opciones probé usando las salidas TV OUT (coaxil) y los componentes color, el resultado fue el mismo.
La antena es esta:
En el mismo techo tengo una antena de DirecTV, ¿puede ser que se interfieran una con otra? ¿cuán alejadas tienen que estar? De todas formas después de haber instalado la de Arsat, DirecTV me siguió funcionando perfecto.
Otro tema son los parámetros que me indica el manual, que está escrito para el AMC-6 y no sé si serán los mismos para el Arsat-1, ¿tengo que modificar algo? El manual dice lo siguiente:
Datos de portadora:
Frecuencia: 12020 MHz.
Symbol Rate: 30000 Ksps.
Transmisión: DVB-S2
FEC Rate: 5/6
Modulación: 8PSK
Piloto: On
Polarización: Vertical
LNB: Tipo Universal, LO1 9750 MHz., LO2 10600 MHz.
Parámetros del LNB:
Conmutador C/KU: Ninguno
Frecuencia LNB: Univ. LNB 1
Alimentación LNB: Encencido
0v/12v: 0v
Posición: Apagado
DiseqC: Ninguno
Justo estás usando un MUX que según EdS está débil, deberías usar alguno de los que te indiqué. Con ese seteo de TP jamás vas a encontrar la posición del satélite, ya que ese MUX es muy esquivo y el Star One C2 tiene un TP en igual frecuencia que lo interfiere si la parábola no está bien alineada.
maxirzcba
leonidas83glx escribió:Justo estás usando un MUX que según EdS está débil, deberías usar alguno de los que te indiqué. Con ese seteo de TP jamás vas a encontrar la posición del satélite, ya que ese MUX es muy esquivo y el Star One C2 tiene un TP en igual frecuencia que lo interfiere si la parábola no está bien alineada.
Y en el caso del 12075 H que me indicaste, ¿qué valores debo poner en los parámetros que pasé (Symbol Rate, Transmisión, etc.)?
NXT
Edad: 42
Mensaje por NXT »
quedate tranquilo leo que aca en Cordoba no llega ni por asomo el 70w con antena de 90
maxi: no se ven las fotos
#19
El TP es 12075 la Polarización H, y el SR es 1660. Es la nueva "señal fuerte" del ARSAT-1.
maxirzcba
#20
Jason2000 escribió:[imageredimen]http://s10.postimg.org/ly7ndinyg/IMG_20 ... 4433_1.jpg[/imageredimen]
éste es mi firmware
[imageredimen]http://s3.postimg.org/5ooy7ybeq/IMG_201 ... 4603_1.jpg[/imageredimen]
¿Me podés mostrar cómo tenés configurada la parte del TP?
Volver a “▷ Receptores FTA”
