Instalar y Configurar Televisión Digital Satélite
Re: Instalar y Configurar Televisión Digital Satélite
con estos pasos realizados, ya tenemos convenientemente anclada la sujeción de la antena al muro de la vivienda. Dependiendo del tipo de tubo de anclaje, podemos necesitar alguna que otra escuadra para asegurarnos que el viento no venza la parabólica... todo depende de lo fuerte que lo queráis dejar para no tener que volver a realizar la orientación de la antena, que como veremos, es un coñazo (requiere mucha paciencia y perseverancia).
d-) Instalar la antena en el tubo fijado a la pared: Con la antena ya montada y el tubo fijado en la pared, solo nos queda coger la antena e introducirla por arriba en el tubo hasta que haga tope. Para ello cogeremos la antena de espaldas a nosotros e introduciremos la parte de la pletina de agarre dentada en el extremo del tubo fijado hasta que haga tope.
Una vez hecho esto, comprobamos que la antena se cae hacia abajo... lógicamente tendremos que apretar los tornillos ayudándonos con la llave inglesa hasta que no se caiga la antena pero dejando cierta libertad de movimiento lateral a esta. No apretaremos con fuerza porque todavía no está orientada la antena.
3-Orientar la antena
junto con la afinación de la antena, se trata del paso más complicado con diferencia de todo el tutorial ya que hay que saber utilizar una brújula, tener bastante pulso y paciencia. Utilizaremos como digo una brújula para orientar de manera relativamente exacta la antena hacia el satélite correspondiente, que en nuestro caso será ASTRA (19,2ºE). Para ello debemos conocer todos los parámetros necesarios de los que hemos hablado con anterioridad al "Ubicar el lugar perfecto para la instalación", visitando las webs anteriormente dichas obtuvimos los parámetros para orientar bien una antena hacia el satélite ASTRA, que son: Azimut, Elevación y Polarización. Respectivamente sus valores son: 141.32º, 40.45º, -30.37º
Última edición por Jason2000 el 28 May 2014, 14:27, editado 2 veces en total.
a-) Azimut: Se conoce como azimut al ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico. En nuestro caso y gracias a la web que nos da las coordenadas para la orientación, sabemos que tenemos que dirigir la antena hacia 141.32º en dirección Sureste. Para ello contamos con la Brújula, un instrumento que nos permite identificar esta posición y alinear cualquier antena. Pese a todo, la brújula no es exacta pero se aproxima bastante a la posición perfecta. Sabiendo esto, empecemos a orientar la Azimut de la antena.
a.1 Cogemos la brújula y la ponemos encima del pretil (sobre una superficie lo más llana posible y sin inclinación) y delante de la antena (si no se puede delante, lo más próxima posible a la antena ya que nos va a servir de guía). Una vez la aguja se quede quieta señalando el Norte, procedemos a mirar donde cuadra los 141,32º. Tras verlo, haremos una marca lineal con el lápiz extendiendo dicha dirección al pretil donde está situada la brújula. Esta marca nos servirá para orientar la antena.
a.2 Una vez tengamos la marca lineal hecha, procederemos a ponernos detrás de la antena y empezar a girarla para intentar poner en paralelo el brazo (donde va conectado el LNB) y la linea que hemos pintado en el pretil. De esta forma nos aseguramos que la antena apunte a la dirección correcta.
a.3 El paso final es afianzar la posición apretando los tornillos que fijan la antena lateralmente (es decir, la cogida de la antena al tubo que anteriormente pegamos al muro). Apretar los tornillos hasta que la antena no pueda girar ni a la derecha ni a la izquierda pero no demasiado ya que volveremos a retocarlo en caso necesario en la fase de afianzamiento.
b-) Elevación: La elevación corresponde a los grados de altura (apuntar la antena hacia arriba o abajo) que tiene el satélite con respecto a la horizontal. En nuestro caso son 40,45º de inclinación. Estos grados se ajustan gracias al graduador de altura disponible en la antena, en el que podemos ver una lineas paralelas que lo recorren con sus respectivas medidas en grados marcados normalmente de 10 en 10.
abiendo esto, procederemos a ponerle la altura conveniente empujando la parte superior de la antena hacia abajo y suba así el LNB hasta su posición correcta marcada un poco mas arriba de la linea de los 40º. Lo haremos a ojo o bien ayudados de un porta-ángulos.
Una vez creamos tener la posición correcta, apretamos bien los tornillos con la llave inglesa hasta que la antena no pueda pivotar ni hacia arriba ni hacia abajo. Apretar solo lo justo para que no se mueva, ya que posteriormente tendremos la posibilidad de afinar esta elevación.
c-) Polarización: La polarización nos indica los grados de inclinación que ha de tener el dispositivo LNB con respecto a la Vertical. Si es positiva significa que se cuentan desde el centro a la izquierda de la Vertical y si es negativa hacia la derecha. En nuestro caso es de -30,37º, es decir, nuestro LNB ha de estar ligeramente inclinado a la derecha tal y como se puede observar en la imagen.
Algunos LNB tienen marcados en su parte superior los grados de inclinación mediante lineas para ayudarnos a realizar esta polarización con mayor precisión. No obstante de las 3 medidas es la que menos oscilará a la hora de coger el haz de señal.
Podemos dar por concluida la primera orientación de la antena. Recalco que todo esto se ha hecho hasta ahora sin conectar ningún aparato electrónico entre si. Ahora pasaremos a afinar aún más la señal con ayuda de todos los componentes de este proyecto conectados en una instalación con cables auxiliares.
4-Afinar la señal de la antena
En este paso vamos a hacer una preinstalación completa de nuestro proyecto a fin de afinar la orientación y por tanto la señal que nos llega del satélite a través de la antena. Para ello utilizaremos un medidor de campos como el de la imagen, que nos proporcionará (al estilo de caliente o frío pero con un ligero pitido que será mas fuerte conforme nos aproximemos a la señal óptima satélite y disminuirá conforme nos alejemos) información sobre la orientación perfecta de la antena. También nos hará falta el propio receptor, un televisor pequeño con conexión de Euroconector, un cable Euroconector, 4 conectores F, la propia antena, la llave inglesa y la llave fija y por último 2 trozos de cable de aprox. 1,5m o menos (según veáis si lleva con la suficiente holgura o se queda corto) que nos ayudarán a conectar todo el sistema.
5-) Montaje e Instalación de cableado auxiliar: Cogemos el rollo de cable de 25m que hemos comprado y cortamos dos trozos de aproximadamente 1,5m o menos si no es necesario tanto largo. Lo siguiente que debemos hacer es pelar sus extremos como muestran las figuras inferiores.
Tras haberlos pelado, roscamos en cada extremo un conector F. Con esto tendremos dos cables idénticos que nos servirán para unir el LNB de la antena parabólica al puerto de entrada del Buscador de señal o SatFinder y del puerto de salida a la entrada del receptor satélite. En este proyecto el Buscador satélite es opcional ya que siempre se puede hacer usando directamente uno de los cables del LNB al receptor y utilizar este último como buscador, pero el buscador de señal facilita en gran medida esta tarea y es altamente recomendable su utilización. Es importante que el potenciómetro (la rueda) del buscador de señal está en el mínimo posible, es decir, girado a tope hacia la izquierda antes de enchufar los aparatos a la corriente.
Ya tenemos realizadas las conexiones necesarias para que el receptor pueda captar la señal del satélite. Seguidamente procederemos a conectar el televisor y el receptor mediante un cable Euroconector con el que poder visualizar las imágenes del receptor.
b-) Puesta en marcha del montaje auxiliar: Enchufamos ambos aparatos a una toma de corriente (facilitada por el alargador) y los ponemos en marcha. Normalmente el receptor lleva un interruptor en la parte posterior que tendrá que ser accionado para que reciba corriente. Tras hacerlo, nos debe salir imagen en el televisor... al no tener ninguna lista de canales, nos deberá mostrar el menú de opciones del receptor (en nuestro caso una serie de iconos con su significado en letras y en fondo azul).
Estando en el Menu de opciones, iremos pasando con la rueda del mando los distintos iconos hasta encontrar uno de un satélite y elegiremos "Buscar Satélite". Elegiremos el satélite "Astra (19.3E)", Puerto Diseqc "Apagado" y todo lo demás dejadlo tal y como está.
No le daremos a "Empezar Búsqueda" aún ya que este paso se hará con posterioridad. Aquí simplemente utilizaremos las barras de Señal "S" y Calidad "Q" que en principio estarán en tonos grises e irán fluctuando a medida que nos acerquemos al punto exacto donde la señal es máxima, será entonces cuando cambien de blanco y negro a color (sólo entonces tendremos suficiente señal para visualizar los canales del satélite). Esto lo veremos con más detenimiento en el siguiente paso.
c-) Afinación Final - Azimut, Elevación, Polarización: Empezaremos este paso girando el potenciómetro del Buscador de señal hacia la derecha hasta oír un leve silbido (dejarlo en un punto en el que el pitido no sea continuo sino que se oiga a ratos).
Empezaremos a afinar la señal tal y como lo hemos hecho con anterioridad pero esta vez prestando especial atención al silbido ya que si aumenta de volumen significa que nos estamos acercando al punto máximo de la señal (que es lo que buscamos desde el principio) y al las señales S y Q que nos muestra la pantalla del televisor.
c.1 Empezaremos moviendo la antena Horizontalmente (lateralmente) hasta que el pitido se haga más intenso (afinación de Azimut), cuando eso ocurra, debemos reducir el potenciómetro del Buscador hasta que la señal se entrecorte y seguiremos repitiendo el mismo proceso hasta que el pitido no tenga ganancia alguna. Llegados a ese punto, fijamos con fuerza los tornillos que controlan el ladeo de la antena y bajaremos de nuevo el potenciómetro del Buscador hasta que se oiga el pitido entrecortado.
c.2 Seguiremos moviendo la antena Verticalmente (de arriba a abajo) hasta que el pitido se haga más intenso (afinación de Elevación), cuando eso ocurra, debemos reducir el potenciómetro del Buscador hasta que la señal se entrecorte y seguiremos repitiendo el mismo proceso hasta que el pitido no tenga ganancia alguna. Llegados a ese punto, fijamos con fuerza los tornillos que controlan el ladeo de la antena.
Llegados a este punto, ya deberíamos ver las barras de señales S y Q del televisor en color y poco oscilantes (si no ocurriese, se debe volver a los pasos anteriores de la afinación y repetirlos las veces que haga falta hasta conseguir lo marcado... tened paciencia, la primera vez siempre cuesta el doble de tiempo)
c.3 El último paso es para conseguir una afinación total y con la mejor ganancia de calidad posible y se realiza girando el LNB mas a la derecha o a la izquierda (afinación de polarización) hasta conseguir la máxima señal posible en las barras S y Q del televisor. Contra mayor es el número que aparece al final de las barras, mayor es su ganancia... teniendo en cuenta esto, dejaremos orientado el LNB en su punto de ganancia máximo.
Tras lo cual, apretaremos los tornillos que sujetan el LNB a la antena hasta que no se pueda girar hacia los laterales. Atención, una presión excesiva podría dañar el LNB así que no hace falta apretar demasiado los tornillos.
Teniendo todo fijado, alineado y afinado solo nos queda quitar el montaje auxiliar. Quitaremos los enchufes de la televisión y el receptor, los guardaremos y bajaremos del terrado. Desenroscaremos los cables que pusimos desde el LNB hasta el Buscador de señal y desde este último hasta el receptor (estos cables pueden servirnos en instalaciones posteriores).
Instalación final del cableado
Ahora tiraremos la línea de cables definitiva desde la sala de visionado del satélite (donde se encuentre la tele y el receptor satélite hasta la terraza donde se encuentra la antena parabólica) y lo fijaremos a la pared con grapas del mismo diámetro que el cable. Según la altura ente plantas, necesitaremos más o menos metros de cable del rollo de 25 metros.
Aseguraos tener los metros suficientes de cable comprado con anterioridad para evitar añadir molestos empalmes al circuito que generen interferencias y pérdida en la ganancia de señal.
Pasamos el cable que va al interior por un agujero que hagamos en la zona más propicia (normalmente las casas están previstas de unos tubos corrugados que realizan esta función sin que entre humedad dentro de la vivienda. Una vez pasado, cogemos ambos extremos del cable y le roscamos un conector F como hicimos con los dos trozos de cable auxiliar.
El extremo localizado en la azotea deberá conectarse directamente al LNB de la antena satélite, teniendo cuidado de no moverla. El extremo opuesto (el que cuadra dentro de la vivienda) lo conectaremos a la entrada del receptor.
Si disponemos de una toma de antena TDT en la habitación, también la conectaremos detrás del receptor en su correspondiente entrada y de su salida sacaremos un cable de antena normal de TV que vaya hacia el televisor. Mediante esta sencilla operación haremos un loop (o circuito cerrado) y surtiremos de señal TDT tanto al receptor como al televisor.
Instalación y configuración del Receptor
Terminado el trabajo en el exterior, nos centraremos en la configurar el receptor para que pueda realizarse una búsqueda de canales en el satélite al que hemos apuntado con la antena (ASTRA 19,2ºE). Previamente tendremos que hacer ciertos ajustes en el receptor. Teniendo conectado el receptor al televisor mediante un cable HDMI (en caso de visionado HD) o bien Euroconector (en caso de visionado SD), encendemos tanto el receptor como la tele.
1- Configuración del tipo de conexión y satélites al alcance
Elegimos con la tecla "MENU" del mando, el icono del satélite. Llegados a este punto nos encontramos con 2 opciones de configuración, la primera de ellas se aplica sólo si se añade al proyecto un Diseqc (Apéndice I) y la segunda es la que en nuestro caso llevaremos a cabo.
a-) Elegimos la opción "Conmutador Diseqc" si hemos añadido un aparato Diseqc al circuito y elegimos los satélites que hay conectados en cada puerto. A continuación realizaremos una búsqueda de canales (hará una búsqueda en todos los satélites al alcance) (No es nuestro caso). Podemos ver un vídeo explicativo abajo.
b-) En nuestro caso, elegiremos la opción "Buscar Satélite" e introduciremos el código por defecto "0000" con el mando. En el Satélite elegiremos "Astra (19.2E)", en el Puerto Diseqc "Ninguno" y todo lo demás se deja tal como está.
2- Realizar una búsqueda de canales
Le daremos a "Empezar Búsqueda" y nos aparecerá una cuenta en tanto por ciento que irá subiendo hasta 100% y un listado de canales encontrados y en qué frecuencias se hayan. Este proceso puede tardar alrededor de 15min, tras lo cual nos saldrá un cartel de "Búsqueda Finalizada". Aceptamos y salimos del menú.
#19
Ya tenemos la lista de todos los canales que se captan en el satélite ASTRA, entre ellos se encuentran los libres y los de pago (marcados con un símbolo de $). Los canales pueden ordenarse por el criterio que queráis pero para eso está el manual del receptor así que no se explicará en este tutorial.
Actualizando y Vitaminando el Receptor (Recomendado)
Llegados a este punto, solo es necesario cambiar de firmware (es el software que incorpora el receptor para que nos muestre por pantalla todas sus opciones en distintos menús por el que podemos controlarlo sin el mayor inconveniente) a uno más moderno y actualizado que nos permita añadir nuevas características a nuestro receptor Mvision. Gracias a estas características, "enriqueceremos" la visualización de contenidos. Normalmente los firms no oficiales de Mvision los suele proporcionarGXMax (o como se le llama cordialmente, el Tito Max). Dentro de esta página os saldrán distintas fotos de receptores a los que da soporte el Tito Max... de entre las cuales encontraremos el receptor utilizado en este tutorial (MVISION 270 COMBO NET) y dos versiones del firm a la derecha de la imagen. Descargaremos siempre la más actual (que será la primera de la lista empezando por arriba).
#20
Una vez descargado el nuevo Firmware, procederemos a cargarlo en el receptor satélite introduciendo el firm que hemos bajado previamente a nuestra computadora en una memoria extraible USB (Se ha de descomprimir el contenido del fichero comprimido bajado a la raíz de la memoria USB)
Una vez ya tengamos en la memoria los archivos necesarios, procederemos a insertarla en el puerto USB frontal del receptor (oculto bajo la tapa donde aparece el nombre y modelo)... Cogemos el mando del aparato, lo encendemos con el botón rojo superior. Le damos a la tecla "MENU" y buscamos dentro del menu el submenu "accesorios" y dentro de este "usb" tal y como aparece en la imagen de la derecha. La selección se hace con la tecla "OK"
Tras hacer esto, nos aparecerá la siguiente página. En ella buscaremos un fichero con extensión .uad (por ejemplo: HD270N_F603.uad) y lo seleccionamos dándole a la tecla "OK" y nos saldrá un mensaje emergente como el que nos muestra la figura de la izquierda. Se trata de las distintas opciones para actualizar el aparato, la opción "S/W Upgrade" nos hará una instalación ligera que no borrará la lista de canales actual ni las configuraciones guardadas (recomendable a partir de la segunda actualización) o bien la opción "S/W+All Data Upgrade (La que nosotros utilizaremos, ya que es la más aconsejable en la primera actualización). Debe de tener en cuenta que con el segundo tipo de actualización perderá la lista de canales completa y las configuraciones que le haya podido hacer al aparato, es lo que se conoce como una instalación limpia.
Este proceso tarda unos 20 segundos, tras lo cual el receptor se reiniciará con el nuevo firmware ya cargado.
En nuestro caso, se deberá configurar de nuevo el receptor y hacer una nueva búsqueda de canales.
IMPORTANTE: Nunca quitar la alimentación al aparato mientras este proceso tiene lugar y siempre esperar a que termine el proceso ya que su interrupción puede provocar que el receptor quede inservible.
ADJUNTO: Para que todas las funcionalidades del receptor se "activen", es necesario conectar este al Router que nos suministra Internet (Banda Ancha) en el hogar mediante un cable de red. Un simple router 3G con un módem USB 3G+ prepago será más que suficiente en caso de que no quiera contratar o no le llegue Internet por cable a su localidad.
Coste del proyecto
Presupuesto simple: 179 € (Incluye Receptor/Decodificador TDT/SAT MVISION 270 COMBO NET , 1 antena parabólica de 60cm, conector LNB Universal, cogida pared antena, rollo cable coaxial 20m, 4 conectores F, un pack de 100 grapas de fijación, buscador Satélite)
Presupuesto completo: 214,01 € (Incluye Receptor/Decodificador TDT/SAT MVISION 270 COMBO NET , 1 antena parabólica de 80cm, 2 conectores LNB Universal, Soporte 2 LNB ajustable, 2 cogidas pared antena, rollo cable coaxial 25m, 6 conectores F, un pack de 100 grapas de fijación, buscador Satélite y Conmutador Diseqc 2.0 2x1). Se pueden sustituir los 2 LNB + Soporte 2 LNB ajustable + Diseqc 2x1 por un LNB Monobloque 2x1 (Astra/Hotbird).
Por supuesto, los presupuestos no llevan incluida la mano de obra... de eso trata este tutorial, de poder hacer el montaje tu mismo sin necesidad de contratar instalaciones que con a veces son caras y no demasiado eficientes. Tampoco lleva incluido el precio de la brújula ya que raro es el hogar que no tenga una pero no cuesta demasiado y la venden en cualquier gran almacén o tienda de supervivencia, ni las demás herramientas por el mismo motivo.
Los receptores pueden sustituirse por otros mejores como los Dreambox o bien peores como los Engel, yo recomiendo los Mvision poque están a medio carro entre prestaciones Medio-Altas y precio ajustado. Además, no tienen porqué ser COMBOS... pueden ser simplemente receptores satélites... el hacer el tutorial con receptores COMBO simplemente es para poder disfrutar de todo tipo de TV e internet con un solo aparato. También es cierto que actualmente tienen más soporte los COMBOS que los normales.
Volver a “▷ Antenas y LNB's”
