Partidos producidos por TyC Sports por la TDA
Re: TYC Sports en la TDA
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 11:54, editado 1 vez en total.
En realidad va a ser lo mismo que hasta ahora, van a producir los partidos para emitirlo por DxTV u otro canal que levante la transmisión de TyC
A ver si entindi el tema: asi como la corte produce las transmisiones de futbol de la A, lo mismo hara TyC con la B. En ambos casos, los partidos de ambas categorias se veran por DxTv o TvPublica en abierta y en el caso de la B ademas por TyC. No?. No es que TYC se sume a la tda.
Los partidos de la B Naciobal para FPT siempre los produjo Torneos. Los periodistas tambien eran de Torneos. Los derechos eran del estado.
El estado le devolvio a la AFA los derechos de transmision de la Nacional B (junto con los de la Copa Argentina). AFA le vendio a TyC Sports los derechos de la B Nacional (hasta Junio) con la condición de que los partidos, ademas de ir por TyC Sports, salgan en abierto (Tv Publica/Deportv).
No se sabe si los partidos de la B Metro y el partido de la C que entraron dentro del paquete van a ir también en abierto o solo por TyC Sports. Tampoco se sabe nada de la Copa Argentina ni de la Supercopa que se juega esta semana.
TyC Sports NO ES NI VA A SER UNA CANAL DE LA TDA.
Última edición por juancho el 04 Feb 2016, 21:07, editado 1 vez en total.
Y si se modifica el titulo para evitar confusiones?
juancho escribió:Los partidos de la B Naciobal para FPT siempre los produjo Torneos. Los periodistas tambien eran de Torneos. Los derechos eran del estado.
El estado le devolvio a la AFA los derechos de transmision de la Nacional B junto con los de la Copa Argentina y AFA se los vendio a TyC Sports (hasta Junio) con la condición de que los partidos, ademas de ir por TyC Sports, salgan en abierto (Tv Publica/Deportv).
Por lo que deduzco es que si la B Nacional y Copa Argentina la compro TYC Sports va a tener le exclusividad por ende cuando haya un partido en el CABLE va a pasarlo solo TYC y TVP/DXTV pasaran otra programación. A la vez por AIRE UHF/VHF TVP/DXTV transmitirán si el partido.
Re: TYC Sports en la TDA ?
Hoy Cablehogar Rosario puso en el basico el TyC 16.9 vendria ser el HD, buena imagen tiene, capaz que van a probar en la TDA
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 11:55, editado 2 veces en total.
No le recrimines su comentario, porque el título de este tópico es el principal problema.Driver 1 escribió:Y que tiene que ver CableHogar con la TDT o TDA?canalla85 escribió:Hoy Cablehogar Rosario puso en el basico el TyC 16.9 vendria ser el HD, buena imagen tiene, capaz que van a probar en la TDA
