rana_caceres
Re: Problemas con Deco del gobierno
Mensaje por rana_caceres »
magosan escribió:Si tenés un LCD Noblex, yo te diría que probaras de conectar el cable coaxial de la antena externa directamente a la entrada de antena de aire del Tv, sin usar el STB (algunos UTE742 no funcionan del todo bien). Hacele una sintonización automática con el control del tele, a ver si te toma los canales.
Otra cosa, ¿sabés si algún vecino que tenga TDA tiene inconvenientes para recibir la señal? Porque hasta el miércoles o jueves había reportes de algunas anomalías en la EDT de Villa Dolores.
Espero que lo puedas solucionar...
No che, no se si hay algun inconveniente con la EDT. Igualmente se estaban viendo bien los canales pasa q el STB al ratito se "apaga", es decir, cambia a la luz roja y muestra pantalla azul. Sera el deco entonces?
Por otro lado, ya probe conectar la antena al LCD y me agarra "bien" los canales de aire al escanear. Digo bien entre comillas porque de por si los teles nuevos toman medio fiero las señales analogicas y más aca en V.D.
maxi_v8
Mensaje por maxi_v8 »
si se "apaga" el deco puede ser q tenga alguna opcion de apagado automatico... fijate eso
atolomiunx
Mensaje por atolomiunx »
Buenas:
Tengo un problema de pixcelado de pantalla durante los partidos.
Tengo una antena yagy a 8m. Un poder de señal de 80% y un deco newtronic pv5306.
Porque puede ocurrir.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:14, editado 1 vez en total.
diegobenti
Mensaje por diegobenti »
me paso algo raro tengo 2 de los q entrega el gobierno ... el 1000d , pero dejaron de funcionar los 2 la misma semana, parece chiste pero no entregan video ninguno de los 2 ... no fue problema de tension ni nada d eso ... nose q paso a alguien mas le paso?
pitu40
Mensaje por pitu40 »
diegobenti escribió:me paso algo raro tengo 2 de los q entrega el gobierno ... el 1000d , pero dejaron de funcionar los 2 la misma semana, parece chiste pero no entregan video ninguno de los 2 ... no fue problema de tension ni nada d eso ... nose q paso a alguien mas le paso?
Revisaste la coneccion y el estado de la antena ?
¿Los tenías mucho prendido? Mira que cualquier deco si lo dejas mucho prendido en Verano se quema.
Movidos los tres últimos mensajes sobre problemas Coradir 1000 escritos en "Decodificador Satelital Tda Para Tv Digital Hd Gratuita" a aquí. Por favor antes de postear fijarse donde postean y usar el buscador de temas del foro. Gracias.
#19
#20
Los debió haber conectado a los 380V :lol: , nah, mentira. Normalmente se queman de tres formas, o por sobretemperatura, por descargas estáticas a través de la instalación de antena (ojo con esto) o por descargas por inducción debido a una tormanta.
