Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
no lo conozco pero dicen que son los mejores, yo me compre uno (cuando aun se podia y estaba a precio) que tenes que setearle el lnb
a lo mejor leonidas te puede decir si hay que setear algo o algun truquito, lo que si yo uso brujula y los datos del sitio web de dishpointer y de ahi se mueve para aca, se mueve para alla... hasta que te hace ruido el satfinder y busco el mayor porcentaje de señal, pero ojo, a lo mejor el satelite que queres agarrar queda chico con una antena de 60 (depende la zona, eso lo podes ver desde el sitio web de satbeams)
PD: no pase links porque no se si en este nuevo foro se permite
Los links se permiten siempre que no sean con fines de spam, como pasó con ciertos usuarios del viejo foro. Fuera de eso, no hay problemas en poner uno si resulta en algo de aporte a los usuarios.
Yendo al tema:
El tema de la configuración es así, si van a buscar un nuevo satélite, conviene SIEMPRE conectar directamente el receptor al satfinder y éste al LNB, evitando el DiSEqC, más que nada para evitar los problemas que un mal seteo del mismo pueda ocasionar en la búsqueda.
En las opciones de configuración del receptor deben poner las siguientes (varían de acuerdo al receptor):
Alimentación LNB: ON
Tipo LNB: Universal (o 9750-10750 si no encuentran "Universal")
Tone: 22K (igual, aparece destildado si se elige "Universal")
Polaridad: AUTO (para poder captar ambos tipos de TP, Horizontales y verticales)
En la lista de satélites, tildan el satélite que quieren cazar. Así se activa su espacio en memoria de canales.
Eligen de la lista de TP de dicho satélite uno conocido que sepan que tenga señal de VIDEO (TV) o lo ingresan a mano, y guardan.
Con ese transponder y teniendo ya todo montado, se inicia la búsqueda mirando tanto la pantalla del tiví (indicador de señal) como el satfinder. Primero se ajusta la sensiblidad del mismo con su perilla hasta que la aguja del finder esté más o menos a la mitad, justo en el umbral antes de que empiece a chillar, y con eso, a partir de la posicíón estimada, se van haciendo barridos de a un grado de este a oeste y viceversa y de arriba hacia bajo y viceversa hasta que el satfinder chille.
Una vez ahí, hay que fijarse en la pantalla del tiví a ver si el receptor muestra señal para el satélite elegido, si no es así, significa que se trata de un satélite equivocado, entonces hay que reajustar la antena a la posición inicia correcta y empezar de nuevo la búsqueda, hasta que tanto el satfinder como el tiví muestren señal.
Luego, apenás el satfinder detectó señal del TP, paramos la antena, ajustamos de nuevo la sensibilidad del satfinder para ubicar de nuevo la aguja a mitad de escala dle mismo y con movimientos muy leves de la antena hacemos que la aguja se desvíe de nuevo hacia la derecha y el satfinder chille nuevamente, y con un ajuste fino adicional, tratamos de lograr la máxima señal.
Entonces ahí fijamos definitivamente la antena tratando de no moverla de su posición, mirando el satfinder para controlar si varía el nivel de señal y reajustar si es necesario, es un proceso interdependiente.
Finalmente, después, y SÓLO DESPUÉS de esto podemos conectar la nueva antena al receptor en forma normal y setear el DiSEqC para asignar un puerto del mismo al nuevo LNB.
