Gente anexo una duda, yo tengo un receptor usb con chipset rtl2832u, lo probe en el cel y tiene driver y todo que lo reconozca, habra forma de poder usarlo con esa aplicacion? ya intente instalarla y abrirla con el receptor conectado pero simplemente da el mismo error que si no tuviera nada "la aplicacion ha finalizado", mi celular es un motorola moto g que logicamente no tiene sintonizadorGMobileTV - Aplicación para Motorola RAZR D1 TV
Re: GMobileTV - Aplicación para Motorola RAZR D1 TV
MAGIA!!!!!! SE PUEDEN AGREGAR CANALES Y SIN PROBLEMAS!!! Es un archivito/simple base de datos y no tiene parámetros, solo se graban los nombres y las frecuencias (22, 23, 24 -> NN para los Digitales y 102, 103 -> 1NN para los Analógicos) y listo.
Recién probé y le agregué el Canal 47 Analógico (dentro del archivo el código 147) y listo, se ve CAV!!
NXT SOS MUY GROSO
NXT SOS MUY GROSO
Convertí al Motorola RAZR D1 TV en un receptor manual analógico desde el canal 2 al 69!!
Ya quedaron pregrabados todos esos canales, acabo de probar y no hay ningún tipo de problema con los analógicos.
Ahora voy por más... LOS DIGITALES!! En un rato les cuento si tuve suerte o qué pasó con estos...
Primeras pruebas con los canales digitales!!
- Borré TODOS los parámetros correspondientes a ServiceList, etc., lo mismo con los datos de EPG (dos tablas diferentes) y no cambia nada, o sea, si bien graba esos datos, la recepción no depende de los mismos, por lo que efectivamente solo sirve modificar una única tabla y listo (el nombre les pongo "Canal 22", "Canal 29", etc., y listo, no importa que no tenga "el nombre verdadero", es solo para relevar y jorobar).
- Siempre me pasa que cuando pasa por las frecuencias 26 y 56 se queda un buen rato buscando, y luego continúa. Recién probé agregar el Canal 26, y efectivamente el receptor toma señal (mínima), como no hay Servicio 1-Seg finalmente no muestra nada, pero sí muestra una rayita de señal, por eso es que se queda pensando en esas frecuencias (mañana pruebo esto con el Canal 56 TVU desde la oficina).
Ahora voy a grabar más frecuencias, solo para probar, quizás grabe del 2 al 69 también como el caso de los Analógicos y me hago un SUPER RECEPTOR MANUAL
Listo, tengo un receptor 100% con búsqueda manual (lástima que es solo 1-Seg, pero todo no se puede, no? ). Me armé una base de datos para la App que contiene:
- Canales Digitales pregrabados desde el 14 al 69. El nombre quedó DTV 14 al DTV 69 (lo dejé genérico, total yo ya sé qué canal transmite en cada caso)
- Canales Analógicos pregrabados desde el 2 al 69. Como nombre quedó Analog 2 al Analog 69.
- En el caso de los Canales Digitales, no utiliza otros datos (que inicialmente sí guarda) como ServiceList, etc. De esta forma es posible ver más de un canal digital en una misma frecuencia sin tener que cambiar o setear nada o hacer una búsqueda automática (por ejemplo lo pude probar con TNU y Footschool TV, y TV Ciudad y Digo TV).
- En el caso de los Canales Analógicos, siempre funcionó esto de poder ver un mismo canal en un mismo canal pregrabado, por ejemplo en el Canal 10 se puede ver Radiovisión apuntando hacia un lado y moviendo el receptor se puede ver SAETA (lo mismo para los canales 4 y los canales 5).
- Algo importante en cuanto a Canales Analógicos, cuando hay alguno que transmite en NTSC la aplicación permite cambiar el país (de Argentina a Brasil) y de esta forma se puede sintonizar, pero cambiar de país NO IMPLICA modificar un parámetro de esta Base de Datos ni realizar una búsqueda automática, por lo que TODO CIERRA
Bueno, para los que tengan un RAZR D1 y quieran saber cómo modificar esto, o quieran tener la Lista de Canales completa, me avisan y se las envío!
GENIO!diegazo80 escribió:Listo, tengo un receptor 100% con búsqueda manual
¡¡felicitaciones!!
a título informativo en google play existe la aplicación "TV Móvil" de Motorola, por lo que se ve en las imágenes es identica a la del razr D1 TV
https://play.google.com/store/apps/deta ... &hl=es_419
Muy buen informe diegazo80, ¿al final como accediste a los archivos? la ruta no la encuentro (tengo root).
¿Me podes pasar los archivos?
Un abrazo!!
Un abrazo!!
Gente acá vi que lograron similar pero con un dongle USB, alguien lo ha probado? http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1841759
Tenés que ingresar desde /root acá: /data/data/com.android.mobiletv.app/databases/diseba escribió:Muy buen informe diegazo80, ¿al final como accediste a los archivos? la ruta no la encuentro (tengo root).
Un abrazo!!
