CXB11 Canal Once Punta del Este
Re: CXB11 Canal Once Punta del Este
celio taveira escribió:Nuevamente en pruebas canal 11, saliendo en un 4 .3 estirado a 16 .9 pero por portadora HD . Le envie fotos a Diegazo80 para que las suba .
Hola a todos, perdón por la demora (hace minutos acabo de llegar a Aeroparque). Acá van las fotos que me pasó celio taveira, son de Canal Once por la tarde de ayer Jueves 13/11, el servicio que transmite programación es el llamado C11HD, que si bien ese servicio está seteado en 1080, por el momento se trata de un 4:3 estirado.
celio taveira
Mensaje por celio taveira »
Ahora transmite con 1 kw de potencia , luego la llevara a 2.5 k . Esta operando todo el canal completo , incluido el 1seg .
celio taveira escribió:Ahora transmite con 1 kw de potencia , luego la llevara a 2.5 k . Esta operando todo el canal completo , incluido el 1seg .
Están emitiendo programación en los Servicios SD y 1-Seg, o solo en el HD como la semana pasada?
celio taveira
Estan transmitiendo asi : .1 HD , .2 SD , .3 one seg pero con 288p y creo que no se vera por ahora en celulares . La emision del HD es casi todo el tiempo una señal 4.3 tomada de la analogica .
celio taveira escribió:Estan transmitiendo asi : .1 HD , .2 SD , .3 one seg pero con 288p y creo que no se vera por ahora en celulares . La emision del HD es casi todo el tiempo una señal 4.3 tomada de la analogica .
Yo tengo la certeza que cuando aumenten un poco la potencia y en días de propagación llegue hasta acá a Buenos Aires. Estaré ahí a la espera.
gonza9999 hoy pudo sintonizar a Canal Once desde Montevideo (por condiciones de propagación). Y esto con la potencia actual, que no es la final. O sea que cuando aumenten la potencia hay más posibilidad de que se sintonice al menos más seguido.
Y como siempre digo, yo sé que cuando aumenten la potencia va a ser posible sintonizarlo en Buenos Aires cuando haya buena propagación (al menos en lugares altos y con vista al río, por ejemplo: desde mi oficina).
celio taveira
Esta mañana estuvo transmitiendo en verdadero HD tomando por aire la señal de canal 4 de Montevideo . En pocos dias esperan tener el enlace fisico provisto por Antel para poder hacerlo todo el tiempo . Tambien llevaran en unas semanas la potencia al doble . Ya se identiica como 11.1 , 11.2 y 11.3 .
gonza9999
Mensaje por gonza9999 »
Cambiaron los nombres de los canales virtuales, ahora son "Punta del este HD"...SD y 1seg.
En montevideo se captó hace unos días cuando hubo propagación y después solo baja señal o nula. Veremos como llega con toda la potencia. Igualmente no creo que llegue estable como lo hace el 7.
#19
En su momento fui el primero en sintonizar TV Ciudad desde este lado del charco. Ahora podría decir que soy el primero en sintonizar Canal Once de Punta del Este pero de este lado del mar, ya que lo pude sintonizar desde Mar de Ajó, Partido de La Costa en la Provincia de Buenos Aires, a unos 250 kms aproximadamente de distancia entre Mar de Ajó y Maldonado/Punta del Este (solo con mar en el medio).
Ya grabé los 4 Servicios en el Kanji (HD, SD1, SD2 sin sonido y 1-Seg). Así que me será más fácil de probar la recepción incluso en Capital Federal y alrededores (cuando aumenten la potencia)!
Akateco
#20
Mensaje por Akateco »
Respuesta dela gerencia de canal 11
Le comento que Montevideo esta fuera de nuestra área de servicio, por lo tanto nuestro diseño de transmisión no está pensado para cubrir esa zona en forma permanente.
En alguna zona sobre la costa , desde pisos altos nos podría recibir en algunas oportunidades, dependiendo de la propagación.
Nosotros estamos ya, con nuestra potencia asignada y llegamos bien a toda nuestra zona de servicio.
En Maldonado ciudad nuestra llegada ( indoor) es del casi el 100%, con antenas interiores comunes pasivas.
En la cobertura la potencia es un factor que si bien inside, no es el único determinante, no sé en que zona de Montevideo está Ud. pero le comento que una
gran parte de la ciudad de Montevideo, queda digamos a la "sombra" de la sierra de las Ánimas que con alturas de más de 300m tapan nuestra señal que se emite desde unos 100Km y a unos 110m sobre el nivel del mar.-
Algo diferente ocurre con las señales de Buenos Aires que están a unos 200Km aprox. pero sin grandes obstáculos que impidan llegar hasta las antenas receptoras.
Con respecto a que ve canal 7 , seguramente sea porque su antena está a unos 400m sobre el nivel del mar, pero algo curioso, en muchas zonas de la ciudad de Maldonado no se lo puede sintonizar.-
Akateco escribió:Respuesta dela gerencia de canal 11
Muy buen mensaje, gracias por compartirlo!!
    203803 Vistas
    220385 Vistas
    487095 Vistas
    137403 Vistas
    93146 Vistas
