Coradir DTV 2200
Re: Coradir DTV 2200
#101
arcadipan escribió:Quizá ahora quieran vender al público solamente computadoras y monitores.
Y celulares... :|
#102
Murio mi deco?
Anoche esta usandolo (pocos minutos, por que prendi para hacer zapping) y luego lo apague y desenchufé por que tenia que conectar el dvd. A las 2 horas enchufé el deco nuevamente y quedo con la luz verde encendida y nada mas, sin el display y la tv no lo reconoce como fuente de video (ni con hdmi ni rca). Lo desenchufé, lo volvi a enchufar, ahi encendio correctamente pero no mandaba señal a la tv ni podia cambiar de canal. Al minuto se apagó el display y quedo otra ves solo con la luz verde on. Lo desenchufe, lo enchufe repetidas veces y nada. Hoy lo enchufe y nuevamente, encendio el display, se vio por unos segundos Telefe y se volvio a apagar.
Quizas sea un problema de software, pero en los ultimos dias tuve problemas de tension electrica. Pudo eso haberlo afectado? Tiene arreglo?
#103
Estos equipos soy muy sensibles (por no decir que no están fabricados con componentes de calidad y dimensionados adecuadamente) al flujo eléctrico. Fijate si lo tenés en garantía, y si es así llevarlo a Parque Patricios, es el mejor consejo que te puedo dar.
Edad: 41
#104
arcadipan escribió:Estos equipos soy muy sensibles (por no decir que no están fabricados con componentes de calidad y dimensionados adecuadamente) al flujo eléctrico. Fijate si lo tenés en garantía, y si es así llevarlo a Parque Patricios, es el mejor consejo que te puedo dar.
Si muy sensible a los cambios de tensión. En menos de una semana tuve que devolver uno. Como es eso de parque patricios? Hay alguien que los puede llegar arreglar?
#105
Elleoeste escribió:Murio mi deco?
Claramente por lo que relatas parece que fuera un problema de la fuente del deco. Llevalo a Coradir si es que esta en garantía o llevalo igual si no lo esta, por ahí te lo pueden arreglar.
#106
Ahí está el servicio técnico de Coradir, en la calle Patagones 2538, Parque Patricios, CABA. Atienden de Lunes a Viernes de 8 a 18hs. No es que te los arreglan, simplemente si corroboran que fallan, sacan otro de una caja y te lo reemplazan. Eso sí, necesitás conservar la factura de compra que te la van a pedir para marcar de baja el stock defectuoso.
#107
Tienen idea de cuanto es la garantia? Lo compre el 10 de febrero del año pasado(lo sé por qu etengo la boleta de garbarino)
#108
Elleoeste escribió:Tienen idea de cuanto es la garantia? Lo compre el 10 de febrero del año pasado(lo sé por qu etengo la boleta de garbarino)
12 meses, llegas justo.
#109
Bueno. Misterio: lo enchufe y ahora anda ok. Esta funcionando hace un par de horas. Igual llame a Coradir y me dijeron que lo lleve a la calle Sarmiento y lo hare en los proximos dias. Me conviene ahi o lo llevo a Pque Patricios como mencionaron antes?
pitu40
#110
Mensaje por pitu40 »
Elleoeste escribió:Bueno. Misterio: lo enchufe y ahora anda ok. Esta funcionando hace un par de horas. Igual llame a Coradir y me dijeron que lo lleve a la calle Sarmiento y lo hare en los proximos dias. Me conviene ahi o lo llevo a Pque Patricios como mencionaron antes?
En parque patricios no estan, se mudaron. llevalo a sarmiento.
#111
Bueno, es que yo lo había llevado en el 2013... :P :P
Igual hoy le puse un pendrive Kingston 8GB común y silvestre, que funca normal en pc, y otros dispositivos, y de repente, se reinició y quedó clavado en el logo de CORADIR... :shock: :shock: :shock: :shock:
Desenchufo, saco el pendrive, vuelvo a enchufar y se soluciona. Pongo el mismo pendrive, grabo algo, paro de grabar y el reloj sigue, a partir de ahí no responde a ningún control. De nuevo a desenchufar y enchufar. Primera vez que me pasa. :?
Problema de temperatura no era ya que no estaba caliente ni el pen ni el receptor, será consumo eléctrico?
