Nada de noticias en este canal?✖ TDA: Perfil lanza NET TV (La Nueva TV)
Hoy en el Carrefour de Concordia tomé un volante de Directv y ya dice:
Net en el canal 125
Encuentro en el 126
Canal Luz en el 127
OnDirectv en el 128
Y Rural se va al 129
Net en el canal 125
Encuentro en el 126
Canal Luz en el 127
OnDirectv en el 128
15:06hrs murió el mux 27 de ARSAT.
Hay señal pero todo roto, encendió C5N de nuevo? alguien puede hacer la prueba?
C5N no prendio me parece, porque sino recibiria ese servicio (tienen 10 veces mas potencia). Lo que me paso es que me figuran la misma intensidad de señal y calidad del servicio, pero la leyenda SIN SERVICIO. Cuando scanie de nuevo si bien hay señal , aparece la leyenda "Servicio invalido encontrado", tras lo cual desapareció el MUX, pasa del 26 al 33 en mi caso, aunque en busqueda manual tengo señal en el 27. RA-RI-SI-MO!!!mixbaclassic escribió: ↑03 Sep 2018, 15:43 Hay señal pero todo roto, encendió C5N de nuevo? alguien puede hacer la prueba?
Hoy me paso lo mismo, tome un folleto de Directv en La Plata y vi los cambios que mencionas, NET TV canal 125 y 1125 HD.
Ahora volvió la señal a la TDA, con el nombre "CH27.2 NET TV" pero en el Virtual Channel 27.3
Y el servicio inactivo "Prueba 27.01". Eliminaron el OneSeg que figuraba como 32.31
"Prueba 27.01" me aparece en el 27.02. Supuestamente apagaron para un TX nuevo de marca Egatel, no percibo aumento de señal a pesar de ser un TX de 1.7 kW previo al filtro. Telefe tambien esta instalando un nuevo TX de la misma marca y alta potencia, me tiraron que de 8 kW pero no posee esa potencia en catalogo, salta de 6.5 kW a 9.3 kW esos TXs asi que debe ser el de 9.3 kW seteado para trabajar a menor potencia.mixbaclassic escribió: ↑04 Sep 2018, 19:30 Ahora volvió la señal a la TDA, con el nombre "CH27.2 NET TV" pero en el Virtual Channel 27.3
Luego de estar apagado el TX desde las 9:30hrs acaba de volver con el nombre correcto "NET TV" a secas. Sin el CH.......
Y lo que era el 27.1 oculto como "Servicio Prueba"
Parece que se les cae la térmica. Otra vez TX apagado...
Recién eliminaron el servicio fantasma y NET TV volvió al 27.2
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] y 15 invitados
