⬜ Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
Re: Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
#111
mixbaclassic escribió: 08 Sep 2019, 15:26
CarlosVs escribió: 08 Sep 2019, 14:15
mixbaclassic escribió: 08 Sep 2019, 10:54 ULTIMO MOMENTO!: acaba de apagar el ALAS en el 27 desde las 10:47 de hoy. Ahora ya no se chocan las señales....
Y presenta la misma falla que en su momento C5N de los pantallazos azules cada tantos minutos.
Si, eso lo noté el viernes que hace esa corrida hacia la izquierda de la imagen, se pone en azul por un segundo y vuelve a la normalidad. Ojalá lo corrijan porque por lo visto el encoder es el mismo que usaba C5N en el 27.01 solo que ahora lo usan para NetTV en el 27.02
PD: Se ve que ahora están tocando algo porque a las 15:22 se fue a barras de colores EBU y volvió al toque. Otra cosa que pasa es que a veces se va a negro un segundo y vuelve.
se sabe la potencia de la planta y alcance? o que bitrate tiene nettv?
mixbaclassic
#112
Mensaje por mixbaclassic »
tdaboy2014 escribió: 08 Sep 2019, 15:41 se sabe la potencia de la planta y alcance? o que bitrate tiene nettv?
C5N usaba un NEC de 10kW. Tiene que estar con la misma cobertura de aquella época. Por lo menos en mi caso lo recibo bastante fuerte igual que Canal 13 que tiene un R&S de 11kW asique no tendría que haber mucha diferencia...
Respecto a NetTV en el 27.02 está saliendo en 1920x1080i con 9Mbps de bitrate.
#113
bastante bien por net tv!, para mi que le van a dar el mux 27 y van a pasar a ser licenciatario operador
#114
Buenas... Cambiaron el encoder porque ya no hace la falla que en su momento hacia C5N (se corria la imagen tornándose azulada cada tantos minutos). Lo que si hace cada unos 20 minutos es un leve pixelamiento, no se si será de esta planta o que aun hay una de Arsat encendida (Martelli o La Matanza).
#115
Volvieron los pantallazos azules. Parece Windows XP...
mixbaclassic
#116
CarlosVs escribió: 10 Sep 2019, 14:14 Volvieron los pantallazos azules. Parece Windows XP...
Son dos los problemas que presenta, por un lado los pantallazos azules que contás y también cada tanto tiene unos microcortes. Se rompe la imagen por unos milisegundos y vuelve.
mixbaclassic
#117
Están tocando ahora... agregaron el encoder del oneseg (320x180) pantalla gris
mixbaclassic
#118
El MUX27 acarrea los mismos problemas de los últimos tiempos en que pertenecía a C5N, tanto el pantallazo azul como los microcortes cada 9 minutos.
#119
mixbaclassic escribió: 11 Sep 2019, 10:50 El MUX27 acarrea los mismos problemas de los últimos tiempos en que pertenecía a C5N, tanto el pantallazo azul como los microcortes cada 9 minutos.
Y encima no hay como quejarse porque no hay un medio de hacerlo directamente con el canal.
#120
Que bueno que hayan puesto en funcionamiento esta planta, se sabe si Net TV ,sera agregado al resto de las repetidoras EDT, como por ejemplo la de Lujan y el resto de las que hay en el GBA
mixbaclassic
#121
LeonardoRodriguez escribió: 11 Sep 2019, 11:43 Que bueno que hayan puesto en funcionamiento esta planta, se sabe si Net TV ,sera agregado al resto de las repetidoras EDT, como por ejemplo la de Lujan y el resto de las que hay en el GBA
Esta planta transmisora es la que armó Daniel Hadad cuando era dueño de C5N y es una de las mas potentes si no es la mas potente junto con la de Canal 13 en el mux33... casi que no necesita EDT de refuerzo para meter en SFN en el área del AMBA. Hay reportes de excelente señal en La Plata, por ejemplo. No creo que sea necesario aunque puede que alguna zona específica deban reforzar, pero esta planta está armada para no tener esa necesidad.
  • Estación Digital MOP
    150 Respuestas
    71753 Vistas
    EmiTestament
    8 Respuestas
    7182 Vistas
  • Estación Digital La Matanza
    64 Respuestas
    46229 Vistas
  • Estación Digital La Plata
    90 Respuestas
    62851 Vistas
    GermanZSur
    135998 Vistas
