⬜ Diexismo y fenómenos de propagación atípicos.
Re: Diexismo y fenómenos de propagación atípicos.
#1141
ariel escribió: 14 Ene 2017, 20:12PD: lo que no entiendo como en Uruguay hayan asignado un mux en el 26 con canal 26 con licencia de alta potencia en el AMBA.
Desde el llano no capto casi nada...
El PIT-CNT al ser una emisora comunitaria es de baja potencia...eso en los papeles, lo mismo que con Tv Ciudad no se respeta “mucho” el tema alcance de cobertura.
#1142
Driver 1 escribió: 14 Ene 2017, 20:39
El PIT-CNT al ser una emisora comunitaria es de baja potencia...eso en los papeles, lo mismo que con Tv Ciudad no se respeta mucho el tema alcance de cobertura.
Mirá, si es por eso, TV Ciudad es la que primero recibo, o sea que no se si es tan "comunitaria" o como la llamamos acá "de baja potencia"... ahora desconozco mux 26 de allá, pero tan de baja potencia no debe ser porque está chocando con un mux de alta potencia de los nuestros y cuando hay propagación me lo anula mal!,,, en intensidad por lo menos en mi caso es así 1º) bien LEJOS el 32, 2º) el 30 y 3º) el 29.... en ese orden de recepción.
gonza9999
#1143
Mensaje por gonza9999 »
Mira te cuento que he medido con un analizador de espectro tv ciudad y el del pit cnt
acá en montevideo y están iguales en potencia que los privados. Es mas, el del PIT CNT está un poco por encima de dos.
gonza9999
#1144
El 31 puede estar en alta potencia ya que es privado. Del lado argentino pueden haber en baja potencia.
En el caso del 32 no lo tengo claro. Podría afectar al canal de la plata (creo que es el único en esa frecuencia).
En el caso del 26 si debería salir con menor potencia.
Todavía aclaremos que las señales están en periodo de prueba de este lado del río.
gralmadariaga
#1145
Mensaje por gralmadariaga »
En este momento tomó el 8 de Rosario en el 31.1 y 31.21 a 600 km aprox.
gralmadariaga
#1146
Es raro lo que pasa. Figura como canal 8 de Rosario pero es un canal de Uruguay que se llama red
#1147
Desde San Justo, La Matanza, va y y viene Fuerza y Calidad en el mux 32. Nunca me paso algo parecido, pero el Coradir 2200 no alcanza a levantarlo debido a la intermitencia con que lo recibo...Por lo que veo es una noche agitada (¿Terrible frente de tormenta?).
GermanZSur
#1148
Mensaje por GermanZSur »
gonza9999 escribió: 14 Ene 2017, 21:08 El 31 puede estar en alta potencia ya que es privado. Del lado argentino pueden haber en baja potencia.
Te comento en los días normales de recepción recibo perfectamente desde Capital Federal al MUX 26, incluso el MUX 28 (Canal 3 Colonia) lo recibo como canal local siempre, en cambio los días de propagación aca en La ciudad de La Plata (Pcia, Bs As.) pierdo por completo al MUX 26 (pantalla negra), pierdo también al canal 3 Colonia, se me anula con el MUX 28 de Montevideo, y recibo perfectamente, 1° TV CIUDAD, 2°Montecarlo Tv, 3° TNU Montevideo, 4° Canal 10 Montevideo (en dias de mucha propagación).
GermanZSur
#1149
Te comento que en la ciudad de La Plata ya no transmite el MUX 32, no existe mas DIGO TV. Así que esa frecuencia esta libre por estos lados, por esos recibimos perfectamente a TV CIUDAD que es 1° Canal que entra en días de propagación.
#1150
GermanZSur escribió: 15 Ene 2017, 00:16
El MUX32 está libre hasta que empiece a emitir el canal de la Cooperativa del IMPA (BarricadaTV) que si bien no va a ser de alta potencia, la última resolución de ENACOM lo hablilita a llegar mas allá de General Paz, va a tener un aumento de potencia respecto a la que había sido habilitada originalmente en el mux33.
Yo calculo que normalmente voy a recibir el 32 del IMPA, pero los días de propagación TV Ciudad y Barricada se van a anular y me va a pasar lo que me pasa con el mux31 y el 26 donde veo solo pantalla en negro.
GermanZSur
#1151
gralmadariaga escribió: 14 Ene 2017, 21:30 Es raro lo que pasa. Figura como canal 8 de Rosario pero es un canal de Uruguay que se llama red
Canal 8 Rosario (R.O.U.) es de la Red Uruguaya de Televisión. Por eso dice RED en la pantalla.
  • VHF / UHF / Microondas Radio Propagación:
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    13 Respuestas
    8104 Vistas
  • Diexismo de TV.
    Horacio Nigro
    7292 Vistas
    rcbatman
  • Propagación
    Akateco
    » » en ➡ Canales
    6 Respuestas
    6482 Vistas
