⬜ Diexismo y fenómenos de propagación atípicos.
GermanZSur
Re: Diexismo y fenómenos de propagación atípicos.
#1151
Mensaje por GermanZSur »
gralmadariaga escribió: 14 Ene 2017, 21:30 Es raro lo que pasa. Figura como canal 8 de Rosario pero es un canal de Uruguay que se llama red
Canal 8 Rosario (R.O.U.) es de la Red Uruguaya de Televisión. Por eso dice RED en la pantalla.
GermanZSur
#1152
ariel escribió: 15 Ene 2017, 00:24
GermanZSur escribió: 15 Ene 2017, 00:16
gonza9999 escribió: 14 Ene 2017, 21:08 El 31 puede estar en alta potencia ya que es privado. Del lado argentino pueden haber en baja potencia.
En el caso del 32 no lo tengo claro. Podría afectar al canal de la plata (creo que es el único en esa frecuencia).
En el caso del 26 si debería salir con menor potencia.
Todavía aclaremos que las señales están en periodo de prueba de este lado del río.
Te comento que en la ciudad de La Plata ya no transmite el MUX 32, no existe mas DIGO TV. Así que esa frecuencia esta libre por estos lados, por esos recibimos perfectamente a TV CIUDAD que es 1° Canal que entra en días de propagación.
El MUX32 está libre hasta que empiece a emitir el canal de la Cooperativa del IMPA (BarricadaTV) que si bien no va a ser de alta potencia, la última resolución de ENACOM lo hablilita a llegar mas allá de General Paz, va a tener un aumento de potencia respecto a la que había sido habilitada originalmente en el mux33.
Yo calculo que normalmente voy a recibir el 32 del IMPA, pero los días de propagación TV Ciudad y Barricada se van a anular y me va a pasar lo que me pasa con el mux31 y el 26 donde veo solo pantalla en negro.
Mira vos, no sabia que iba a transmitir Barricada TV en el 32, aunque no creo que llegue a La Plata, estoy a 55 km aproximados de Capital Federal, por estos lados siempre entran primero los canales uruguayos.
#1153
gonza9999 escribió: 14 Ene 2017, 21:01
Driver 1 escribió: 14 Ene 2017, 20:39
ariel escribió: 14 Ene 2017, 20:12PD: lo que no entiendo como en Uruguay hayan asignado un mux en el 26 con canal 26 con licencia de alta potencia en el AMBA.
Desde el llano no capto casi nada...
El PIT-CNT al ser una emisora comunitaria es de baja potencia...eso en los papeles, lo mismo que con Tv Ciudad no se respeta “mucho” el tema alcance de cobertura.
Mira te cuento que he medido con un analizador de espectro tv ciudad y el del pit cnt
acá en montevideo y están iguales en potencia que los privados. Es mas, el del PIT CNT está un poco por encima de dos.
Que buena data comprobada con analizador lo que notamos por acá!
En el 31 estamos en falta desde este lado con Arpeggio CABA, tiene mucha más potencia y altura de antena de lo que sería un zonal.
#1154
GermanZSur escribió: 15 Ene 2017, 00:37
En tu caso German puede interferir a QM cuando este en el aire, en el ultimo cambio de atribución del espectro va al canal 32.
Última edición por Driver 1 el 21 Oct 2018, 05:27, editado 1 vez en total.
#1155
Impresionante noche de DX, recibo fuerte los de Uruguay, incluso Canal 10 HD ya que está off el 31 de CABA... El 26 está a punto de ser anulado completamente por el mux 26 uruguayo
#1156
Última edición por Driver 1 el 21 Oct 2018, 05:28, editado 1 vez en total.
#1157
Me parece que a PIT-CNT le pusieron mas potencia porque me anula canal 26 de CABA.
gabi92
#1158
Mensaje por gabi92 »
Telefuturo HD, Canal 18.1, Señal 3%, Planta Transmisora: Fernando de la Mora (17,91 km). Potencia: según el nivel de señal aprox. 2kw
La señal normalmente tiene 1% de señal con cortes de vez en cuando
Antena de parrilla apuntando erroneamente al este en lugar del sureste a una altura de 5 metros del suelo.
Para comparar:
Antena ARSAT (4,31 km), Señal 20%, potencia 0,5 KW
#1159
gabi92 escribió: 28 Ene 2017, 14:58 Telefuturo HD, Canal 18.1, Señal 3%, Planta Transmisora: Fernando de la Mora (17,91 km)....
desde que lugar lo recibiste?
gabi92
#1160
ariel escribió: 28 Ene 2017, 15:20
Desde Clorinda, cerca de la planta de la Cooperativa
#1161
Mensaje por andresgeb »
Sintonizando canal 8 Rosario ( uruguay) MUX 31
  • VHF / UHF / Microondas Radio Propagación:
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    13 Respuestas
    8070 Vistas
  • Diexismo de TV.
    Horacio Nigro
    7231 Vistas
    rcbatman
  • Propagación
    Akateco
    » » en ➡ Canales
    6 Respuestas
    6451 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 7 invitados
