Canal 20 Antena negra CABA
Re: Canal 20 Antena negra CABA
#131
Driver 1 escribió:Te lo contesto acá, en TW se complica.
No hay delito penal gracias al sobreseimiento de noviembre pasado para los responsables, pero... pero interfieren de nuevo en la misma frecuencia, lo que lo hace un conflicto bien tonto de resolver para un juez, va a tomar la misma medida que el año pasado.
Lo que contesto siempre desde el año pasado y en el contexto que se da.
Mucha lucha, pero no dicen que pasó de verdad, porque no conviene y bombardean con info falsa.
El canal 20 no es para Antena Negra, ya hay otros operadores de Tv digital designados antes que empezarán a interferir en el canal 20, recordemos que:
Más que el decreto dice que insta a la SECOM a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas entre 470-512 Mhz a la TDT, no que se desaloje inmediatamente el canal 20, eso significa que esa frecuencia a partir del decreto solo se puede usar para TDT, no designando otro tipo de operador que no sea TDT y de forma inmediata se comience a organizar la banda de frecuencias, además los sujetos alcanzados por ese decreto son canales analógicos y codificados UHF y que legalmente ya no tendría que haber nada ahí hace tiempo. A partir de ahí los órganos de control disponen del tiempo para que se ejecute una migración ordenada para cada servicio, por ejemplo como la de la resolución 8/2015 de la secretaria de comunicaciones la cual fija 2 años para la migración de ciertos operadores, otros tendrán otros tiempos para hacerlo. Esto se hizo por lo concursos de frecuencias en CABA y no para que Antena Negra ocupara un nuevo canal además del censado (Canal 4 analógico y apagado, Porque? sería bueno saber?) y que además el canal 20 antes que Antena Negra comenzará a transmitir ilegalmente ya tenía operadores de televisión digital terrestre designados (Canal 9 y un canal universitario), con lo cual el embrollo legal que armaron es peor.
Todo bien que le devuelvan los equipos y no les hagan causa penal, pero no para que vuelvan a interferir o hacerse los capanga porque tienen plata para estar en dos canales a la vez y que ese 33% es concursable, no una licencia inmediata.
Y pasó lo que tenía que pasar, son como nenes caprichosos que insisten en joderle la vida a los papis con lo mismo todos los días.
Antena Nagra TV vienen a ser los nenes caprichosos y Prosegur los papis? Si un privado utiliza sin permiso una frecuencia y al mismo tiempo lo hace una cooperativa en la misma frecuencia también sn permiso, la interferencia es del medio cooperativo y no de la empresa privada, e incluso se permite que la denuncia la haga un medio privado que tampoco tiene permiso; realmente curioso el concepto que se maneja. El privado por ser privado debe tener mayor peso en la justicia desde tu concepto.
#132
Prosegur es otro operador le la banda de frecuencias como tantos otros.
Que la policía usa las frecuencias sin permiso, de donde sale esa info?
Te aviso que prosegur, la policía, ambulancias, taxis, etc están autorizados hace mucho más tiempo a usar esa banda de frecuencias, años antes que comience a interferir antena negra y otros no hacen reclamos solo por suerte. No tiene que ver nada la discusión privado-medio cooperativo.
De verdad, vos haces la fila en en banco 2 veces si sabes que ese impuesto no lo cobran? Porque es lo que hace antena negra ocupando el mismo lugar por el cual le incautaron los equipos el año pasado y devuelto gracias al difunto AFSCA, para simplemente desaprovechar la inversión de esta manera ... .
#133
Prosegur tiene permiso para utilizar esa frecuencia? Porque si se dice que el canal 20 está asignado para otras televisoras hay una contradicción. Lo otro lo digo porque la denuncia la hace Prosegur, y en el posteo se hace referencia a nenes caprichosos que joden a papi, es obvio de quienes se está hablando, y bajo que tono.
#134
Fernando escribió:Prosegur tiene permiso para utilizar esa frecuencia? Porque si se dice que el canal 20 está asignado para otras televisoras hay una contradicción. Lo otro lo digo porque la denuncia la hace Prosegur, y en el posteo se hace referencia a nenes caprichosos que joden a papi, es obvio de quienes se está hablando, y bajo que tono.
Resoluciones claras no hay de cada cosa que está en esa banda, seguramente son permisos para uso según el tipo de servicio le corresponde a cada parte de la banda, otro seguro es que no es todo el canal 20 ya que las canalizaciones de tan solo 25 Khz y hasta de 12,5 Khz en especial los sistemas digitales.
Para que tengan una idea de todo lo que ahí funciona y lo que hay que migrar. http://www.infoleg.gob.ar/infolegIntern ... /norma.htm
No hay ninguna contradicción en saber cuando termine la migración en que se va usar y quien va a usar el canal o espacio que quede libre, muchas veces y simplemente se hace para que lo que quede libre no se meta nadie nuevo a ocuparlo sin permiso, que es justamente lo que esta haciendo y de nuevo antena negra.
No se si te das cuenta que es tan poco pensado lo que hacen que cuando estén mudados los servicios de radio y datos del canal 20 estarán jodiendo la asignación de Barricada Tv en el canal 33, ya que el 9 no podría mudarse al 20 y Canal 13 al 35, un total mamarracho.
Te cambié los de nenes caprichosos (Nene = antena negra y papis = justicia, que falla igual que el año pasado ante la misma y calcada situación) por el ejemplo del banco, no se porque insistís con lo del tono. Y siempre hay que recordar cuando a los viejos los jodíamos con las mismas cosas nos subían la pena.
Otra cosa es que hasta los ciudadanos de a pie en las redes sociales les avisamos que iba a pasar ya el año pasado y pasó, ahora les pasa de nuevo lo mismo... no hay dos sin tres?
carrera
BANEADO
8
#135
Mensaje por carrera »
Ahora una pregunta para vos antena jode y barricada no??
Enviado a travez de mi Moto G 3 XT1544 Brasilero con HDTV Tdt full seg mediante Tapatalk
#136
carrera escribió:Ahora una pregunta para vos antena jode y barricada no??
Parece todo lo que vengo explicando desde principios del 2015 no sé entiende...
No se trata de joder o no, explico simplemente como son las cosas y nada más.
Tomemos el caso de Barricada Tv, hizo todos los deberes y se ve obligado a salir al aire muy precariamente e interferido (Porque se están interfiriendo mutuamente con Canal 13) porque no se les respeta la licencia otorgada el año pasado a ellos y otros, en cambio antena negra salió al aire sin permisos e interpretando mal las legales en 2015 y más tarde no se dignó a participar de los concursos alegando que no quieren ser de baja potencia y salir a toda CABA, tal vez más y perdieron una oportunidad única que hace decenas de años no se daba. A mí criterio diferencias abismales.
Así que perdón no me sume al grupo de incautos que apoyan las pataletas de este medio sin informarse, estos si que verdaderamente se victimizan para lograr algo que legalmente les es imposible o no se les da la gana.
Otra cosa, recuerden que Barricada Tv al principio de la LSCA utilizó métodos similares de presión convenciendo a la ciudadanía que eran victimas de un estado opresor y mis "reparos legales" para con ellos fueron los mismos que para antena negra ahora, el tiempo de vez en cuando te da la razón y con el tiempo lograron la licencia haciendo las cosas reglamentariamente, tanto que con las ayudas a emisoras de baja potencia el concurso y parte del equipamiento le salió mucho menos, siempre y cuando la nueva administración haya pagado en tiempo y forma este año los fondos de fomento que ya no existen.
carrera
BANEADO
8
#137
Esta pero yo a lo que voy es a lo practico y este gobierno ni sabe lo que es tda y a mi para nada me molesta antena ya que podia ver a ellos y toda la tda en cambio barricada al interferir el 13 para poder ver tda me pixelan todos los canales y el 26 y antena muertos en la practica barricada es la que mas perjudica a la tda hay que ver lo que regulan cuando sabran solucionarlo
#138
Actualización: El allanamiento en Antena Negra TV quedó sin efecto
La medida dispuesta por el juez Marcelo Martínez de Giorgi fue suspendida a partir de las numerosas muestras de solidaridad. No obstante, los y las compañeras mantienen el estado de alerta permanente. El SiPreBA y su rama radio Interradial, reiteran su solidaridad en la lucha por su continuidad.
Reproducimos el comunicado de ANTENA NEGRA TV – CANAL 20 DE TDA:
“Gracias a la respuesta inmediata y gracias a la difusión constante que se sostuvo ante la orden de allanamiento que recibimos en el día de ayer; gracias a los llamados, las entrevistas, el apoyo y la solidaridad instantánea que recibió Antena Negra TV; estamos muy contentas de informar que SE DEJÓ SIN EFECTO LA ORDEN DE ALLANAMIENTO AL CANAL.
Esto implica un cambio en la estrategia por parte del poder judicial desde una violencia evidente apostando ahora por una violencia solapada y vestida de amenaza, ya que mediante una nueva resolución NOS INTIMAN A DEVOLVER LOS EQUIPOS DENTRO DE 48HS, con un llamado a una posterior indagatoria para el día miércoles 18 de mayo a las 9.30hs.
Consideramos que hoy mantenernos al aire y con los equipos en funcionamiento es concretamente una medida de fuerza para garantizar nuestros propios medios productivos que nos permiten visibilizar el avance represivo hacia el sector popular.
El conflicto no cesó; continuamos en asamblea permanente y mantendremos la información actualizada por éste medio y por el canal 20 de la Televisión Digital Abierta.
POR MÁS MEDIOS COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS Y POPULARES!
QUE ANTENA NEGRA NO SALGA DEL AIRE!”
Los contactos son :
LEILA 1560275123
FEDERICO 1564386575
MARTINA 1566373527
SANTIAGO 1569134519
https://interradial.wordpress.com/2016/05/11/an0/
sergio3333
#139
Mensaje por sergio3333 »
La policia tenía miedo de la reaación de estos tipos y el juez cambio de idea
carrera
BANEADO
8
#140
sergio3333 escribió:La policia tenía miedo de la reaación de estos tipos y el juez cambio de idea
Disculpa la policia MIEDO ?? Y TIPOS QUE CLASE DE TIPOS SON PENSAS VOS?? Y por que la policia tenia miedos a unos tipos el JUEZ cambio de idea la pucha como esta mi pais -- Creo que la policia no tiene miedo y las personas de antena negra son como vos o como yo seres humanos y el juez a que le va a tener miedo pensa alguna apelacion u artilujio judicial sera lo mas indicado
#141
carrera escribió: Disculpa la policia MIEDO ?? Y TIPOS QUE CLASE DE TIPOS SON PENSAS VOS?? Y por que la policia tenia miedos a unos tipos el JUEZ cambio de idea la pucha como esta mi pais -- Creo que la policia no tiene miedo y las personas de antena negra son como vos o como yo seres humanos y el juez a que le va a tener miedo pensa alguna apelacion u artilujio judicial sera lo mas indicado
No dijo tiene miedo la policía, dijo tiene miedo a la reacción y por algo como un allanamiento a un medio, va ningún otro en realidad, si hay peligro de incidentes y hasta heridos por algo cuasi comercial, lo mejor es cambiar la modalidad si es posible y como se dió.
http://www.clarin.com/politica/ordena-e ... 42661.html
Más allá que no le crea nada a alfie es posible la versión de incidentes ya que se están victimizando mucho y no cuentan toda la verdad a los que están apoyando la movida.
    203773 Vistas
    220350 Vistas
    487017 Vistas
    137329 Vistas
    93115 Vistas
