⬜ Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
Re: Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
#131
mixbaclassic escribió: 19 Nov 2019, 20:03 Los dominios alfatv.com.ar y bravotv.com.ar están registrados ambos el día 07/10/2019 a nombre de NET TV S.A.:
Bravo TV ya tiene logo en pantalla. Cuando puedas grabarlo y subirlo a YouTube agradecido 👏
mixbaclassic
#132
Mensaje por mixbaclassic »
Justo me estaba percatando de eso, ahí vá el video:
mixbaclassic
#133
Parece que hoy arreglaron el problema de los microcortes cada 9minutos que venían de la época de cuando era C5N. Al menos está muchísimo mas estable. Veremos como se comporta durante el día.
stebanus
#134
Mensaje por stebanus »
Acá en mi televisor desde el domingo se me corta el sonido de 27.2, además de que bajó la calidad de imagen. Una cagada...
Desde la PC se escucha bien pero se nota la baja calidad de video, con su bitrate de 6,8MB de video, aunque el audio es de 119kbps, demasiado bitrate si es que quieren ahorrar.
mixbaclassic
#135
No hay caso, che!.. no le encuentran la vuelta al problema de las discontinuidades que presenta el mux27 cada 9 minutos desde los últimos tiempos en que salió C5N.
#136
Volvió todo como antes. Desapareció Bravo TV y se llama 27.01 nuevamente ademas de mejorar considerablemente la calidad de imagen de Net TV (Esta como antes).
mixbaclassic
#137
CarlosVs escribió: 02 Dic 2019, 21:05 Volvió todo como antes. Desapareció Bravo TV y se llama 27.01 nuevamente ademas de mejorar considerablemente la calidad de imagen de Net TV (Esta como antes).
Es correcto lo del bitrate, cuando sale Bravo y Net, se reparte en 5 y 6Mb aprox respectivamente y ahora que volvieron a como antes Net tiene cerca de 9Mb.. y se nota la diferencia...
Ahora, para mi con estos cambios deben estar analizando donde se producen las discontinuidades precisamente cada 9 minutos y deben querer saber si es un tema del encoder que lo cambian y lo vuelven a poner como estaba. Pero con esto se descarta que sea el encoder y por lo visto es mas allá de la capa del multiplexor el problema. Debe ser algo ya no de encoding sino algo propio del TX que no pueden determinar donde se produce. Esto viene desde los últimos tiempos de C5N que algo quedó mal desde entonces y no pueden ubicar la falla. Nunca lo pudieron solucionar.
#138
mixbaclassic escribió: 02 Dic 2019, 22:38
Esa planta por lo que se esta armada con dos Nec de 5 kW cada uno puestos en tándem a 4 kW cada uno. Deberían probar usando uno u otro y no los dos para ver cual de ambos tira la falla.
mixbaclassic
#139
CarlosVs escribió: 02 Dic 2019, 23:22
Para mi en algún momento van a terminar llegando a concluir en esa prueba. Al menos da la sensación que falta menos que antes ;)
#140
mixbaclassic escribió: 03 Dic 2019, 00:03
Volvió Bravo y Net TV (aunque no bajo la calidad de imagen de este ultimo). Fijate vos que tenes las herramientas si no cambiaron algun parámetro porque hay un leve quedo en la imagen ni bien lo sintonizo tal cual me lo hace desde siempre Canal 13 (apenas décimas de segundo es).
mixbaclassic
#141
CarlosVs escribió: 03 Dic 2019, 17:54
Le dieron un poco mas al Net, casi llega a 7Mb de bitrate. Pero las discontinuidades cada 9 minutos siguen igual :(
  • Estación Digital MOP
    150 Respuestas
    71745 Vistas
    EmiTestament
    8 Respuestas
    7181 Vistas
  • Estación Digital La Matanza
    64 Respuestas
    46220 Vistas
  • Estación Digital La Plata
    90 Respuestas
    62846 Vistas
    GermanZSur
    135991 Vistas
