⬜ Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
mixbaclassic
Re: Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
#141
Mensaje por mixbaclassic »
CarlosVs escribió: 03 Dic 2019, 17:54
mixbaclassic escribió: 03 Dic 2019, 00:03
CarlosVs escribió: 02 Dic 2019, 23:22
mixbaclassic escribió: 02 Dic 2019, 22:38
Es correcto lo del bitrate, cuando sale Bravo y Net, se reparte en 5 y 6Mb aprox respectivamente y ahora que volvieron a como antes Net tiene cerca de 9Mb.. y se nota la diferencia...
Ahora, para mi con estos cambios deben estar analizando donde se producen las discontinuidades precisamente cada 9 minutos y deben querer saber si es un tema del encoder que lo cambian y lo vuelven a poner como estaba. Pero con esto se descarta que sea el encoder y por lo visto es mas allá de la capa del multiplexor el problema. Debe ser algo ya no de encoding sino algo propio del TX que no pueden determinar donde se produce. Esto viene desde los últimos tiempos de C5N que algo quedó mal desde entonces y no pueden ubicar la falla. Nunca lo pudieron solucionar.
Esa planta por lo que se esta armada con dos Nec de 5 kW cada uno puestos en tándem a 4 kW cada uno. Deberían probar usando uno u otro y no los dos para ver cual de ambos tira la falla.
Para mi en algún momento van a terminar llegando a concluir en esa prueba. Al menos da la sensación que falta menos que antes ;)
Volvió Bravo y Net TV (aunque no bajo la calidad de imagen de este ultimo). Fijate vos que tenes las herramientas si no cambiaron algun parámetro porque hay un leve quedo en la imagen ni bien lo sintonizo tal cual me lo hace desde siempre Canal 13 (apenas décimas de segundo es).
Le dieron un poco mas al Net, casi llega a 7Mb de bitrate. Pero las discontinuidades cada 9 minutos siguen igual :(
#142
La solución para mi es que vuelvan a foja 0 , como decis vos MixBa, el problema no es el encoder , esta en alguna configuración del TX interno, quiza de modulación / demodulación o algo por estilo y por eso se cae..., para mi lo que deben hacer es sacar de tandem a los dos TX , apagarlos y ir probando (aunque le cueste al canal tener que apagar los TX y estar fuera del aire) pero es mejor que el problema quede solucionado definitivamente, y luego reajustar el encoder/multiplexer y luego fijarse bien las configuraciónes del TX Nec , quiza tambien otra puede ser que al estar en tandem alguno de los dos tenga una configuración distinta y provoque esos cortes, tendria que estar el tecnico/os que configuraron la planta por primera vez y a su vez los que estan ahora para poder solucionarlo..
  • Estación Digital MOP
    150 Respuestas
    71751 Vistas
    EmiTestament
    8 Respuestas
    7181 Vistas
  • Estación Digital La Matanza
    64 Respuestas
    46223 Vistas
  • Estación Digital La Plata
    90 Respuestas
    62849 Vistas
    GermanZSur
    135996 Vistas
