Todos los mux de RTA (22 al 25) caídos desde ayer, sólo funciona UNL HD que no tiene programación en vivoSanta Fe Capital (Santo Tomé).
Llego la revolucion de la alegria a la TDA??
Paraná normal, también Litus que llega desde ahí. No creo que sea por lo de la prog. en vivo, es solo porque UNL-Tv se agrega desde microonda (fibra no creo que haya), y no desde el satélite. Lío en bajada satelital será ¿?MaximalCrazy10 escribió:Llego la revolucion de la alegria a la TDA??
Se perdió la guía de programación en todos los muxes.
SantaFeCapital escribió:Se perdió la guía de programación en todos los muxes.
Como es lógico, en Paraná también
Otra vez problemas en las frec del 22 al 24, tengo 100% de señal, las señales del mx25 se pixelean cada tanto, Litus Tv es el unico que no sufre problemas x ahora. Mientras tanto la grilla con la información de los programas brilla x su ausencia.
Estará alterada la sincro entre emisoras y la de acá te barre a Santoto con señal no útil. 100% porque tenés RF de sobra, pero la guarda temporal de tu antena más cercana interferida por los tiempos de la de acá, que no han de ser coincidentes. Gira la antena hacia Paraná, vas a perder a Litus, pero...MaximalCrazy10 escribió:Otra vez problemas en las frec del 22 al 24, tengo 100% de señal, las señales del mx25 se pixelean cada tanto, Litus Tv es el unico que no sufre problemas x ahora. Mientras tanto la grilla con la información de los programas brilla x su ausencia.
Alguien podría informarme si la antena de Santo Tomé y Rafaela están sincronizadas, enlazadas o algo x el estilo?? Esta noche me pasó algo raro. Nuevamente la edt de frontera / San Francisco sale de funcionamiento, x lo que al tener la antena orientada a Rafaela recibo señal constante todo el día si depender de nada..... Pero a pesar de tener por ejemplo 27% de intensidad de señal en el.mux 22 no tengo señal ya que la calidad de la.misma es baja .. para los q saben tener ese nivel de señal en un smartphone LG es un abuso más teniendo en cuenta q la señal proviene de 65km de distancia.... Y la sospecha que además estoy recibiendo señal de.otro lado que provoca que se cancele el servicio... Además de indicar señal en los mux de rta tengo señal en el 32 pero solo el 1%
Dejo una imagen de muestra en la q se observa el bajo índice de calidad de señal que Provoca la inestabilidad de la imagen a pesar de tener 5 veces más intensidad de señal q la necesaria para obtener un servicio estable
subir imagenes gratis
Santo Tomé y Paraná están sincronizadas vía enlace de microondas o algo x el estilo
Por la distancia Santo Tomé Y Rafaela no se pueden sincronizar, es más, el análisis googleano de las imágenes indican que las señales proceden del ARSAT 1 y por satélite no se sincroniza.
Frontera no se ve tan claro pero se ven las parabólicas, así que tampoco estaría sincronizada con ninguna otra planta transmisora, aunque está “cerca” Rafaela...
Así que si te llega señal desde Santo Tomé por la gran propagación va a llegar en forma de interferencia, ya que a esa distancia menos se pueden sincronizar las señales.
Y como se sincronizan 2 estaciones mediante fibra óptica, enlace microondas o de otra manera?? Yo conozco las instalaciones de Rafaela y la de mi ciudad y no tienen ningun tipo de parabólica de las q habitualmente se usan para microondas. Lo único q tienen es la.paqueña casita al.lado de la.torre donde guardan los equipos y una parabólica apuntando al cielo nada mas
Por fibra óptica o enlace de microondas, si hay una planta transmisora que recibe las señales desde el satélite y no tiene enlace de microondas esa seguro no esta en red con ninguna otra.
A los que les interesa el tema técnico no dejen de visitar el libro del foro que se va actualizando.http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 9&start=20
