Canal 5 Rosario/ 38 TDA
SantaFeCapital
Re: Canal 5 Rosario/ 38 TDA
#171
Mensaje por SantaFeCapital »
alguno sabe si se va a mudar al 34? es que esa es la frecuencia asignada.
#172
SantaFeCapital escribió:alguno sabe si se va a mudar al 34? es que esa es la frecuencia asignada.
La frecuencia asignada ultima es 587.143 MHz (33.1).
enzomatrix
#173
Mensaje por enzomatrix »
El 5 analógico ya se pasó a 16:9 anamórfico.
ariel escribió:Que raro que para el interior no manden un feed exclusivo sin logo. Se que en las cabeceras tienen feeds sin logo
Al menos en SD los canales del interior tomaban la señal satelital para cables del interior que tenía los logos de un tamaño más chico que podía ser tapado con el logo local. Tanto el 13 como Telefé hacían eso seguramente para ahorrar espacio en satélite.
frecuenciamax
Re: RE: Re: Canal 5 Rosario/ 38 TDA
#174
Mensaje por frecuenciamax »
enzomatrix escribió:El 5 analógico ya se pasó a 16:9 anamórfico.
El 5 analogico estaba en 16:9 hace bastante....parece que pudieron solucionar el problema porque esta andando todo bien ahora...excepto que esta activado otra vez el inservible 38.2 y se me escucha muuuy mal.....en fin volvieron a tener señal " sin logo" de telefe...aunque inestable porque van cambiando de esta a la otra con el logo de telefe.....pero como siempre( destaco esto porque en cuanto a enlaces , vuelta de pausa y tapadas de logos el 5 es proligisimo comparado con el desorganizado canal 3) ya tienen un logo mas grande preparado para el hd que tapa el de telefe.....si no fuera por ese temita del sonido seria impecable la transmision....
frecuenciamax
#175
Me corrijo....los " problemas" que se veian el otro dia por lo visto era para unificar señales...habia una señal hd con su logo y hora...y otra para el analogico.....ahora la señal analogica esta tomando la hd....y el logo que usan es el de la señal analogica , por eso tapa el nuevo logo de telefe.....la diferencia es que ahora no tiene la sigla " hd" por esta misma razon..... Veremos a la hora del noti si aparece el vivo , el hd , o algo
frecuenciamax
#176
Aparecio el vivo nomas...pero muy diferente al vivo de antes....feo diria...ahora las graficas del noticieron quedan " cortitas" al pedo...
frecuenciamax
#177
Por primera vez y desde ayer( despues de un corte) estando todos los servicios activos no tengo problemas con el sonido....es un milagro de navidad!!
frecuenciamax
#178
Canal 5 empezo a dejar logo sombreado en las tandas...aunque por lo que estaba observado es solo en publicidad...cuando hay propagandas de sus programas o algun identificador el logo sigue desapareciendo completamente...no se si sera asi a proposito o estan haciendo pruebas..
    203586 Vistas
    220246 Vistas
    486546 Vistas
    136196 Vistas
    92866 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot], No User AvatarBing [Bot] y 10 invitados
