#191
batiargento escribió: 30 Mar 2017, 00:49 Tambien vuelven a interferir el 13 de nuevo viendo en sintesis y hay microcortes cada tanto en 10 minutos hubo 3
Essteee...no.
ariel escribió: 28 Mar 2017, 07:56
Elleoeste escribió: 28 Mar 2017, 07:14 cada 8-10 minutos tiene cortes de 1-3 segundos la señal.
Así es, este es un defecto que comenzó en 17 de marzo y hay días que no se presenta y días que sí, por ejemplo hoy a la 01:16hrs como bien decís, volvieron a registrarse los microcortes:
Tema Canal 13 HD Bs As: http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... tml#p40865
#192
Alguien sabe si siguen saliendo con estos paneles o los reemplazaron?:
jonathanyair
#193
Mensaje por jonathanyair »
Ahora desde Caballito zona cerca de Plaza Irlanda.
Muy buena señal.
#194
Gracias por el reporte. Y las barras esas están hace casi una semana y el TX siempre encendido.
#195
32: 0% en calidad y potencia.
31: entre 10 y 25% de calidad, luego de semana en donde estaba en 0.
30: entre 29 y 45% de calidad y 2% de potencia.
29: entre 9 y 20% de calidad, luego de dias en 0.
No sé que pasa 🤔.
#196
Elleoeste escribió: 05 Abr 2017, 09:31 32: 0% en calidad y potencia.
No sé que pasa 🤔.
Yo tampoco se lo que pasa, pero todo lo contrario a tu caso:
32 va y viene (no levanta señal).
31 todo en 0 (esta difunto).
30 lo perdi parcialmente porque TVCLIP tiene logo pero pantalla negra.
29 completamente muerto.
No sera que hay propagacion?
#197
Por lo menos de Uruguay no tengo visitas.
#198
ayer noche hice la prueba y mi noblex de 24 me detecta dos señales, pero no las guarda, en cambio con otro receptor si los tengo con poca señal , pero con buena intensidad
#199
ariel escribió:El problema es que tienen el mismo proveedor el mux 29 y el 32 (TV-Provider) (te suena, Driver?...) .... los dos tienen seteados el ID de servicio y algunos decos se confunden.
Por ejemplo "Tv Rebelde" tiene ID 32 igual que "Barricada TV HD"; "Sindical Tv" tiene ID 33 igual que "Urbana TV". Aparte los dos muxes modulan en una sola capa los 13 segmentos en QPSK.... son calcados los seteos.
Alguien podria avisarles de esto ya que no puedo ingresar via twitter asi cambian el ID y podemos ver conjuntamente el 29.1 29.2 y 32.1 y a futuro 32.2. Y que no se pisen gracias si alguien puede contactarlos y solucionar este problema
#200
Barricada TV,
Teléfono: 4981 - 3730 int. 117 / 15-6662-5708 Correo: barricadatv@gmail.com
#201
Te agradesco pero si lo tenes vos porque no les avisas vos seria mas rapido yo ya tuve varias discuciones con ellos cuando tapaban el 13 los acepto como alternativa televisiva pero no sus procederes avisales vos si podes gracias de nuevo y un abrazo
PD: ya les envie un whatsapp
Gracias de nuevo
    204302 Vistas
    220795 Vistas
    488086 Vistas
    139481 Vistas
    93634 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot], No User AvatarGoogle Adsense [Bot] y 1 invitado
