Re: Problemas con Deco del gobierno
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:14, editado 1 vez en total.
Tengo uno de esos, un TV de 14" Philips, pero como tengo el circuito de antena conectado a tierra no tengo problemas.
Tuve 3 Coradir 1000, a todos se quema la fuente de alimentacion y se apagan imprevistamente. Con cambiarle la fuente por algun transformador de 12V y almenos un par de Ampers vuelven a andar. Nose como andaran otros equipos de Coradir pero el Coradir 1000 que estuvieron repartido a los jubilados son practicamente una estafa. No es por los rayos, no son los picos de tension, es que las fuentes de alimentacion que les pusieron son una berretada y no aguantan por mucho tiempo el consumo de esos equipos.
Yo tengo hace 5 años el Coradir 1000D y NO TUVE PROBLEMAS.
LOS TEMAS SON DOS:
1. Hay que apagarlo siempre que no se mira la tv por que la fuente (como bien decis) no es de las mejores. De hecho, el procesador soporta muchas caracteristicas mas y las desactivaron (Por ejemplo, se puede grabar, pero como sube calor, se quemaría)
2. El menú hay que dejarlo sin transparencia, la resolución no tiene que llegar a 1080i.
Si, la fuente que le pusieron es el problema, pero tiene solución y muy simple. El equipo dentro de todo, para ser de los primeros, es excelente.
Siempre critique (y mande varios mails a Coradir) que no actualizaran mas el sistema. Una lastima...
LOS TEMAS SON DOS:
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:05, editado 1 vez en total.
No sabía eso, igualmente si lo hicieran se quemarían a los 3 mesesDriver 1 escribió:Una corrección, los decos no graban porque así se pidieron a los proveedores del estado.
Esto es por el tema de derechos se ahorraron muchos problemas.
Slds.
No, por que el proceso consume mas. De hecho, el solo uso del pendrive ya le baja el tiempo de vida útil por que por lo que veo ni eso se aguanta bien. Si lo usas para lo básico va a tener buena vida útil, pero no esta hecho para mucha exigencia. Y lo importante siempre es mantener baja la temperatura.Driver 1 escribió:No necesariamente, el único gasto de más en ese caso, es el consumo del pendrive, cosa que está estipulado para reproducción fotos y música. Sí que no es de lo mejor la fuente, pero es lo que se encuentra en muchos DVD del mercado en cuanto a calidad y compartiendo el mismo tipo de fallas.estoydeacuerdo escribió: No sabía eso, igualmente si lo hicieran se quemarían a los 3 meses
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:06, editado 1 vez en total.
Si es por el tema del consumo interno de energía y el esfuerzo extra de la fuente, conviene usar un disco externo con alimentación aparte.
Bueno, a eso vamos.Driver 1 escribió:El "proceso" ya está hecho que es convertir la señal y mostrar video, ese es el consumo verdadero de todos los días y el más fuerte, transferir ese mismo .TS que usa el CPU-memoria internamente a un medio no supone la gran cosa en términos de consumo (Más consumo debe ser Ginga con juegos o el navegador + teclado y mouse y que no note variaciones de tensión, cosas esta última ni prueben que no funcionan correctamente).
Creo que todas estas fuentes fallan por la calidad de los materiales y no por el cálculo de potencia.
Pero estamos hablando de un deco que tiene una fuente que apenas soporta "lo normal". Un poco mas de consumo y la fuente ya empieza a subir temperatura. Si bien permite reproducir mp3 o imagenes del pendrive, si lo usaramos todo el día así posiblemente nos quedemos sin deco.
Es normal que no lo usemos para eso y tampoco para su precario acceso a internet. Pero si tuviera la función grabar, todos usaríamos el USB de manera diaria y ahí si, estariamos matando a todos los coradir 1000d.
Y si, fallan por los materiales, pero los materiales puden durar mas o menos en base a su exigencia. Es por eso que en un hardware que consume 75w en total como mucho una fuente generica de 500w (que en realidad son real 400w, o poco menos) va a durar unos 7 años, pero en una que consume unos 270w la mayoría del tiempo ya va tener problemas al año o mucho antes.
Claro que hablo de computación, el consumo del Coradir no debe superar los 20w.
- 13488 Vistas
Último mensaje por Driver 1
porrubenrosales - 9 Respuestas
- 4929 Vistas
