#241
gralmadariaga escribió: 24 Jun 2017, 13:11 Nuevamente señal de ajuste... otra vez la pregunta muerte definitiva? O ya para el fin de semana no van nada el.audio
La verdad, eso espero. Cansa tener un canal asi. No podes defender la TDA si cuando alguien la instala (ademas de no agarrar todos los canales por apuntar mal la antena o estar fuera de alcance) lo poco que ve esta la mitad del tiempo con señal de ajuste. Es poco serio de parte de esta señal no blanquear lo que quiere hacer. O te vas o te quedas como corresponde.
#242
CarlosVs escribió: 24 Jun 2017, 13:55
Y que sabes si... Muchachos hagan el esfuerzo un poco más que no tenemos otro canal... Ni el propio que prometimos... :oops:
#243
Driver 1 escribió: 24 Jun 2017, 13:58
Si puede ser que estén aguantando los trapos hasta que este cocinado Belgrano pero es muy denso para alguien que viene del cable acostumbrarse asi a la TDA. Uno que ya le conoce las mañas a cada canal sabe lo que es y tanto no jode.
#244
HURACAN escribió: 24 Jun 2017, 16:29 seguramente se vaya, no hay lugar para dos canales en HD como serian cine ar y señal belgrano, que son canales prometidos en HD, uno esta, pero aun en SD
Seguro?
Manual del instalador sin regulaciones ni calidad asegurada:
En Mendoza se transmitió mucho tiempo, no sé ahora, un canal en HD con 3 MBits, con eso en los MUX estatales entran 4 canales HD por MUX. Si bien no es lo ideal tan poco bitrate, tampoco son canales de deporte que necesitan altos bitrate por los paneos rápidos.
#245
Driver 1 escribió: 24 Jun 2017, 16:52
Seguro?
Cuando las autoridades hacen anuncios y hablan de "HD", siempre tengan en cuenta que para Lombardi y demás funcionarios (para muchos metidos en MinPlan de la gestión anterior y algún que otro periodista difusor de nuevas tecnologías también), HD == TV digital. Vale decir, para ellos (y la inmensa mayoría de las personas), la condición de pase a digital no existe si no es hacia alta definición. Por tanto, cuando se anuncia un canal "HD", siempre tengan en cuenta que los tipos no distinguirían un camelo de un dromedario ni aunque se les pare encima y que consideran que todo lo que no es analógico (incluso los actuales envíos por TDA en Standard Definition), a todo como HD. Es una distorsión de terminología que instalaron los cables con sus pack promo, pero que ya no tiene vuelta atrás.
#246
Última edición por Driver 1 el 25 Oct 2018, 00:09, editado 1 vez en total.
gralmadariaga
#247
Mensaje por gralmadariaga »
El que está con señal de ajuste ahora es Tateti
#248
gralmadariaga escribió: 25 Jun 2017, 20:56 El que está con señal de ajuste ahora es Tateti
Igual creo que TaTeTi (asi como Viajar) los maneja Non Stop.
#249
Segundo fin de semana consecutivo que Rock & Pop no se queda con la placa congelada. Milagro!!!
superclon22
#250
Mensaje por superclon22 »
Tiene el audio muy alto, es molesto
#251
superclon22 escribió: 13 Jul 2017, 21:57 Tiene el audio muy alto, es molesto
En realidad el audio esta perfecto, el problema es que todos los demas tiene el audio muy bajo.
Esta diferencia se nota cuando pasas de la TDA a algun canal analogico que te revienta la cabeza el sonido.
Cerrado
    » » en Música
    177 Respuestas
    59971 Vistas
    Cuasimodo
    » » en ✅ Noticias
    38 Respuestas
    18444 Vistas
  • FEED HD COSQUIN ROCK 2015!
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    15 Respuestas
    7896 Vistas
    frecuenciamax
    2363 Vistas
    frecuenciamax
    mixba
    » » en Radio
    1975 Vistas
    mixba
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 3 invitados
