Canal 9 [CABA].
Re: Canal 9 [CABA].
#241
Driver 1 escribió: 08 Jun 2017, 21:23
tdaboy2014 escribió: 08 Jun 2017, 21:03
CarlosVs escribió: 08 Jun 2017, 20:52 Continúan los problemas con canal 9. Pixela, pantallazos en negro hasta que se corto definitivamente. Pasa de 47% potencia y 91% calidad a 0% en ambos. Vuelve a valores normales pero no vuelve imagen ni sonido. Intente comunicarme por redes sociales pero no obtuve respuesta.
por ahi los frizzeos son por como esta configurado su mux.....
Cada cuantos minutos los problemas?
Cuando lo estaba mirando el freezeo era cada pocos segundos, y los pantallazos negros cada dos o tres minutos. Despues se corto y sigio asi, ahora no se como esta porque no me dejan cambiar la tele jaaaa...
La ultima vez que se puedo la pantalla en negro fue cuando iba y venia la potencia/calidad.
Re: Canal 9 [CABA].
#242
Última edición por Driver 1 el 28 Oct 2018, 03:57, editado 1 vez en total.
Re: Canal 9 [CABA].
#243
La Matanza? Por que me parece que no emite al 9...al menos en la pagiana de Arsat solo figura Telefe.
Re: Canal 9 [CABA].
#244
Driver 1 escribió: 08 Jun 2017, 21:42 Más de 30 minutos de data y ningún error...
Si tienen problemas y viendo que desde CABA la emisión es normal tiene que ser otra planta transmisora (Red SFN) que no está funcionando como se debe, seguramente por los enlaces que usan los canales privados o baja potencia...
Si bien con solo una pequeña antena en interior se ve el canal normalmente cuesta encontrarla la posición justa, por lo general la tiras por ahí así nomás y se ve.
Adivinen cual es mi hipótesis favorita con estos datos? :mrgreen:
Gracias a tus posteos nos enteramos que el 11 el 9 y el 13 aumentaron su bitrate jaja menos America! jajjaja.
Re: Canal 9 [CABA].
#245
HURACAN escribió: 08 Jun 2017, 22:14 yo no entiendo, supuestamente es el canal de aire que mas britante tiene, pero los partidos que emite los filma en SD?
TODOS los partidos que dan telefe tvp o canal 13, se ven re NITIDOS y con unos colores.
los que da canal 9 son medios opacos en calidad
No depende de ellos, sino la calidad del partido que le entrega la productora, por ejemplo Talleres- Belgrano no se vió nada nítido con colores normal, pero otros encuentros se vieron correctamente.
CarlosVs escribió: 08 Jun 2017, 22:18 La Matanza? Por que me parece que no emite al 9...al menos en la pagiana de Arsat solo figura Telefe.
Además que esa página está desactualizada hace año y medio no contempla pruebas, recordemos que desde ahí se vieron las pruebas de TLF en el canal en el canal 32 y 36 UHF el día 28 y 29 de junio 2016, en años anteriores salía América.
Por eso cada vez que reportan algo “raro” me fijo planta por planta transmisora a ver si no es de ahí el problema.
tdaboy2014 escribió: 08 Jun 2017, 22:28 Gracias a tus posteos nos enteramos que el 11 el 9 y el 13 aumentaron su bitrate jaja menos America! jajjaja.
De nada, pero TLF tampoco aumentó el bitrate y para colmo sigue hace días desincronizado desde Matanza.
Última edición por Driver 1 el 08 Jun 2017, 22:35, editado 1 vez en total.
Re: Canal 9 [CABA].
#246
el gran bitrante ahora lo tiene el 13! jajajaa. Pero el trece tiene un filtro de imagen que no tienen los demas canales. No todo es el bitrate igualmente. Antes el 9 estaba configurado como 17,2 ahora como 15,5.
Re: Canal 9 [CABA].
#247
[/quote]
Entonces capaz que si es esta planta...Ahora el canal volvio pero pixela y pantallea...Parece ArgenTV LPM.
Re: Canal 9 [CABA].
#248
Driver 1 escribió: 08 Jun 2017, 22:31
me parecio ver un posteo de hace poco que el bitrate de video del 11 (ya sin el sd ni el acua) llegaba a los 10,9 cuando siempre fue 9,8, pero no se...igual no es un gran aumento.
Re: Canal 9 [CABA].
#249
tdaboy2014 escribió: 08 Jun 2017, 22:34
Lo que estas comentando es el bitrate total del MUX, que tanto el 9 como el Trece tienen 15.5 MBits.
tdaboy2014 escribió: 08 Jun 2017, 22:39 me parecio ver un posteo de hace poco que el bitrate de video del 11 (ya sin el sd ni el acua) llegaba a los 10,9 cuando siempre fue 9,8, pero no se...igual no es un gran aumento.
Es correcto (De memoria, le puedo errar) pero se equipararon con América cuando estaba A24 en SD, ahora no puede subir el bitrate sin cambiar los parámetros y tener menos cobertura que ahora.
PD:
CarlosVs escribió: 08 Jun 2017, 22:37 Entonces capaz que si es esta planta...Ahora el canal volvio pero pixela y pantallea...Parece ArgenTV LPM.
Acá sigue sin errores así que no sería Matanza el problema del 9 sino baja potencia.
Re: Canal 9 [CABA].
#250
Re: Canal 9 [CABA].
#251
HURACAN escribió: 09 Jun 2017, 00:25 depende de la productora, si la q hace los partidos no es la misma?
para mi a canal 9 lo cagan, o quisas es que no paga por partidos en HD
ese partido que comentas no lo vi, pero canal 9 todos los partidos que da comparados con los otros canales se ven muy opacos
yo pienso q hacen como c5n en el 27 estiran la imagen a 1920x1280 jaja...
supongo que canal 9 lo sabe, xq el canal en si se ve muy nitido pero los partidos se ven mal jaja
no es problema del canal es como dice driver del que se lo entrega, y se lo dan "muy diferente"
No, lo ultima vez documentada fueron 4 o 5 productoras las seleccionadas para FPT.
Lo de la calidad siempre fue así, recordando que a encuentro que le tocaba el móvil de la TVP se veía excelente los otros en cambio tenían menos detalles, algunos menos colores, otros saturaban, etc, cada uno era casi una firma de quien hacia cada partido.
