⬜ Canal 10 HD / Canal U HD Córdoba
Re: Canal 10 / Cba24N Córdoba
#281
Hola, este es el post publicitario del Multimedio SRT
Ojalá que emitan en HD por TDT en serio. Según el Sr. Manuel San Pedro (Presidente del multimedio SRT) y que han reiterado varias veces, VAN A TRANSMITIRLO en FULL HD.
Al menos Transmiten en 16:9 por el momento por TDA
MediaInfo del TS grabado del Deco CORADIR 2200
Format : MPEG-TS
File size : 47.4 MiB
Duration : 1 min 48 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 589 kb/s
Video
Menu ID : 30560 (0x7760)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : 27
Duration : 2 min 28 s
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 12.0 Mb/s (TS preparado para full HD!!!)
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients : BT.470 System B, BT.470 System G
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : HE-AACv2 / HE-AAC / LC
Format settings : NBC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-5
Channel(s) : 2 channels / 1 channel / 1 channel
Channel positions : Front: L R / Front: C / Front: C
Sampling rate : 48.0 kHz / 48.0 kHz / 24.0 kHz
Frame rate : 23.438 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -440 ms
Menu
List : 258 (0x102) (AVC) / 259 (0x103) (AAC)
Editado, actualizado 31/05/18
Última edición por rubenrosales el 31 May 2018, 17:54, editado 2 veces en total.
#282
rubenrosales escribió: 26 May 2018, 23:37 Hola, este es el post publicitario del Multimedio SRT
Format : MPEG-TS
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-5
Menu
Muy buena noticia, esperemos asi sea. Cuando comience a hacerlo avisa si es en ambos MUX o solo en uno de ellos. Saludos.
#283
Mensaje por teopetiso »
Buena noticia pero se debería lanzar ya la emisión en HD para no estar probando en pleno mundial
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
jr2009
#284
Mensaje por jr2009 »
Canal 10 acaba de cambiar el aspecto de la imagen y puso nuevo logo y hora en pantalla
#285
Estoy mirando #finaldeljuego y la imagen se congela, esperemos que arranquen pronto con el HD para ir corrigiendo las pequeñas fallas q siempre se presentan.
jr2009
#286
teopetiso escribió: 27 May 2018, 21:27 Estoy mirando #finaldeljuego y la imagen se congela, esperemos que arranquen pronto con el HD para ir corrigiendo las pequeñas fallas q siempre se presentan.
igual se me hace que eso es del enlace entre "Ideas HD" y Canal 10
jr2009
#287
Canal 10 cambió su logo, volvió al logo de finales de lo 80', principio de los 90'
Edad: 41
#288
jr2009 escribió:Canal 10 cambió su logo, volvió al logo de finales de lo 80', principio de los 90'
jr2009
#290
Ya bajan la señal HD de la TV Publica
y en el estudio 1 que es el de los noticieros y el que tenia imagen en 4.3 ya fue adeptado todo a 16.9
martindm
#291
Mensaje por martindm »
Transmision via web de cba24n.
    204295 Vistas
    220746 Vistas
    488001 Vistas
    139452 Vistas
    93628 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 2 invitados
