Hay que hacer alguna que otra salvedad, El Tres tiene a su dispocosión la señal HD de el trece de Bs As desde 2012, que ya venía emitiendo de forma privada y exclusiva por Cablevisión Rosario, recién ahora se ponen las pilas en configurar la señal para emitir por TDT. Los estudios y controles del canal están equipados para emitir en digital, pero solo en SD, es por eso que toda la programación local en emitida en 4:3, pero con muy buena calidad y sin interferencias de ningún tipo. Efectivamente emite desde su predio en calle Pte Perón (ex Godoy) 8101 desde donde salen los dos canales rosarinos, si uno pasa por el predio, se pueden ver en la punta de la antena los paneles irradiantes para la TDT.El Tres Rosario/ 32 TDA (en pruebas)
Re: El Tres Rosario/ 32 TDA (en pruebas)
Hola gente! Les consulto si a todos se le cayo la transmision de la antena de la tv publica? Solo estoy captando canal 3 hd. Gracias saludos
Si, al menos desde esta tarde que no puedo ver ningún canal de la plataforma nacional.vitagiannini escribió:Hola gente! Les consulto si a todos se le cayo la transmision de la antena de la tv publica? Solo estoy captando canal 3 hd. Gracias saludos
Primero me salió un cartel que decía "Modo no compatible" (de mi TV Samsung) y al re-escanear vi que a la TV se le complicaba cuando pasaba por donde supuestamente estaban los conales de la TDA y no los registraba. Es más, aunque los ponga manualmente tampoco hay caso!!!
Espero que lo reparen para mañana porque me muero!!!! no tengo ganas de ver la semifinal de Argentina en SD 4:3 estirada jajaja!
Mauro.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:32, editado 1 vez en total.
admin Verified
- Site Admin
- 10
- Gender:
- Edad: 41
- Contactar:
Adonde se corto la fibra?Driver 1 escribió:Desde otro lado avisan que hay un corte de F.O, así que parece es grande el tema y no solo afectó la TDA.
por lo poco que se hubo un doble corte de fibra optica entre zarate y baradero y otro entre la esperanza y zarate brazo largo se corto todo y se desconoce las causas pero por suerte ya volvio la trasmision de la tda
admin Verified
- Site Admin
- 10
- Gender:
- Edad: 41
- Contactar:
Con razón funciono precariamente internet aquí en Córdoba. Lo note rato, lento. Tengo arnetandress08 escribió:por lo poco que se hubo un doble corte de fibra optica entre zarate y baradero y otro entre la esperanza y zarate brazo largo se corto todo y se desconoce las causas pero por suerte ya volvio la trasmision de la tda
Buenas gente, me presento, soy de rosario, estoy cochabamba y corrientes en un Piso 9, tengo esta antena y como deco el coradir CDR 1000D. La antena apunta al Transmisor de V.G.Galvez. Pero no me toma ni canal 3 ni el 5. Donde puede estar el problema. Los otros 16 canales los veo bien, algunos con potencia de 40% y otros 37 %
¿Podrías indicarme con qué tipo de antena lo agarraste?jonatan escribió:Aca en zona de san nicolas-ramallo últimamente es frecuente los cortes. Antes nunca se cortaba la trasmisión.
También agarre canal 3hd desde ramallo.
Hagan los reclamos de lunes a lunes 09 a 21al
08008880832
yo tengo la misma antena que vos...con un divisor de señal comun y la uso en 2 teles...para donde este apuntado agarra todo el mux estatal....y si apunto mas o menos a rosario agarro todo con los 2 canales rosarinos sin problema.....que raro que vos no lo puedas sintonizar.....apuntala para donde estan las antenas de los rosarinos....no se las zonas y eso pero es godoy al 8000...para el lado de cabin 9....creo que zona oeste es...tendrias que agarrarlos sin problema...suerte!pela2 escribió:Buenas gente, me presento, soy de rosario, estoy cochabamba y corrientes en un Piso 9, tengo esta antena y como deco el coradir CDR 1000D. La antena apunta al Transmisor de V.G.Galvez. Pero no me toma ni canal 3 ni el 5. Donde puede estar el problema. Los otros 16 canales los veo bien, algunos con potencia de 40% y otros 37 %
