Marche una visita entonces para el amigo!! Él pone el asado y la casa, no? Me sumo al tema de la Intro para FTA, nunca alcancé a leerlo todo, pero cuando daba una pasadita, estaba muy completo.Qué canales se pueden ver por FTA.
Re: Qué canales se pueden ver por FTA.
si yo tambien ... pero al fin creo q es un problema de apuntamiento , x q en eds reportaron activo el feed 11713H6499 ... debe ser mas debil , ¿o usaran alguna modulacion rara? , mi receptor en la busqueda ciega lo encontraba activo, pero despues marcaba 0% Q señal ..Fernando escribió:Lo único q logré tomar fueron 2 señales de datos en el Intelsat 23.
El Intelsat 23 tiene una modulación rara en los feeds de TyC, necesitás un lnb mas profesional para tomarlos "sin saltos". Cuando lo tenía caroneado con el 1R en 110cm entraba aceptable, osea rendía masssomenos como en una antena de 90, con antenas mas chicas se pierde bastante potencia. Igual si el tiempo y las ganas acompañan voy a girar una que tengo al 45w que hasta ahora no tuve suerte con feeds ahí.
Me fijé y hasta hace un rato estuvieron con un móvil en el entrenamiento de la selección, casi 50% de señal; me parece q el partido de anoche lo mandaron muy débil, porque solo con el Bravissimo encontré el TP mientras escaneaba pero no bajaba ningún canal y cuando me fijaba la intensidad de señal no marcaba nada; igual era raro porque no me marcaban tampoco las señales de datos q si me marcaba el S900 y el Nusky.
a mi me paso eso con el s1001 , los feed SD los capto bien y eso q van con SR bajito de 2000 .... con los TP datos no tuve drama los detecta siempre en el escaneo ciego y despues me marca 64 y 66 % Q ... voy a ver si el lunes tengo mas suerte q juegan el ultimo .. . igual no puedo apuntar en el momento q esta activo el feed HD x q tengo la antena en techo y ni ganas de subirme con los trastos a cagarme de frio a las 23hs ...
como dato aparte hoy me compré otra antena dtv 0.90 (3ra) en la plata , $350 un poco cara pero si compro en otro lado con el envío termino gastando lo mismo o mas .. si sale el sol sabado o domingo la instalo a cazar chispa o 1R ...
Que marca es la antena.
dtv = directv , creo q son las patriot q le pintan el logo ... yo no les tenia fe , pero las otras q tengo se bancaron lindas sudestadas sin deformarse ni salir volando ... amuradas con tarugos de 10mm (y el soporte tripode q traen)arcadipan escribió:Que marca es la antena.
Trata de sacarle 70% a alguno de los TPs de datos
Fox Sports 2 y Gama TV FTA en el Amazonas 61ºW
TP: 11738 V
SR: 40000
TP: 11738 V
SR: 40000
definitivamente con el basquet usaron una modulacion rara o fue super debil el feed ....Fernando escribió:Trata de sacarle 70% a alguno de los TPs de datos
ahora esta el indor en mendoza y el feed lo capto perfecto en HD 1080 sin haber cambiado nada
14 Mbits !!!
General
Complete name : M:\ALIDVRS2\[TS]PLASMAHD[31-05-2014.16.41.00]\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 336 MiB
Duration : 3mn 19s
Start time : UTC 2014-05-31 19:42:22
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 14.0 Mbps
Network name : Harmonic
Original network name : Thiacom 1 & 2 co-located 78.5'E
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 3mn 17s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 12.6 Mbps
Maximum bit rate : 15.5 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.243
Stream size : 296 MiB (88%)
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Duration : 3mn 19s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel count : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -1s 232ms
Stream size : 4.57 MiB (1%)
Language : English
Language, more info : Clean effects
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 3mn 19s
Bit rate : 192 Kbps
Delay relative to video : -1s 177ms
Language : English
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 3mn 19s
Bit rate : 192 Kbps
Delay relative to video : -1s 204ms
Language : English
Audio #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 3mn 19s
Bit rate : 192 Kbps
Delay relative to video : -1s 292ms
Language : English
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
Duration : 3mn 19s
List : 513 (0x201) (AVC) / 4112 (0x1010) (MPEG Audio, English) / 4113 (0x1011) (MPEG Audio, English) / 4114 (0x1012) (MPEG Audio, English) / 4115 (0x1013) (MPEG Audio, English)
Language : / English / English / English / English
Service name : PLASMAHD
Service provider : Harmonic
Service type : digital television
Hoy escaneando EL SES-6 me encontré con la grata sorpresa de poder enganchar (al límite como casi todo jaja) el canal Encuentro Internacional
Emite programación alternativa a la que se ve acá ahora.
TP: 3649 L
SR: 2066
Y el mux de Venevisión (3 canales)
TP: 3910 L
SR: 6659
TP: 3649 L
SR: 2066
TP: 3910 L
SR: 6659
Lista de canales para VLC
porenzomatrix - 17 Respuestas
- 18082 Vistas
