#351
hernan escribió: 04 Ene 2018, 19:08
Adjunto datos (atento Driver asi la agregas a tu mapa cuando puedas)...
Estan usando un TX Liecom de 0.25 kW (tenian uno de 0.15 kW), que es el mismo TX que usa Pares TV de Luján.
Para tener mas llegada tienen que elevar la altura de la antena, pero estan esperando que ENACOM les de la habilitación definitiva, creen que de aca a 3 o 6 meses ya van a estar con todo OK (si ENACOM no se toma sus tiempos).
Bolivia al Aire TV se mudo de lugar y en principio de frecuencia pero ahora volvio al 8 y ya no los tapa.
#352
Mapa actualizado, igual están a mitad de potencia con la nueva categoría que les dio enacom cuando los pasaron al canal 32 UHF, recordemos que pasaron de categoría K a la i.
mixbaclassic
#353
Mensaje por mixbaclassic »
Apareció "ComarcaSI" (señal de ajuste) en el 32.3 del mux Barricada:
#354
Pixela un poco comarcasi 32.3
Y 32.1 barricada tv tambien cuando antes salia perfecto
Y el mux 29 desaparecio 29.1 tv rebelde y 29.2 tv sindical
Por ahi este nuevo canal este dando estos conflictos
Es de zona norte y no le agradara ni la izquierda ni lo sindical
Una vez mas TV PRO
#355
batiargento escribió: 27 Ene 2018, 00:50 Pixela un poco comarcasi 32.3
Una vez mas TV PRO
Atentos igual que falta el 32.2 que es el Canal de la Villa 31. Quizas Barricada sea el primer MUX en armarse completo de acuerdo a la ley.
Te hago una consulta: TV Rebelde y Sindical OFF, ArgenTV OFF, IN 2020 funciona? O no hay nada mas en el MUX? Detectas señal o directamente esta apagado el TX? Gracias...
#356
Apagado sin señal el 29
mortal251
#357
Mensaje por mortal251 »
Por la zona del Barrio de Devoto y MonteCastro se cargo el canal 32.3 sin hacer escaneo alguna por ahora con carteles de Señal de Prueba :D
#358
Hola. La gente de Barricada hizo unos cambios en los parámetros de emisión. Notan algunos cambios o mejoras en la recepción?
mixbaclassic
#359
Este lunes 19 comenzó oficialmente la programación del canal "Comarca SI" con el noticiero "TVC 4 Noticias" en el dial 32.3 de la TDA:
#360
SITUACIÓN ACTUAL DEL MUX:
32.1 BARRICADA TEVE (OPERADOR): Emite en baja potencia y esta a la espera de que ENACOM les de el visto bueno para aumentar potencia y elevar la altura de los paneles, cosa que deberian definir en estas semanas o el mes que viene, pero con el ENACOM nunca se sabe.
32.2 URBANA TEVE (LICENCIATARIO): No emite, la gente de Barricada no tiene idea de que pasa con esa señal. La señal no responde ante las preguntas sobre su situacion. Su programa principal, "Estridente sonó", lo emite 360 TV. La tematica cambio de ser una señal comunitaria a ser un tanque politico. DUDO EMITA EN TDA. Ojala me equivoque.
32.3 COMARCA SI (LICENCIATARIO): Empezo sus emisiones, pero hasta que no pueda Barricada poner en orden su planta emisora (responsabilidad de ENACOM) no cubren todo el area que deberian cubrir.
#361
URBANA TEVE:
Situación de la señal a mayo de 2018, y el porque de su ausencia en el MUX 32.
    203580 Vistas
    220229 Vistas
    486517 Vistas
    136182 Vistas
    92857 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
